Alt 18.06.2009, 14:31:39   #1
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
Standard Schmieren der Tacho und Drehzahlwellen
moin moin
habe vor ein paar tagen irgendwo im forum gelesen, dass man die bowdenzüge nicht mit wd 40 schmieren soll, da dies die teflon beschiechtung aufquellen läßt und wollte deswegen in erfahrung bringen ob dies auch für die tacho und drehzahlwellen gilt?
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 18.06.2009, 16:52:05   #2
Standard Re: Schmieren der Tacho und Drehzahlwellen
Die hab ich noch nie geschmiert...
Alt 18.06.2009, 17:38:48   #3
Goo
Kilometer: 37310
äußerst hilfreiche antwort....
ich muß meine schmieren! mein drehzahlmesser fängt alle paar tausend kilometer das zittern an....und vor dem tachowelle schmieren fuhr ich mit 5000 und ein bisschen U/min 100kmh, und nach dem schmieren mit weniger als 5000 U/min
seit paar tagen war bei mir 100kmh ca <4900 U und seit heute zittert der zeiger des drehzahlmessers..... jetzt hab ich einfach wieder wd 40 reingehauen....
trustno1
Alt 18.06.2009, 17:46:37   #4
Dann ist deine Welle vielleicht einfach hinüber.
Schau dir die einfache Funktionsweise der Wellen mal an.
Wo soll da eine Abweichung durch gute/schlechte Schmierung herkommen?
Das Rad/Motor dreht sich, überträgt das auf die Welle, die das 1:1 auf Tacho/DZM überträgt.
Vielleicht ist der Vierkant der Welle oder dessen Aufnahme in den Instrumenten ausgelutscht.
Alt 18.06.2009, 18:45:45   #5
Goo
Kilometer: 37310
das die eigentlich 1 zu 1 übertragen is mir auch klar aber nachdem ich da 2 mal nen tropfen wd 40 rein haue ist das problem behoben!
bin eben gefahren und habe wieder in allen drehzahlbereichen einen rückelfreien drehzahlmesser
trustno1
Alt 18.06.2009, 18:46:46   #6
dann lass das WD 40 sein, das ist viel zu dünnflüssig, und schmiere mit ein wenig (frischem) Motoröl
Alt 18.06.2009, 18:51:18   #7
Solche Nadelschwankungen kündigen gern eine brechende Welle an.
Also nicht wundern, wenns demnächst soweit sein sollte
Alt 18.06.2009, 19:23:25   #8
Goo
Kilometer: 37310
ich versuche mich nciht zu erschrecken und den lenker gerade zu halten
@verbali
werds demnächst mal mit motoröl nachschmieren, gute idee
trustno1
Alt 19.06.2009, 13:14:13   #9
Carausius
Kilometer: 85000
das Zittern der Welle am Drehzahlmesser hatte ich auch. Habe auch erstmal geschmiert, hat aber nix geholfen. Habe mir dann bei Lois ne ersatzwell gekauft für 9,90€ war keine 5 Minuten getauscht.
Die Tachowelle habe ich vor kurzem mit WD40 Gefettet. seither kein gartzen mehr und das seit 1500 KM
Alt 28.06.2009, 17:56:15   #10
Goo
Kilometer: 37310
freitag nach meiner mündlichen prüffung war es soweit
edit: doch nicht gebrochen!! nur die welle aus dem zylinderkopf gerutscht
aber das gewinde greift nicht mehr
trustno1
Kette schmieren M4ur1c3 Pflege und Wartung 8 26.08.2010 21:01:15
Kupplungs- Gaszug schmieren? BlackGS Pflege und Wartung 11 18.08.2009 23:28:38
Gaszug schmieren ? BlackGS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 08.05.2009 14:54:34
Gaszug schmieren? Mr.T Allgemeines 6 26.05.2008 17:58:15
Kette schmieren Batoutofhell Motor, Getriebe, Kettensatz 14 25.07.2006 16:36:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47:51 Uhr.
