Hi Leute Ich hab mir vor zwei wochen eine gs500e bj 93 gekauft, bin gestern ne runde gefahren und dann ging sie einfach aus. so nach 7km ungefähr. und es kommt kein strom mehr beim zündschloss an es lleuchtet auch keine anzeige mehr
Kann mir einer von euch helfen.ihr könnt mich auch anrufen weil ich nicht oft im netz bin 0174/1655654 würd mich freun über hilfe
Schau mal nach unter der Sitzbank ob die Batterie noch angeschlossen ist, vielleicht hat das was losgewackelt.
Ist ja schon ein ungewöhnlicher Fehler |
Ja, Batteriepole und die Sicherung checken (die Sicherung sitzt rechts unter ner roten Plastikabdeckung)
Wenns die Sicherung war und die gleich wieder durchbrennt, musst du schauen woran es liegt. Ist vll. ein Kabel durchgescheuert oder die Isolation eines Steckkontakts fehlt.
#5 | |
Bei elektrischer Fehlersuche ja, weils nun mal die häufigste Fehlerquelle ist.
Könnte ja auch von dem allseits bekannten, wandernden Kupferwurm schreiben.
#7 | |
Hast du auch die richtige Sicherung gecheckt??
Ich hatte damals auch das Problem das in einer Regenfahrt plötlich die maschine ausging und auch komplett tot war! Hatte da auch nur kurz die Sicherung gesucht und eine gefunden und dachte die ist in Ordnung! Leider war es aber nur die Ersatzsicherung, die andere war defekt, durch Kurzschluß in der Lampe vorne. Da war ein Kabel duchrgescheuert und das ist gegen das gehäuse gekommen! MFG Timo |
| Bekommt Strom, startet nicht... | Cysign | Fehlerdiagnose | 8 | 01.04.2010 11:49:57 |
| Fehlerdiagnose - kein Strom am Zündschloss | peter46286 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 20.05.2008 22:18:07 |
| Woher Strom nehmen??? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 20.05.2007 20:46:35 | |
| zu grosser Strom bei Zusatzscheinwerfern? | In Flames | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 09.06.2006 12:12:55 |
| Ich will Strom! | Allgemeines | 8 | 20.03.2003 16:17:18 | |
