Alt 23.08.2008, 10:57:04   #1
Satan
Standard Hinterbremse zu schwach
Mich drückt zur Zeit ein großes Problem, dass mir eigentlich erst aufgefallen ist, als ne ommi mir mit ihren slk die vorfahrt genommen hat:
Meine Hinterbremse bremst ziemlich schwach, auch wenn ich sie fest betätige.
Die Bremsbeläge haben wir bereits vor 500km gewechselt, hinten und vorne, daran kann es nicht liegen.
Nach dem kauf mussten wir auch damals Bremsflüssigkeit ablassen, da unser vorgänger sich keine neuen bremsbeläge leisten konnte und einfach mehr öl reingefüllt hat -.- (rad hat sich nur noch schwer drehen lassen und die bremsbeläge schliffen die ganze zeit an der bremsscheibe)
Die Bremsscheibe ist auch noch voll in Ordnung...
Ich frage mich, wo nun das Problem liegt
kann wer helfen?
mfG
Satan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 11:02:18   #2
Benni
Standard Re: Hinterbremse zu schwach
Kannst du bei langsamer fahrt das Hinterrad blockieren?
Wenn das geht, ist die in Ordnung - die HRBremse bremst nicht ansatzweise so stark wie die VRBremse.
Mit einer Stahlflexleitung kannst du den Druckpunkt noch etwas erhöhen. Man könnte auch noch den Hebel verstellen, dass der weiter nach oben zeigt, um das treten leichter zu machen.
Luft in der Leitung und/oder Schmiere auf der Scheibe könnten übrigens auch Ursachen sein.
Da hilft entlüften und entfetten
Alt 23.08.2008, 11:07:59   #3
Satan
definiere langsame fahrt?
der unterschied der bremskraft von vorder und hinterrad ist mir schon bekannt, wunder mich trotzdem nur
der hebel wurde schon verstellt, auch haben wir schon entlüftet usw..
(btw. vorne hab ich ne stahlflex)
Alt 23.08.2008, 11:10:29   #4
Benni
Naja... versuchs bei der Geschwindigkeit, wo du meinst, dich nicht aufs Maul zu packen
Mir is schon auf der Bahn bei feuchter Straße und 140km/h das Rad blockiert.
Kuller halt mal so im 2. Gang rum und trett voll rein, dann sollte es blockieren.
Alt 23.08.2008, 11:11:42   #5
Satan
auf kies und schotter, ja, aber auf asphalt sehe ich da keine chance (außer ich lehne mich weit nach vorne, was aber nicht der sinn ist bei einer (not-) bremsung )
Alt 23.08.2008, 11:13:03   #6
Benni
Wenn ich ne Kamera hätte, würdsch jetzt nen Video machen, wie ich bei aufrechter Fahrt bei 50km/h auf schönster Straße nur mit Hilfe der HRBremse nen schwarzer Strich ziehe... der Reifen müsste eh gewechselt werden
Alt 23.08.2008, 11:14:40   #7
Satan
hm, gute idee, video..morgen sind wir eh wieder unterwegs + camera, da kann ichs ja versuchen dir zu demonstrieren
Alt 23.08.2008, 11:15:12   #8
Benni
Ich bin gespannt
Alt 23.08.2008, 11:23:36   #9
Wenn deine Hinterradbremse so schlecht zieht , mußt du die Bremsflüssigkeit wechseln und sauber entlüften.
Alt 27.08.2008, 09:48:44   #10
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Also bei meiner, muss ich nur ein bisschen stärker drauf drücken und das Hinterrad blockiert .
Egal welche Geschwindigkeit !!
Oft wenn ich mich von 100 stärker runter drücken will kommt es schon vor, dass das Hinterrad blockiert.
Also wie gesagt, ich muss eher aufpassen, dass es bei mir nicht blockiert !
http://www.mazdascene.at
Alt 27.08.2008, 10:00:12   #11
Wenn man vorne ordentlich bremst, wird das Hinterrad ja auch stark entlastet und blockiert dann wesentlich leichter.
Alt 27.08.2008, 11:32:55   #12
mazdamax
blockiert aber auch bei 100 wenn ich nur hinten drauf steig ... also würd ich mal sagen, ich kann zufrieden sein !!
Alt 27.08.2008, 11:34:07   #13
Oder deine Reifen sind einfach Mist
Alt 27.08.2008, 11:35:05   #14
Die Bremsen der GS allgemein sind für ihre Klasse sehr gut (wenn man gescheite Bremsbeläge drauf hat)
Die Hinterradbremse ist fast ein wenig überdimensioniert.
Alt 27.08.2008, 14:42:32   #15
Satan
also bei 10 kmh, wenn ich gscheit draufsteige, blockierts, drüber konnt ichs noch nicht probieren
reifen haben ich metzeler lasertec
(die iwie manchmal in der kurve wegrutschen ^^ )
Alt 27.08.2008, 14:43:08   #16
Satan
achja und weil ichs grad lesen, quietschen tut sie auch noch
Alt 28.08.2008, 07:37:24   #17
mazdamax
Ob der Reifen Mist ist, war ja nicht die Frage *ggggggggggg*
Ok, ich geb´s zu, meine Reifen sind wirklich nicht die Besten ... hab ja die Metzeler 550 drauf ... sind voll Kack die Reifen , aber es geht ja auch um die Bremse !
Quietschen tut bei mir nix !
Auch wenn manchmal meine Vergaser spinnen, die Stopper funktionieren ! *gg*
Ich hab Lukasbeläge drinnen !
Alt 28.08.2008, 08:01:09   #18
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
die reifen tragen aber auch einen teil dazu bei wie fix man steht!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 28.08.2008, 11:37:05   #19
Painkiller
Ich konnte bei meiner 92er GS anfangs auch nie das Hinterrad zum blockieren bringen, trotz Austausch von Bremsflüssigkeit und Lucas-Belägen. Dann kam ich irgendwann auf die Idee, dass der alte Gummischlauch vielleicht schuld daran sein könnte und habe kurzerhand auf Stahlflex umgerüstet. Seither ist das Bremsverhalten enorm kraftvoller, das Hinterrad blockiert eigentlich bei jeder Geschwindigkeit (zumindest bis Tempo 100).
Wahrscheinlich war der Schlauch bei meiner GS noch nie getauscht worden
Painkiller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 11:54:47   #20
mazdamax
Ich hab vorne Stahlflex und hinten nen neuen "normalen" Schlauch !
Alt 28.08.2008, 12:06:36   #21
Painkiller
Möglich, dass bei dir eben das Tauschintervall von vier Jahren für den Schlauch eingehalten wurde. Ich denke nur, dass so ein Schlauch, der wie bei mir (vermutlich) 13 Jahre nicht getauscht wurde, einfach aufgrund von Alterung etc. dem Druck nichtmehr standhält und auf ein Drücken des Bremspedals nurnoch mit einem vergrößerten Durchmesser reagiert statt mit der erhofften Verzögerung des Hinterrads.
Alt 28.08.2008, 12:19:49   #22
Auch mit einer 16 Jahre alten Bremsleitung muss das Hinterrad blockieren.
Alt 28.08.2008, 12:21:26   #23
mazdamax
Das wäre aber dann schon sehr schlecht !
Sind deine Schläuche dann nicht schon porös ??
Hab mir hinten keine Stahlflex gekauft, weil ich es unnötig teuer find und hinten eh nicht so stark gebremst werden darf !
Vielleicht kommt mal eine rein ... mal schaun !
Ich würde dir aber schon neue Schläuche empfehlen !!
Alt 28.08.2008, 12:29:21   #24
Painkiller
Wie bereits geschrieben habe ich den Schlauch dann gegen die Stahlflex getauscht (war 2005, daher die 13 Jahre). Seither, wie auch bereits geschrieben, völlig anderes Bremsverhalten. Ob der alte Schlauch zum blockieren reichen musste oder nicht war ihm offensichtlich völlig egal, er hat es definitiv nicht getan.
Dass ich damals statt eines neuen Gummischlauches eine Stahlflex genommen habe liegt vor allem daran, dass ich ein fauler Mensch bin, der ungern Verschleißteile tauscht, wenn es gleichwertige wartungsfreie Teile gibt.
Die ganze Geschichte drumherum war ja eigentlich nur dazu gedacht, Satan auf eine weitere mögliche Ursache hinzuweisen.
Alt 28.08.2008, 12:30:32   #25
Satan
hm...das mit dem schlauch kein sein, mein vorgänger hat sich eh wenig um die gs geschissen...
nun ja
ich bin gestern 100km gefahren, und habe nur mit der hinterbremse gebremst
nach 100km hab ich gemerkt, dass sie schon viel besser als am anfang zupackt
vielleicht musste der neue bremsbelag erst "eingebremst" werden ^^
aber richtig bremskraft habe ich immer noch nicht
außerdem nervt mich das quietschen ^^
ich werde heute mal meine bremsscheibe einölen
Alt 29.08.2008, 08:59:15   #26
mazdamax
Nimm Kupferspray ... dann quíetscht es sicher nicht mehr !
Keramikspray ist auch nicht schlecht!
Musst dann erzählen wie der Adrenalinpegel dann ist, wenn man geölt herum fährt !
Ist sicher ein Waaaahnsinn´s Gefühl !
Alt 30.08.2008, 14:38:59   #27
Satan
das mit der bremskraft hat sich geklärt, 2 tage lang nur mit der hinterbremse gebremst, nun packt sie normal zu..
aber quietschen tut sie immer noch
hm ok dann werd ich mal kupferspray ausprobieren
wo bekommt man das?
Alt 30.08.2008, 15:25:25   #28
Das war ein Spaß wegen deinem Bremsscheibe fetten...
Alt 31.08.2008, 12:56:24   #29
Satan
darum hab ich ja auch gesagt ich tu meine bremsscheibe einölen
GS bissle schwach, brauch was neues Saffy Allgemeines 86 16.10.2009 17:42:16
Scheinwerfer schwach + flackert zoppoline Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 15.10.2009 09:25:14
Hier könnte ich schwach werden... Allgemeines 10 02.11.2004 17:21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01:38 Uhr.
