Alt 09.03.2009, 13:36:45   #1
chk1987
Benutzerbild von chk1987
Standard GZ 125 mit Probs im 3. Gang
Hallo ! Hab mal ne Spezialaufgabe zum Grübeln!
Hab noch ne alte GZ125 Marauder von Suzuki aus meinen Motorrad Kindertagen stehen.
Das Problem hab ich schon ewig. Wenn ich in den dritten Gang schalte kommt noch kurz ´n bisschen Zug und dann blubberts scön aus´m Auspuff aber am Hinterrad kommt nichts mehr an! Also zieht nicht übers gesamte Drehzahlband. Der 3. funktioniert nur bis ca 3500 U/min (geschätzt, denn das Ding hat ja keinen DZM). Das Problem bestand erst ab ca. 20000 km Laufleistung. Sie ist offen Baujahr 98.
Wäre Dankbar für ne Fehlerdiagnose. Ne Fachwerkstatt (YAMAHA) hat das Ding damals schonmal auseinander gebaut aber nichts gefunden. Und für ne Werkstatt is mir das Ding jetzt auch nicht mehr so wichtig.
Danke im Voraus!
Alt 09.03.2009, 14:02:33   #2
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Standard Re: GZ 125 mit Probs im 3. Gang
kenn die Maschine leider nicht.
Was passiert den im 4.Gang, bzw gibt es sowas überhaupt??...
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 14:04:11   #3
chk1987
ja, hat sogar 5 Gänge... is eben ein ganz normales Motorrad (1 Zylinder Chopper ) mit nur 15 PS. In allen anderen Gängen haut alles hin !
Alt 09.03.2009, 17:26:39   #4
Um es mal zu verdeutlichen:
Der Motor zieht im 3. Gang bis zu einem bestimmten Drehzahlpunkt und dann?
Säuft die ab oder ist es wie Kupplung ziehen?
Weil
kann vieles bedeuten.
Besteht das Problem nur bei Vollgas oder auch, wenn man langsam beschleunigt?
Alt 09.03.2009, 17:32:37   #5
chk1987
Sie blubbert gleichmäsig aus dem Auspuff aber die Drehzahl erhöht sich einfach nicht mehr! bleibt quasi bei ner bestimmten drehzahl hängen! (egal ob vollgas oder nicht) !!!!keine Drosselung drin!!!! es wird auch keine Kraft mehr übertragen! Bedeutet die Drehzahl bleibt gleich, aber ich werd immer langsamer, es sei denn ich schalte in 4. und fahr dann weiter!
Kannst quasi im Stand den 3. reinhauen , den motor auf die bestimmte drehzahl bringen und die kupplung loslassen. Es passiert einfach nichts!
Alt 09.03.2009, 21:15:55   #6
cha0s
hmm, hört sich so an als obdie cdi -wie bei eingebauter drossel- die zündung verweigert. kaputer ganggeber in verbindung mit cdi? mach mal die kontakte am geber sauber. sonst wüßt ich auch nix.
edit: wenn das putzen nix nützt, bau mal den gedrosselten geber ein.
Alt 09.03.2009, 21:18:41   #7
Und wenn das nicht hilft, nehme ich deinen kompletten Ventiltrieb
(der Nachbarsjunge hat seine DR125 mit zu wenig Öl betrieben und neulich ganz traurig gefragt, ob ich mal nen Blick drauf werfen kann...Nockenwellenlager total eingelaufen )
Alt 10.03.2009, 12:49:43   #8
chk1987
Meinen Ventiltrieb??
Bin der einzige bei dem die Ventile zwecks magender Wartung nicht nach spätestens 20000 km abgerissen ist ! (Wir waren damals 8 Marauderfahrer --> 7 davon mit Ventilabriss!) Nee im ernst, die wollt ich eigentlich noch behalten!
Alt 14.03.2009, 13:40:06   #9
icedealer
Benutzerbild von icedealer
Kannst du die Karre denn im dritten Gang anschieben?
Ansonsten halt dich an das was cha0s geschrieben hat.
icedealer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 22:17:57   #10
chk1987
kann mich da nich dran halten weils ehe´r unwarscheinlich ist ! Das Problem kam von heut auf Morgen ! Was genau meinst du mit anschieben??
Alt 18.03.2009, 20:53:52   #11
icedealer
also ensteht ein "kompletter Kraftschluss" wenn du das Moped versuchst anzuschieben ( im dritten Gang ) ?
Alt 18.03.2009, 21:03:56   #12
Viele Ursachen kanns ja nicht geben, wenn wirklich NUR der Dritte Gang betroffen ist...da wirds wohl arges Pitting an den entsprechenden Zahnrädern im Getriebe gegeben haben.
Vielleicht ist auch ne Schaltklaue verbogen.
Alt 20.03.2009, 11:44:57   #13
chk1987
der dritte Gang setzt ja erst bei ner bestimmten Drehzahl aus??!?! Wie gesagt, dass Getriebe wurde schon mal von ner Werkstatt auseinander genommen... Keine mechanischen Mängel festgestellt!
Alt 27.03.2009, 23:13:43   #14
Die Marauder GZ125 hat den Standart 1 Zylinder_Motor der Ur-GS125 von 1980 eingebaut (wie auch in der VanVan und ähnlichen). Seit den späten 90ern hat dieser Motor auch eine drehzahl- und gangabhängige Vorzündregelung zur Schadsoffbegrenzung (wie sie in der VanVan aktuell verbaut ist, allerdings seit 2006 in Kombination mit einer 2-Punkt-Einspritzung statt Vergaser - Euro3 lässt grüßen!).
Ich würde also zuerst mal da ansetzen, denn die ZündMPU regelt das genau im 2. und 3. (!) Gang aus. Einfach mal den Stecker zum Gangschalter (Neutral + 2 zusätzliche Pole) abziehen und fahren probieren. Wenns dann geht hat die CDI einen Fehler - würde aber in dem Fall egal sein, da man nur den Kontakt für den Neutral wieder anschließen muss, die beiden anderen braucht man nicht wirklich (ist wie bei den neueren GS500....)
Probs mit.... Nusch Fehlerdiagnose 13 20.02.2008 09:28:29
Lufi Probs fizoduck Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 20.10.2006 11:53:03
Probs mit dem 1. Gang! Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.05.2006 20:27:59
probs mit vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 20.09.2004 19:19:13
?Vergaser-Probs? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 31.05.2002 21:55:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24:10 Uhr.
