Alt 26.05.2008, 00:18:28   #1
Mr.T
Benutzerbild von Mr.T
Standard Gaszug schmieren?
Ich wollte mal wissen wie am einfachsten den Gasbowdenzug schmieren kann, ohne irgendwas auszubauen!
Beim Choke und der Kupplung ist es ja einfach!
Danke
Der kluge Mensch, glaubt es mir,
Der redet nicht und trinkt sein Bier.
Mr.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 07:38:53   #2
Standard Re: Gaszug schmieren?
Ist beim Gaszug genauso einfach.
Wenn du die Armatur aufschraubst, kannst du den Gaszug ausfädeln und ölen.
Auch der komplette Ausbau ist nicht schwieriger/aufwändiger als zB beim Chokezug.
Alt 26.05.2008, 10:05:26   #3
Mr.T
Amatur aufschrauben, heißt oben am Lenker schrauben, wo der rote Wippschalter für den Motor ist?
Na ich schau gleich mal nach.
Also doch Werkzeug!!
Alt 26.05.2008, 12:38:51   #4
Werkzeug brauchst du für ALLE anderen Bowdenzüge an der GS auch
Brauchst ja nur einen Kreuzschlitzschraubendreher um die Armatur am Lenker aufzuschrauben (ja, die mit dem Killschalter).
Alt 26.05.2008, 15:07:08   #5
Mr.T
Musste ich nicht!
Kupplung: Gummitülle vom Handhebel abziehen und dann ölen und ziehen, der Zug liegt dann ja frei
Choke: hinterm Hebel läuft der Zug inner Nut und da kann man auch ölen, werzeugfrei
Alt 26.05.2008, 15:12:14   #6
Ach, ohne Ausbauen taugt das doch alles nix :P
Alt 26.05.2008, 17:58:15   #7
Mr.T
och wenn man 100 mal am gaszug zieht kommt das Öl auch unten beim Vergaser an
Naja, werde mich jetzt erstmal an den Gaszug machen!
Kette schmieren M4ur1c3 Pflege und Wartung 8 26.08.2010 21:01:15
Kupplungs- Gaszug schmieren? BlackGS Pflege und Wartung 11 18.08.2009 23:28:38
Schmieren der Tacho und Drehzahlwellen Goo Technik 9 28.06.2009 17:56:15
Gaszug schmieren ? BlackGS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 08.05.2009 14:54:34
Kette schmieren Batoutofhell Motor, Getriebe, Kettensatz 14 25.07.2006 16:36:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48:29 Uhr.
