Alt 22.07.2006, 21:07:09   #1
Batoutofhell
Standard Kette schmieren
Habe heute mal mit einem über meine Kette gesprochen, da diese leicht das quietschen angefangen hat. Hab die Kette erst vor kurzem geschmiert.
Also der, mit dem Ich heut gesprochen habe, hat gemeint das ganz normaler Hochleistungs Haftschmierstoff für die Kette optimal ist.
Nun meine frage: Ist Hochleistungs Haftschmierstoff für die Kette wirklich so gesund? Oder was könnt ihr mir empfehlen? Am besten richtiges Kettenspray kaufen?
Danke!
Alt 22.07.2006, 21:13:35   #2
Kettenspray ist wohl das beste für deine Kette.
Dabei ist es weniger wichtig, welches Kettenspray du nimmst, als das du`s regelmäßig benutzt.
Ich gönne meiner Kette alle 250-300km eine Behandlung mit Whtie chain lube.
Aber auch die günstigste dose Kettenspray is besser als nix.
(bei regen muss man entsprechend öfter aplizieren)
Alt 22.07.2006, 23:45:44   #3
Johannes_S1987
geht euch das auch immer so dass wenn ihr die kette frisch geschmiert habt dass dann die hintere felge nach ca. 10 km fahrt aussieht wie sau weil en teil von der schmiere weggeschleudert wird oder benutzt ich nur zu viel?
Alt 22.07.2006, 23:48:37   #4
Bernd
Benutzerbild von Bernd
da meine frage grad recht gut passt wollt ichs mal noch anbringen:
hab ja vor 3 Tagen ne neue kette drauf gemacht, die hat so ne weiße fettschicht drauf. reicht die erstmal für die ersten 300-400 km oder trotzdem gleich noch zusätzlich kettenfett drauf sprayen?
wie sprayt ihr überhaupt drauf. einfach hinten ans kettenrad dran, draufdrücken, reifen einmal drehen und wieder loslassen vom spray??
Wenn Schweine fliegen könnten, bräuchten Bullen keine Hubschrauber.
Bernd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2006, 23:50:32   #5
Batoutofhell
Das geht glaube ich jedem oder zumindest vielen so!
Zu mir hat mal einer gemeint, meine hintere Felge ist so dreckig das man denken könnte sie sei schwarz Lackiert, dabei sind meine weiß (Einer hier aus dem Forum).
Immer auf die Innenseite der Kette sprühen.
Alt 23.07.2006, 00:57:35   #6
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Das orginal Fett würde ich komplett entfernen wenn's hinüber ist.
Dann direkt weißes, vernünftiges Spray drauf, aber ordentlich, und danach nur noch 'leicht*' nachsrpühen
ich halte generell wenig davon 2 Arten von Fetten zu mischen.
Sehr und bisschen Fette soweiso nicht
*damit meine ich nicht noch ne 2te. Fettschicht drauf
Alt 23.07.2006, 09:04:53   #7
das Fett, dass original drauf ist, soll vor allem Konservieren. Als Schmiermittel ist es nicht besonders gut, und v.a. haftet es relativ schlecht. War zumindest mein Eindruck bei der eltzten Kette.
Alt 23.07.2006, 09:09:49   #8
Also der Trick gegen die schmutzige Felge ist zum einen das Kettenspray (das sollte gut haftend sein) und der Zeitpunkt des Auftragens und des Fahrens.
Man sollte die Kette nach einer Tour fetten, wennse noch warm ist und dann sollte man mindestens 30 Minuten warten (steht oft auch auf der Dose). Bei manchem Sprays wird auch empfohlen das Fett über nacht einwirken zu lassen.
Zum auftragen:
Such Dir jemanden der das Rad dreht oder alternativ 1. Gang standgas.
Dann knickste dir ne pappe und sprühst bei drehendem Rad (in Fahrtrichtung) soft zwischen kette und Kettenrad...lieber n paar runden mehr mit wenig druck.
Die Pappe hälste so vor die Kette (bzw. hinter die Kette) dass die Felge nix vom Spray abbekommt.
Alt 23.07.2006, 10:35:20   #9
whombom
1. Gang standgas wuerde ich nicht machen! Mein Bruder hat das auch mal so gemacht, sein finger ist jetzt +/- 1centimeter kuerzer!
ich setzt die suzi einfach auf dem hauptstaender, tropfe mit eine kleine flasche fett auf das stueck kette das man sieht (HKS, ist fluessiges fett, keine spruehdose) dreh dan an das rab bis ein neuses stueck Kette vorliegt, und tropf da wieder fett drauf, bis ich einmal rund bin.
Alt 23.07.2006, 10:50:39   #10
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
ja aber wenn due Kette schmierst, gehste ja nicht mit den Fingern dazwischen, beim Renigen mit der Bürste schon, aber beim fetten haste ja nen Sprühstrahl.
Ich fette die Kette immer wenn's noch hell ist, und lasse sie dann über Nacht einwirken. Und wenn doch mal bisschen auf des Felgenbett kommen sollte benute ich Diesel und ein Papiertuch
Alt 23.07.2006, 12:11:27   #11
Bernd
ich mache immer nur eine komplette kettenumdrehung beim einsprühen. empfehlt ihr mehr???
Alt 23.07.2006, 13:03:00   #12
Das hängt davon ab, ob du bei laufendem Motor fettest (Kette bewegt sich schnell -> mehrere Umgänge) oder von Hand weiterschiebst (da hast Du die Auftragsmenge selber im Griff -> ein Umgang reicht.)
Fett auf der Felge finde ich nicht so tragisch. Das putzt sich relativ leicht ab und hat den Vorteil, dass es verhindert, dass sich der andere Dreck (Bremsstaub und so) so richtig festsetzt.
Alt 25.07.2006, 15:28:24   #13
Ich hatte immer den Bremsenreiniger von Louis genommen um das Kettenfett von der Felgen abzumachen. Hatte jetzt abe rmal anderen Bremsenreiniger probiert und plötzlich hat sich das gummi vom Reifen extrem an der Seite aufgelöst.
Alt 25.07.2006, 16:24:14   #14
Vasco
@Nightdriver:
Du sollst den Bremsenreiniger ja auch auf ein Tuch sprühen und dann damit die felge saubermachen und nicht die Felge damit ertränken
Alt 25.07.2006, 16:36:18   #15
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Diesel, Mothaf*cka, do yuo use it ?
Bremsenreiniger würde ich dafür nicht verwenden, lieber Diesel, der verflüchtigt sich nicht so schnell. Dann alles mit Papier abwischen, und nachher evtl. auch noch mit Bremsenreiniger absprühen, wenn man wirklich das komplette Fett loswerden will
Kette richtig reinigen und schmieren BlackGS Motor, Getriebe, Kettensatz 98 20.02.2011 10:42:24
Kette schmieren M4ur1c3 Pflege und Wartung 8 26.08.2010 21:01:15
Nach Kette schmieren ein Knacken beim Rollen der Maschine elliminiator Fehlerdiagnose 6 20.08.2009 19:44:41
Gaszug schmieren ? BlackGS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 08.05.2009 14:54:34
Gaszug schmieren? Mr.T Allgemeines 6 26.05.2008 17:58:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12:24 Uhr.
