Alt 04.05.2009, 20:16:07   #1
BlackGS
Standard Kette richtig reinigen und schmieren
Wie reinige und schmiere ich die Kette richtig?
ICh wollte es folgendermaßen machen:
1. Kette mit Petroleum und Pinsel oder Zahnbürste reinigen
2. Kette mit Wasser abspühlen
3. Kette Trocknen lassen
4. Kette mit "S100 Weisses Kettenspray" schmieren
Ist das in Ordnung so? Wie lange muss die Kette trocknen? Ich werde diese Arbeiten an einer Tankstelle oder einer Waschanlage erledigen, da dort ein Ölabscheider vorhanden ist. Wie lange muss ich die Kette dann vor dem einfetten trocknen lasssen? Ich kann ja dann nicht ewig an der Tankstelle rumstehen, bis die Kette trocken ist
Darf man die Kette auch mit Druckluft trocknen oder schadet das den O-Ringen?
BlackGS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 20:19:16   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: Kette richtig reinigen und schmieren
Punkt 1.: warum kein Kettenreiniger? Mit Zahnbürste gehts sehr gut ist bei mir nur nie nötig, weil meine Kette immer sauber ist.
ICh mache das immer zuhause und lege pappe unter die Kette um den Dreck aufzufangen.
Alt 04.05.2009, 20:25:17   #3
Kein Wasser !
Alt 04.05.2009, 20:26:52   #4
Reinki
oh, das mit Wasser hab ich übersehen klar ist natürlich Blödsinn
Alt 04.05.2009, 20:53:04   #5
BlackGS
Warum kein Wasser
Ich wollte Petroleum verwenden, weil es billiger ist, wenn ich die Kette öfter reinige. Kettenreiniger kostet schonmal 5 € und soviel ist da ja auch nicht drin. Und außerdem soll es auch noch leicht schmierend sein.
Also folgende Reihenfolge:
2. Kette Trocknen lassen
3. Kette mit "S100 Weisses Kettenspray" schmieren
Alt 04.05.2009, 20:58:15   #6
Reinki
wer sich kettenreiniger nicht leisten kann sollte fahrrad fahren Also ich reinige meine Kette etwa alle 1000km, so eine Flasche hält etwa ein Jahr bei mir...
Alt 04.05.2009, 21:03:24   #7
Geht nicht zu viel mit Petroleum und Reinigern an die Kette.
Wenn das Fett aus den Taschen (das die O-Ringe dort drin halten) erstmal rausgewaschen ist, hält die Kette nichtmehr lange.
Also lieber Petroleum oder sonstigen Reiniger auf nen Lappen und dann die Kette abwischen als tränken und bürsten.
Zudem vertraue ich Kettenreiniger irgendwie nicht. Das Zeug fühlte sich damals zu sehr nach Bremsenreiniger an und der ist nichts um damit die Kette zu tränken.
Edit:
Zitat von AmigaHarry
Der Sinn des Kettenfettes ist heute nicht mehr primär die Schmierwirkung zwischen Kette und Zahnkranz, sondern das "Geschmeidighalten" der O-Ringe. Die Schmierwirkung übernimmt die Dauerfettfüllung innerhalb der Kette - sind die O-Ringe erst mal undicht ist das Leben der Kette nach kurzer Zeit beendet.....! Alles was man daher auf eine O-Ringkette sprüht, pinselt oder sonst wie aufträgt sollte ein erster Line gut für den O-Ring sein und in 2. Line darfs dann auch ein bisserl schmieren......
Alt 04.05.2009, 21:05:05   #8
Reinki
meine GS Kette hat bei der Pflege nahezu ewig gehalten. habe immer nur den Procycle Kettenreiniger genutzt.
Alt 04.05.2009, 21:14:06   #9
BlackGS
Im GS Handbuch steht ebenfalls drinn, dass man Petroleum benutzen soll. Ich habe auch gelesen, dass in Kettenreinigern auch ähnliche Mittel wie in Bremsenreinigern verwendet werden, was nicht gut für die O-Ringe ist. Deshalb tendiere ich zu Petroleum. Nicht nur weil es günstiger ist
Ich hatte nicht vor die Kette in Petroleum zu tränken. Nur mit einem Pinsel einpinseln.
Alt 04.05.2009, 22:17:53   #10
wELz
Kilometer: 61887
Und sei net zu faul das Hinterrad mit der Hand zu drehen
Das mitm Motor laufen lassen kann nämlich eine blutige Pfütze mit dem ein oder anderen zermatschten Fingerchen hinterlassen... Soll alles schon vorgekommen sein.
Gruß,
Thomas
Alt 04.05.2009, 22:25:40   #11
Genau, wichtiger Hinweis!
Sonst sieht dein Daumen schnell so oder schlimmer aus:
http://www.stud.tu-ilmenau.de/~kirschm/daumen.jpg
(Cherrys Daumen)
Alt 04.05.2009, 22:45:00   #12
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
kannste sie auch mit waschbenzin reinigen....das sollte normalerweise keinen schaden an den Oringen anrichten....zudem kostet nen liter oder so ca. 3euro...damit kommste lange hin
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 01:57:58   #13
Kunibert Babenco
wir haben uns zu dritt den kettenmax gekauft (alte version) und ich finde, der macht seine arbeit recht gut und vor allem ohne größere sauerei...
wir haben noch nen satz bürsten gekauft und so hat nun jeder die passenden bürsten für seine kette (eine vfr750-kette is halt einfach ma doppelt so dick wie unsere) und muss sich noch dazu nich ärgern, wenn der letzte sie nich sauber gemacht hat
allerdings finde ich den verbrauch von kettenreiniger schon heftig, nach 3 bis 5 durchgängen ist die große dose von luois leer
so long,
lg pat
Speed doesn't kill, it's the sudden stop that hurts!
**nette Leute zum Fahren im Raum Mittelhessen gesucht... zeigt her eure Kurven...**
Kunibert Babenco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 06:44:49   #14
So viel kostet Petroleum auch...
Alt 05.05.2009, 06:58:58   #15
Und bei beiden Wäre ich mir nicht Sicher ob sie mir nicht die O-Ringe angreifen.
Alt 07.05.2009, 10:32:54   #16
TorstenXJR
Benutzerbild von TorstenXJR
Wir haben bei uns in der Firma eine " Schmierkolonne"
Die machen den ganzen Tag nix anderes als mit Öl und Fett zu arbeiten.
Ich habe mit einem Kollegen aus der Truppe gesprochen der auch Moped fährt und der sagte mir das Öl auf jeden Fall das bessere Schmiermittel ist.
Fett bindet Dreck und Staub.Sicherlich spritz Öl und macht eine schmutzige Felge aber vom Schmieren her gibts wohl nichts besseres !
Er meinte halt er hat 30 Jahre Erfahrung mit Schmiermitteln und weiß wovon er redet.
Er reinigt seine Kette gar niemals nicht und schmiert immer nur nach.(Er fährt auch im Regen wo der grobe dreck von selbst abgewaschen wird)
Ich bin seinem Rat gefolgt und probiere es aus.
Bisher keinerlei Probleme.
Nur mal so als denkanstoß ....
TorstenXJR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 10:41:10   #17
Darauf beruht ja das System von Kettenölern.
Allerdings machen die das weitestgehend automatsch und regelmäßig (die guten sogar witterungsangepasst).
Manuell ist das immer ne Sauerei weil schwer zu dosieren und man ist eben durch die geringe Vsikosität bzw. Haftung von Öl an der Kette genötigt wirklich ständig zu ölen...
Das ist kaum praxisgerecht, falls man mal mehr als 50km am Stück fahren möchte...
Außerdem sollte jeder wissen, was die Umwelt zum Ölgekleckere sagt
btw: ist das biologisch abbaubare Kettensägenöl eigentlich Kettenölertauglich?
Alt 07.05.2009, 10:46:16   #18
Kunibert Babenco
edit: swm gings ja um biologisch abbaubares öl, hatte ich übersehen...
Alt 07.05.2009, 11:48:01   #19
tesechs
Benutzerbild von tesechs
ich würd sagen bedingt.
Das Problem an dem Zeugs ist,dass es recht schnell verharzt.
Damit hat sich schon so mancher Hobbygärtner seine selten genutzte Motorsäge verdreckt.
Wenn das Mopped denn mal ne längere Zeit steht,dürfte der dünne Schlauch und/oder die Düse wohl auch dicht sein.
Und auf der Kette möchte ich das auch nicht haben
tesechs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 21:30:54   #20
BlackGS
Ich habe heute mal in ner Werkstatt den Kfz-Meister gefragt. Er hat davon abgeraten Petroleum zu verwenden, da es ebenfalls die O-Ringe angreifen würde. Man sollte lieber speziellen Kettenreiniger für Ketten mit O-Ringen verwenden. Aber warum wird Petroleum dann empfohlen.
Alt 07.05.2009, 21:32:14   #21
Weil es billig ist und zu Opas Zeiten noch in Ordnung war, denn da hatten die ketten noch keine Gummiringe
Alt 07.05.2009, 21:35:01   #22
Alt 08.05.2009, 17:08:34   #23
Herb
kann man auch Brenn-Spiritus zum reinigen der Kette nehmen ?
Herb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 17:12:36   #24
cha0s
das wäre noch schlechter für die o- ringe.
Alt 08.05.2009, 17:13:27   #25
Reinki
klar kannst du, ich würde aber behaupten, dass Spiritus eher kontraproduktiv ist.
Alt 08.05.2009, 17:15:27   #26
Ist egal, ist billig
Alt 08.05.2009, 17:15:54   #27
Herb
ok danke für die antworten, frag nur weil beim Praktiker der Typ meinte das wär das selbe wie Petroleum. dann hol ich mit Petroleum
Alt 08.05.2009, 17:18:17   #28
Zitat von Herb
.. dann hol ich mit Petroleum
Alt 08.05.2009, 17:18:40   #29
Reinki
kann ich meine Zähne auch mit Seife putzen?
Alt 08.05.2009, 17:30:00   #30
cha0s
Zitat von BlackGS
....Er hat davon abgeraten Petroleum zu verwenden, da es ebenfalls die O-Ringe angreifen würde...
Alt 08.05.2009, 17:30:34   #31
Herb
Na wenn im GS Handbuch steht das man Petroleum nutzen soll kanns ja nicht verkehrt sein, ums Geld gehts mir dabei nicht
Alt 08.05.2009, 17:32:00   #32
cha0s
da steht auch drin daß die bremsleitungen alle 4 jahre zu erneuern sind.
Alt 08.05.2009, 17:32:07   #33
Herb
naja ich denk nochmal drüber nach vieleicht hol ich mir doch Kettenreiniger obwohl da ja auch nicht alle von begeistert sind...wünsch euch noch ein schönes Wochenende
Alt 08.05.2009, 17:33:27   #34
Reinki
ich werfe sonst mal drylube in den raum dann brauchst auch deine Kette nicht mehr reinigen
Alt 08.05.2009, 17:50:30   #35
Und, was ist daran falsch?
Die GS hat ab Werk eine gedichtete Kette (auch schon immer gehabt).
Wenn die Jungs in Hamamatsu sagen, dass Petroleum OK ist, wird das schon nicht der O-Ring-Killer #1 sein...
Alt 08.05.2009, 18:53:45   #36
cha0s
nichts. mit dem beispiel hab ich natürlich ins klo gegriffen . ich wollte damit ausdrücken, daß man nicht alles für bahre münze nehmen soll was im whb steht. an die petroleumgeschichte sollte man sich halten, an die wechselintervalle halten sich die wenigsten.
Alt 08.05.2009, 21:57:28   #37
HWK
Benutzerbild von HWK
Meine Theorie: beim "Petroleum" aus dem Handbuch handelt es sich um einen Übersetzungsfehler. Soll ja bei japanischen Anleitungen nicht so selten sein. Der Begriff "petrol" = Benzin wurde zum deutschen "Petroleum" vermurkst. Mit Benzin sollte man es wohl wirklich nicht versuchen.
Möchlich, oda?
Viele Grüße,
Hans-Werner
Alt 09.05.2009, 00:06:33   #38
Kunibert Babenco
aber dann würden die ja empfehlen, die kette mit benzin zu säubern, dass kann ja auch nich gemeint sein... oder...?
lg pat
Alt 09.05.2009, 08:13:36   #39
LIveryX
Benutzerbild von LIveryX
Hat jemand von euch Erfahrung damit, seine Motorradkette mit dem guten alten WD-40 zu reinigen? (Bischen aufn Lappen und Kette durchlaufen lassen.) Also Bei meinem MTB funktioniert das seit Jahren einwandfrei, nur ist einFahrrad halt keine GS!
Danach halt noch schmieren...
Grüßle
Sportler leben nicht länger, sie sterben nur gesünder!
LIveryX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 14:07:01   #40
Würd ich nicht machen.
Dein Fahrrad hat keine gedichtete Kette. Wenn da Kriechöl jetzt hinter die O-Ringe kricht und dort die Fettfüllung verdünnt, kann das nur kontraproduktiv sein.
Alt 11.05.2009, 07:01:42   #41
LIveryX
Leuchtet ein, gut dass ich ne Antwort abgewartet habe
Alt 11.05.2009, 18:16:33   #42
BlackGS
Also im Handbuch wir Kerosin empfohlen
Aber ich denke, dass das echt ein Übersetzungsfehler ist und damit Petroleum gemeint ist.
Das Englische "Kerosene" hat 3 Übersetzungen:
-Kerosin
-Leuchtpetroleum
-Petroleum
Und ich kann mir kaum vorstellen, dass man mit Kerosin(Flugzeugtreibstoff) seine Kette reinigen soll^^ Fand ich beim ersten Lesen schon sehr komisch.
Aber NIEMALS Benzin verwenden. Das greift aufjeden Fall die O-Ringe an.
GS500 Handbuch:
"Das Reinigen der Kette mit Benzin oder handelsüblichen Lösungsmitteln kann die O-Ringe beschädigen und die Kette ruinieren. Antriebskette nur mit Kerosin reinigen."
"Kerosin ist ein Petroleumprodukt mit...."
Deswegen denke ich, dass Petroleum gemeint ist. Aber ich werde wohl auf den Kfz-Meister hören und Kettenreiniger verwenden.
Alt 11.05.2009, 18:23:02   #43
Naja, Kerosin ist ja auch "leichtes Petroleum".
Also eher an Diesel als an Benzin.
http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._white.svg.png
Alt 11.05.2009, 19:57:51   #44
BlackGS
Aber wie kommt man an Kerosin außer am Flughafen.^^ Wird doch auch nicht gerade billig sein.
Alt 11.05.2009, 20:00:20   #45
modelflugzeuge und modelautos nutzen des auch also bei laden die auch die autos und flugzeuge verkaufen
Alt 11.05.2009, 20:12:08   #46
Modellauto mit Kerosin?
Nie im Leben
Alt 11.05.2009, 20:21:42   #47
Nie im Leben
RC-Modellautos mit RC-Flugzeugturbinen als motor? ^^''
gibs ja auch in groß
nochmal gerettet
Alt 11.05.2009, 20:22:50   #48
Wikipedia meint dazu ;
Kerosin unterscheidet sich von Petroleum im wesentlichen durch die Zugabe von Additiven (siehe auch [2], Appendix D), die eine Verwendung als Flugzeugtreibstoff ermöglichen.
Alt 14.05.2009, 14:16:59   #49
Man kann die Kette mit Petroleum reinigen, allerdings sollte man mit dem Reinigen in 10 Minuten fertig sein, sonst kann es die O-Ringe angreifen.
Da die O-Ringe normaler Weise dicht sein sollten, besteht auch nicht die Gefahr, dass das Fett aus der Kette ausgewaschen wird. Sollte das der Fall sein, sind die O-Ringe bereits hin.
Wenn man Petroleum benutzt, dann sparsam und hinterher am Besten mit Pressluft trocken blasen.
Alt 15.05.2009, 18:37:03   #50
Scorlio
Hab hier ein Werkstatthandbuch und da steht drin, dass man auch Diesel oder Heizöl verwenden kann.
Die längste Einwirkzeit wird allerdings auch hier mit 10 Minuten angegeben.
Das wird dann wohl auch die preisgünstigste Variante sein, da Diesel zur Zeit 1€ je Liter kostet und einfach zu bekommen ist.
Dann nur die Kette gut trockenen lassen vor dem Schmieren mit Kettenfett.
Mit Pressluft würde ich allerdings etwas Abstand halten um nicht den Reiniger dadurch in die O-Ringe zu blasen.
Kette schmieren M4ur1c3 Pflege und Wartung 8 26.08.2010 21:01:15
Nach Kette schmieren ein Knacken beim Rollen der Maschine elliminiator Fehlerdiagnose 6 20.08.2009 19:44:41
Kette reinigen ?? Mopped-Fan Pflege und Wartung 30 08.10.2008 21:20:12
Kette schmieren Batoutofhell Motor, Getriebe, Kettensatz 14 25.07.2006 16:36:18
Kette Reinigen Pflege und Wartung 26 14.04.2003 14:46:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54:47 Uhr.
