Hi
Hab heute die Kette mit Nitroverdünnung gereinigt. und das geht echt gut. Etwas zu gut. Da muss ich doch gleich mal nachfragen ob die Kette da irgendwelche schäden davontragen könnte weil das Mittel zu stark ist. Danach dann natürlich Kettenspray aufgetragen und gut ist. Was empfiehlt ihr? Alle 1000km Kette reinigen und dann wieder mit Kettenspray pflegen? Wie handhabt ihr das ganze? Gebt ihr außer Kettenspray auch noch was anderes druff? Hab bei der SuFu leider nichts gefunden betreffend Nitro Verdünnung Was haltet ihr eig von Silikonentferner? Grüzzle Saffy |
Forumssponsor
nimm O-Ring Kettenreiniger
von Nitro können die O-Ringe kaputt gehen oder Kette in Biodiesel (stinkt nicht so und ist billig) auswaschen trocknen und dann mit entspr. Kettenspray einsprühen wenn du ne Kette ohne O- oder W- oder Z- Ringe hast ist's egal
Es gibt immer wieder tolle Tips betreffend Petroleum, Diesel, WD40,........
Aber alle diese Mittel sind u.U. gefährlich für die O-Ringe der Kette, und können die fettaschen unter den O-Ringen herausspülen. Am besten macht man das mit .......... ...Trommelwirbel...... ...tada..... .....Kettenreiniger!!!
Forumssponsor
na hab ich doch gesagt !?!
Kettenreiniger Aber wenn jemand unbedingt was anderes nehmen will oder muss oder hat es umsonst zu Hause (ich hatte früher auch alles bei meinem Vater in der Werkstatt umsonst - extra Waschpetroleum usw. also warum dann etwas kaufen) dann lieber Diesel oder Petroleum als Nitro gaaanz früher hatte ich sogar Tri- bzw. Perchlorethylen zu Hause das hat so stark entfettet, das einem die Haut abgefallen ist. dann lieber Waschpetroleum Oder am besten Kettenreiniger für 4,- die Dose geht echt gut Könnt eigentlich auch mal die Kette nach dem Winter reinigen. sprich beim Frühjahrsputz mal demontieren und auch Ritzelabdeckung mal abmachen, dahinter sieht es bestimmt wieder wie Sau aus.
Kette putzen ist Zeitverschwendung.
Forumssponsor
ja also wenn es richtig schön schüttet und man dann über die Autobahn heizt, dann ist die Kette nach ein paar Kilometern (ca. 100) auch richtig schön sauber
ohne viel arbeit
ich mache meine Kette überhaupt nicht sauber, sondern sprühe einfach nur nach, das aber lieber öfter und dafür wenig als alle 1000km bis die Kette trieft. Ich persönlich denke, dass Kettenreinigung mehr schöner Schein als sonst was ist und der Kette mehr schadet als nutzt, weil der Dreck, der sich vorher nur harmlos auf den Flächen befunden hat, dadurch in die Ritzen zwischen den beweglichen Teilen gespült wird und dort gleichzeitig als Schmirgelsand dient und das Eindringen von frischem Kettenspray verhindert. |
Forumssponsor
ja das ist ja das dilemma mit dem Kettenspray
das klebt gut an der Kette, aber dafür klebt der Dreck gut am Kettenspray. der McCoy Kettenöler liegt mir in der Nase - ist was zu basteln, was zu programmieren und gut durchdacht. jemand vom Hamburg Stammtisch hat den doch - eh wer war das nochmal ?
baiker - Nils
Nitro-Verdünnung ist für die Gummi-Oringe der O-Ring-Ketten zu aggressiv. Das sollte man nicht nehmen. Ebenso kein Benzin, Waschbenzin, Diesel, Heizöl das ist alles zu aggressiv.
Zur Not kann man Petroleum (Kerosin, Jet A1 ...) verwenden. Allerdings sollte man das auch nicht länger einwirken lassen. Danach die Kette am Besten mit Pressluft trockenblasen. O-Ring-Ketten sollte man auch nicht in Petroleum einlegen, das zerstört ebenfalls die O-Ringe. Mit einem petroleumfeuchten Lappen über die Kette wischen reicht, zur Not macht man das eben öfter und achtet darauf, dass so wenig wie möglich Petroleum an die O-Ringe kommt. Da es nun sowas wie Kettenreiniger gibt, der extra dafür gemacht ist und die O-Ringe schont, sollte man darauf zurückgreifen.
#11 | |
Forumssponsor
ok super - thanks
Kilometer: 44000
wie siehts mit WD40 aus? Obwohl.. das ist eh genauso teuer wie Kettenreiniger...
Keine Ahnung, hab noch nie WD40 verwendet. Ich nehm immer irgendein Sprühöl, das ich gerade billig bekomme. Außerdem kenne ich die Zusammensetzung von WD40 nicht.
ich nehm immer Waschpetrolium, dass löst das Kettenfett und den Schmutz. Da es aber Ölhaltig ist greift es die O-Ringe nicht an. Zu kaufen gibts das Zeug bei uns NUR im Globus Bauhaus. Man kann auch sehr gut Aufkebel damit entfernen und Lackteile werden nicht beschädigt. Man muss nur anschließend den Ölfilm entfernen.
MFG SKITTLES ________________________________________ !!!->Wer später bremst, war länger schnell<-!!! Vorsicht Suchtgefahr!!! Amicus certus in re incerta cernitur |
| Kette richtig reinigen und schmieren | BlackGS | Motor, Getriebe, Kettensatz | 98 | 20.02.2011 10:42:24 |
| Kette reinigen ?? | Mopped-Fan | Pflege und Wartung | 30 | 08.10.2008 21:20:12 |
| Reinigen der Kette | Mopped-Fan | Pflege und Wartung | 28 | 09.01.2008 00:51:49 |
| Kette reinigen | Lacerda | Pflege und Wartung | 25 | 02.07.2007 10:49:43 |
| Kette Reinigen | Pflege und Wartung | 26 | 14.04.2003 14:46:43 | |
