Alt 20.05.2007, 20:19:09   #1
Standard Woher Strom nehmen???
Hi ihr GS500ler,
ist mein erster Thread, hab schon gesucht ob es das Thema schon gab, aber erfolglos.
Es geht darum, dass ich nach einer Stromquelle für eine zusätzliche Beleuchtung suche. 12 Volt. Nimmt man da einfach Strom von den Scheinwerfern und kann da bsp. LEDs zwischenschalten, natürlich mit Widerstand, aber dann ist wohl nicht mehr genug Strom für die Scheinwerfer da.
Alternative wäre ja die Beleuchteinrichtung für den Tacho zu nutzen, aber habt ihr vllt eine bessere Idee oder Lösung?
thx & greetz
Lithic
Alt 20.05.2007, 20:46:35   #2
Zu wenig Strom käme nur an, wenn du die Leuchten in Reihe (Spannungsteilerschaltung) anschließen würdest. In Parallelschaltung passt das dann schon. Du solltest nur darauf achten, dass du mit der Gesamtstromstärke unter 20 A bleibst, sonst brauchst du viele neue Sicherungen.
Ansonsten musst du dir überlegen, wann das Licht brennen soll.
Wenn du es separat schalten willst, würde ich es direkt von der Batterie abnehmen (allerdings dann auch mit einer eigenen Sicherung). Empfehlen würde ich das aber nicht, Licht vergessen - Batterie leer.
Woher den Strom fürs Navi nehmen? BIKEPART Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 82 11.06.2010 22:58:41
Strom weg emanuel1988 Technik 8 12.06.2008 12:14:01
Gasschieber/115erHauptsüsen/105mmFedern - Woher nehmen? s.kanu Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 28.04.2008 17:06:21
Stromkreis (woher nehmen?) und LEDs Jan Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 21.07.2006 14:40:18
Schönheitsfehler an GS - Woher Teile nehmen? Allgemeines 7 15.06.2005 12:17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15:40 Uhr.
