Hi Leute, brauche einmal wieder Eure Hilfe. Habe meine GS heute morgen zum synchroniesieren gebracht. Kurz darauf hat mich die Werkstatt angerufen, das ein Röhrchen abgebrochen wäre. Den Deckel gibt es angeblich nicht mehr nachzubestellen, nur den kompletten Vergaser. Jemand aus dem Forum hat noch einen kompletten abzugeben, allerdings ist auch bei ihm ein Röhrchen ab. Nun die Frage:
Ist die Seite relevant oder passen beide Deckel auf beide Vergaser? Weiß nämlich auch nicht, welche Seite bei mir kaputt ist, in der Werstatt ist keiner mehr. Da ich mit dem Gerät zur Arbeit fahre, brauche ich es schnell wieder. Oder hat vielleicht jemand von Euch, bestenfalls im Großraum Ruhrgebiet/D´dorf Deckel, die ok sind (46 PS, ungedrosselt)? Danke Olli |
die schwarzen vergaserdeckel gibts auch einzeln bei suzuki zu kaufen ...
Die von Suzuki sagen, das die die Dinger nicht mehr bekommen. Sie steht ja bei denen in der Werkstatt.
haben die es abgebrochen? dann ists doch deren problem ...
Nee, war wohl schon vorher. Da ich keine Ahnung habe, habe ich es wahrscheinlich nicht gesehen.
oder sie bescheissen dich ...
die vergaserdeckel gibt in der gedrosselten version definitiv noch ... verkaufen ja alle möglichen händler ... und ich kann mir nicht vorstellen dass suzuki keine mehr liefern kann frag lieber mal nen anderen händler ...
Brauche ja die ungedrosselte. Kommt mir ja auch spanisch vor, das die die Teile nicht mehr haben sollen. Werde mal morgen woanders nachfragen.
Aber was mich dennoch interessiert, ist jetzt ein Unterschied zwischen dem rechten und linken Deckel oder nicht? |
Nein, die sind gleich.
Super, danke!
Ausserdem !!
Sollte dein Röhrchen vorher schon abgebrochen gewesen sein, dann läuft die Maschine gar nicht mehr, weil sie Falschluft saugt! Also war das vorher definitiv nicht .... und sie haben es dann kaputt gemacht ! Ich würde drauf pledieren, dass sie die Deckel bestellen !!! Wenn nicht, gibt es immer noch einen Rechtsschutz ! ist so ! Besche ..... braucht sich niemand lassen !
http://www.mazdascene.at |
Also ich habe neulich einen beim Händler gekauft, war gar kein Problem. Schätze, die bescheißen dich oder sind zu blöd, mit sich gelegentlich ändernden Teilenummern klarzukommen. Wenns Röhrchen vorher schon ab gewesen wäre, hätte deine GS vermutlich einen ganz schlechten Motorlauf gehabt (Falschluft).
Gruß, Stephan
"This', I announced in advance, 'is going to be hell.'" (Aldous Huxley - "The Doors of Perception") |
#12 | ||
Ansonsten gibt es die Deckel noch, Suzuki ist an seine Ersatzteilgarantie (ich glaube 10 Jahre) gebunden. Zitat:
#13 | |
Mein Rechtsschutz würde es trotzdem zahlen .... das wäre ja dann Betrug sonst. Ich brauch ihm ja nur zu drohen. Wenn du dein Auto zum Service bringst und der verbiegt deine Spurstange beim Aufheben ..... kaufst dann auch eine Neue??
Die GS vom Threadsteler ist 18 Jahre alt.
Die Deckel werden im laufe der Zeit spröde, und die "nuppis" zum syncronisieren brechen gerne mal ab. Abgesehen davon das die Werkstatt anscheinend keine Ahnung hat wenn sie behaupten das es das Teil nicht mehr gibt, wird man keine Chance haben da was auf Garantie oder ähnlichem zu erreichen.
ich würd mir ne neue werkstatt suchen ... und für den bisherigen pfusch auch nix zahlen ...
achja für den preis des deckels kriegst du übrigens sync uhren und kannst es zukünftig selber machen ...
In das defekte Rührchen war ne Schraube eingedreht. Beschissen gelaufen ist sie ja. Habe heute bei einem anderen Suzuki-Händler angerufen. Der hat bestätigt, das die Teile nicht mehr einzeln verkauft werden, als ich antwortete, das es doch noch Ersatzteil geben müsste, entgegnete er, das manche Händler noch Deckel hätten, aber möglicherweise keine einzelnen mehr angeboten werden. Jedenfalls habe ich keine Lust auf viel Tara, nehme die Vergaser von Jim, da ist zumindest ein intakter Deckel dabei. Vermute aber auch das die Werkstatt nicht unbedingt den Durchblick beim bestellen hat, da die schon Probleme mit der Bestellung der Ansaugstutzen hatten.
Das müsste dann ja hier die Nummer 8 sein, oder?
http://alpha-sports.com/spst/1990%20GS5 ... m?clicks=2 Nimm mal die Artikelnummer und frag, ob du das bekommst.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. |
| Lichthupe defekt? brauche eure Hilfe | pardy | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 04.08.2009 22:13:01 |
| Röhrchen am Vergaser | olli1606 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 10.06.2009 12:02:12 |
| Vorderrad BREMSE DEFEKT DRINGEND HILFE | CwaSpike | Räder, Reifen und Bremsen | 22 | 08.05.2009 18:52:43 |
| Sack Nüsse unter 3500 U/min, vermutlich Vergaser nicht sync. | _dev_null | Fehlerdiagnose | 4 | 01.08.2008 15:12:17 |
| Tacho und Drehzahlmesser defekt ?? Hilfe | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 16.03.2006 16:47:51 | |
