Alt 26.05.2002, 15:23:12   #1
Standard ?Vergaser-Probs?
Hallo Leute, ich habe ein großes Problem mit meiner GS, seit ich Sie vor ca. 1 Monat aus der Werkstatt bekommen habe (neue Bremsen, Reifen und Kette), läuft Sie nicht mehr rund. Sie fängt beim beschleunigen an zu stottern, so als ob der Tank leer wäre und man auf Reserve schalten müsste. Hatte schon den Tank weg, um das Benzinsieb zu reinigen und hab alles nochmal durchgesehen. Dabei ist mir aufgefallen, das am Luftfilter Benzinflecken zu sehen sind und im Luftfiltergehäuse selbst Benzin zu riechen und zu sehen ist.
Könnte das irgentwas am Vergaser sein? Wäre für jeden Ratschlag offen.......
Alt 26.05.2002, 16:42:13   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi, benzin im luftfilterkasten spricht meistens dafür das die schwimmernadelventile oder die o-ringe bei den schwimmernadelventilen im vergaser ausgenudelt sind.
arne
Alt 31.05.2002, 21:55:40   #3
Standard hhmm...
schau mal nach, ob die düsennadeln noch beide da sind, wo sie hingehören. wenn bei einer der clip abgesprungen ist, fällt die nadel in die hauptdüse und du hast nen einzylinder, weil der andere keinen sprit mehr kriegt. hatte ich gerad auf ner tour, also vergaserdeckel ab und nachgeschaut.
vielleicht hilft's ja...
gru?
alex
GZ 125 mit Probs im 3. Gang chk1987 Technik 13 27.03.2009 23:13:43
Probs mit.... Nusch Fehlerdiagnose 13 20.02.2008 09:28:29
Lufi Probs fizoduck Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 20.10.2006 11:53:03
Probs mit dem 1. Gang! Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.05.2006 20:27:59
probs mit vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 20.09.2004 19:19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31:40 Uhr.
