Alt 18.09.2004, 12:29:54   #1
Standard probs mit vergaser
Hi zusammen!
hatte letztens den Vergaser draußen, um zu gucken, ob da irgendwo dreck ist.sie läuft nämlich total unrund im leerlauf und säuft fast ab wenn ich gas gebe.erst bei so 2500 touren läuft´s einigermaßen normal.
im vergaser war aber nix zu finden.ls ich alles wieder zusammen gebastelt habe, gab´s folgendes problem:
bei leerlauf drehzahl sifft aus dem entlüftungsschlauch des vergasers sprit.
geb ich n bssl gas, hört´s auf. laß ich das gas wieder weg, geht´s ca. ne minute bis es wieder anfängt zu siffen.
hab dann den vergaser wieder ausgebaut und geguckt, ob da ne schraube locker is, oder ne dichtung nicht richtig drauf, hab aber nix gefunden.
woran kann´s liegen? ist das gemisch vielleicht zu fett oder warum sifft sie nur in den untersten drehzahlen?
cu Flo
Alt 18.09.2004, 18:40:58   #2
akki
Das mit dem sprit könnte am falschen schwimmer stand oder undichte nadel Düse b.z.w nadeldüsen sitz liegen,der sitz ist ja nur mit einem o-ring eingesteckt.zum anderen Problem :Puste mal die Leerlaufdüsen durch und check den schwimmerstand+Leerlaufgemischschraube.
Alt 18.09.2004, 18:46:49   #3
Hast vielleicht die Schwimmernadel nicht ordentlich eingehängt?
Hast eigentlich darauf geachtet das die O-Ringe unter den Vergaserdeckeln ordentlich liegen?
Alt 20.09.2004, 19:04:49   #4
Hi!
echt komisch.
eine nacht warten und alles ist wieder dicht!?!
hab eigentlich nur noch das problem, daß sie obwohl sie warm ist schlecht anspringt. wenn ich gleich nachdem ich sie ausgemacht hab, wieder an mach, springt sie sofort wieder an. wenn ich 5 oder 10 minuten warte, kann ich den starter ewig drücken, bis sie wieder anspringt. und dann auch nicht "yippie, ich bin wieder an" sondern richtig gequält. ich glaub sie ist dann irgendwie abgesoffen.
wer weiß rat?
flo
Alt 20.09.2004, 19:19:13   #5
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Das mit dem dicht werden kann daran liegen das das ganze Gummi sich durch den Sprit wieder aufzuquellen beginnt.
MFG
The_Master
GZ 125 mit Probs im 3. Gang chk1987 Technik 13 27.03.2009 23:13:43
Probs mit.... Nusch Fehlerdiagnose 13 20.02.2008 09:28:29
Lufi Probs fizoduck Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 20.10.2006 11:53:03
Probs mit dem 1. Gang! Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.05.2006 20:27:59
?Vergaser-Probs? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 31.05.2002 21:55:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52:19 Uhr.
