Hallo,Ich habe jetzt mit meiner Gs500e die ersten 250 Km runter.Nun finde ich aber das die Voderradgabel beim Bremsen zu weit eintaucht,also zu weich ist.Jetzt meine Frage an die die schon länger fahren wie habt ihr eure Gabel eingestellt von der Härte und wie funktioniert das.
Gruß Martin |
das mit der viel zu weichen Gabel ist ein bekanntes Problem bei der GS, das simpelste ist dasdu die FedernVorspannung am härtesten einstellst. Was soviel bedeuted das du einfach mit einem Maulschlüssel die "Gewindebolzen" (keine ahnung wie man das sonst beschreiben soll ganz reindrehst, bis sie anstehen. Das macht die Gabel ein wenig Härter. Es gibt auch den Trick das man Kunststoffzylinder oben bei der Vorspannung beiliegt. Sonst ist wohl das beste eine härtere Feder und dickeres Gabelöl einzubauen. mfg Abductee |
Also vorweg Gabelöl NIEMALS DICKERES verwenden.
Dadurch erhöhst die Dämpfung aber nit die Federkraft. Du kannst schon eher auf jeder Seite mal so 20 ML mehr öl einfüllen. Das bringt ne ganze Menge ansonsten wirklich mal in andere Gabelfedern investieren. MFG PSYCHO |
Mal ne Frage zum Gabelöl: was kommt denn da original für eine Viskosität rein?
Thomas |
| Schwimmerstand einstellen, wie? | LuckyLuke | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 23.06.2007 17:54:09 |
| !! HILFE !!! Flattern der Vorderradgabel | Fahrwerk | 15 | 24.04.2005 21:50:00 | |
| Vorderradgabel schlägt durch! wie härter machen? | Fahrwerk | 8 | 30.09.2002 08:08:27 | |
