Alt 20.06.2007, 15:48:46   #1
Lacerda
Benutzerbild von Lacerda
Standard Kette reinigen
Hey,
hab mich gestern mal 2 Std an mein Bikchen gehockt und mal bsisl was geputzt...
Kette alt:
http://3ohm.de/Bike/kette-1.jpg
Kette neu:
http://3ohm.de/Bike/kette-2.jpg
mit so Kettenreinigungspray grob eingesprüht...
dann die groben Verschmutzungen vorsichtig mitm kleinen Schraubenzieher weg gekratzt und dann mita Zahnbüste und dem Spray sauber gemacht!
Is zwar nicht 100% Sauber... aber freundin hat scho bissl Stress gemacht was i den so lang machen würd
Danach noch Ketten Spray drauf (is aber no nicht drauf au den Bildern)
Sieht man doch nen kleinen Unterschied!
Ich denk mal das es der Kette so besser geht...
Das Ritzel hinten hab i au no glei sauber gemacht...
Lacerda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 15:57:38   #2
Ach du scheisse, wie kann den seine Kette so schimmeln lassen?
Normalerweise reicht Kettenreiniger und dann ordentlich mit Muttis bestem Spültuch drüberwischen.
Ansonsten würd ich dir Dry Lube anstatt Kettenspray empfehlen. Macht nicht ganz soviel Sauerei.
Alt 20.06.2007, 16:13:24   #3
Lacerda
jo des hab i mi auch gefragt...
deshlab hab i se ja versucht richtig sauber zu machenl
Alt 20.06.2007, 17:15:10   #4
PEOPLES
richtig gut geht der dreck mit ner wanne kerosin und nem grossen pinsel weg, meine kette sah auch so aus, und danach blitzeblank, auch der dreck zwischen den gliedern war weg.
weil man so schlecht an kerosin kommt, kann man alternativ auch diesel nehmen, hauptsache kein benzin oder alkohol, dabei könnte man die o-ringe zerstören
Alt 20.06.2007, 17:19:00   #5
Lacerda
hmm wie bekomm ich den die kette runter?
komplett ausbauen oder?
also Hinterrad dann da dir kette rüber und dann vorne wo des ritzel is einfach drüber heben oder?
oder an den Nieten öffnen?
ich glaub wohl eher weniger?
Alt 20.06.2007, 17:31:06   #6
ritzelabdeckung auf, kette vom ritzel nehmen, hinterrad lockern, kette vom kettenblatt nehmen, hinterrad raus, federbein unten lösen, schwinge wegklappen, kette entnehmen. fertig. dauert aber eine weile und mir persönlich ist der aufwand für die kette nicht wert. die krieg ich auch ohne ausbau gut sauber. wird ja eh wieder dreckig
Alt 20.06.2007, 17:37:29   #7
Hättste mal vorher was gesagt, ich hab hier noch nen arbeitslosen Kettenmax rumliegen...
http://cherry.gs-500.de/albums/brems...5_12_07_18.jpg
http://cherry.gs-500.de/albums/brems...5_12_07_26.jpg
http://cherry.gs-500.de/albums/brems...5_12_17_59.jpg
Alt 20.06.2007, 17:45:14   #8
Lacerda
wie funktioniert des Teil?
nur mit Bürsten? oder mit Bürsten und Reinigungsmittel?
Alt 20.06.2007, 18:51:51   #9
overfloh
Benutzerbild von overfloh
3 in 1 zaubermaschine:
reinigungsmittel -> bürste -> schmiermittel
Alt 20.06.2007, 22:02:39   #10
Baddek
Und wie schauts mir Verdünnung aus...?
Alt 20.06.2007, 22:07:16   #11
Wenn du die O-Ringe nimmer brauchst...
Achja, ich hätte da noch ein paar abzugeben, die ich hinter der Ritzelabdeckung gefunden hab. Muß meine alte Kette dort gelassen haben. Mit bißchen Kleber kriegt man die bestimmt wieder reingetüdelt
Alt 20.06.2007, 22:09:30   #12
Du hast das Bier vergessen
Alt 20.06.2007, 22:29:29   #13
Baddek
Hehe ok, Frage beantwortet
Alt 20.06.2007, 22:32:33   #14
Bier braucht man nur zum Schrauben, nicht zum Ketteputzen
http://www.stud.tu-ilmenau.de/~kirsc...rauberbier.jpg
/me beim Versuch, den McCoi an den Sigma und den Sigma dann ans Mopped zu tüdeln
PS: der Versuch war übrigens erfolgreich *g*
Alt 21.06.2007, 00:54:01   #15
Das Messgerät sieht aus wie meins.
Alt 21.06.2007, 08:16:48   #16
OldSweathandTW
Aus welchem Material sind denn die O- Ringe? Jetzt sagt mir bitte nicht "Die sind aus Gummi"!!
Alt 21.06.2007, 10:33:22   #17
PEOPLES
normalerweise NBR, also nitrilkautschuk, wobei es bei o-ringen da verschiedene "versionen" gibt (bin da auch kein experte), nun ja, manche sind resistent gegen benzin, und manche gegen alkohol, nur beides machen die meisten ringe nicht mit, eigentlcih immer entweder oder, zumindest ist das mein wissensstand (deswegen darf ich meinen benzinkocher auch nicht mit spiritus betreiben)
da man ja jetzt nicht weis, welcher typ verbaut ist, würde ich einfach beides sein lassen (wär ja nciht so, das es genug anderes zeug zum putzen gibt).
Alt 01.07.2007, 10:33:18   #18
Ru3en
Benutzerbild von Ru3en
habe gestern alles mit Kettenreiniger eingesprüht und einwirken lassen.
kann ich das jetzt mir Wasser und Spüli alles abbürsten?
Oder ist Spüli verboten?
Klar danach muss ich sie ordentlich fetten...
MFG
Ruben
nie wieder BVG fahren
Ru3en ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 14:24:11   #19
Bebop
Ich kann Petroleum empfehlen, geht wunderbar.
MFG
Alt 01.07.2007, 17:11:52   #20
Das heißt PETROLEUM
in dem Teilwort PETR... steckt das griechische Wort für STEIN
und in dem Teilwort
OLEUM das lateinische Wort für ÖL.
daher auch die urdeutsche Bezeichnung STEINÖL. Wird am häufigsten für Lampenöl benutzt (neuerdings auch für Treibstoff in Kleinstturbinen wie sie in Flugmodellen eingesetzt werden).
Petroleum kurz Petrol steht in den englischsprachigen Regionen einfach für Erdöl.
Und die englische Bezeichnung ist Kerosene (leider nicht gleichzusetzen mit Kerosin da Kerosin bei uns nur für leichtes Petroleum steht). Aber da könnte auch ein Übersetzungsfehler aufgetreten sein, weil oft und gerne Kerosene mit Kerosin übersetzt wird.
Kerosin ist deutlich schlechter erhältlich als Petroleum. Eigentlich nur auf Flugplätzen, die für Turbinentriebwerke eingerichtet sind. Aber Kerosin ist im Prinzip einfach nur Petroleum mit Additiven.
Was man in Wikipedia alles findet. Wens interessiert kann dort nachlesen.
Alt 01.07.2007, 22:23:25   #21
rammi87
hey zum Thema Kette reinigen hab ich ma noch ne Frage^^,
n Kumpel und ich waren letztens bei nem Möphändler und sind irgendwie auf dieses Thema gekommen.
Der Händler meinte das es schlecht für die Kette sein kann sie mit irgendetwas einzusprühen um sie zu reinigen.(auch mit kettenreiniger)
Er meinte das solche Mittel die Schmierung welche von den O-/ X-Ringen eingeschlossen wird dann weggespült wird. Und das man diese Stellen ncih nachfetten kann.
stimmt das!?
Alt 01.07.2007, 22:29:49   #22
rammi87
Das is ja verständlich.
Er meinte das schon allein der Gebrauch von Kettenreiniger das so wegspülen kann.
achja
@ verbali
ich hab mir mal den Reifenthread von dem de geschrieben hast durchgelesen und bin bekehrt^^
Alt 02.07.2007, 07:25:41   #23
Und deshalb soll man die Kette fetten wenn sie warm gefahren ist und danach ruhen lassen, dann kriecht das gute Fett wieder in die Reservoirs.
Btw: Der Dreck an Kette und Ritzel wirkt wie Scheuermittel und schmirgelt beides weg. Da nützt dir das Fett hinter den O- bzw. X-Ringen auch nix...
Alt 02.07.2007, 09:20:53   #24
rammi87
Das dachte ich auch aber der Typ sagte das da kein fett mehr hinkommen würde!? ^^
Alt 02.07.2007, 09:23:36   #25
Wenn kein Fett reinkommen kann, wie soll es da rauskommen? Der Typ ist ein Depp
Alt 02.07.2007, 10:49:43   #26
rammi87
^^ stimmt schon, hab ich mich auch schon gefragt
Kette richtig reinigen und schmieren BlackGS Motor, Getriebe, Kettensatz 98 20.02.2011 10:42:24
Kette mit Nitro reinigen? Saffy Motor, Getriebe, Kettensatz 13 03.02.2009 18:19:59
Kette reinigen ?? Mopped-Fan Pflege und Wartung 30 08.10.2008 21:20:12
Reinigen der Kette Mopped-Fan Pflege und Wartung 28 09.01.2008 00:51:49
Kette Reinigen Pflege und Wartung 26 14.04.2003 14:46:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24:05 Uhr.
