Kilometer: 47000
Moin.
Wie weit kommt man so mit Reserve bei 4-5 Litern verbrauch? Gruß Ralf
Da du weißt wieviel deine Suzi verbraucht auf 100km und du wenn du auf Reserve schalten musst ebenso weißt wieviel Liter es dann sind, müsstest dir relativ leicht ausrechnen können wie weit du noch kommst, wenn du weiter fährst.
Es ist ja bekannt, wieviel Tankvolumen einer GS zu nutzen sind. Wenn du weißt, aber wann deine Reserve wirkt und den restlichen Tankinhalt durch eine Volltankung erfährst ist die Antwort gegeben. Ich schätze mal, dass dies bei jedem etwas anders ist und du am Genauesten dran bist, wenn du es so machst wie ich meine. mfg max Kurz gesagt: Bis zur Reserve fahren, dann Volltanken -> das Getankte vom Nutzbaren Tankvolumen abziehen = Reserve-Inhalt. Diesen mit dem Verbrauch gerechnet, weißt du wie weit du kommst ca.
http://www.mazdascene.at |
Da man den Tank nie randvoll getankt bekommt kannst du das nur empirisch rausfinden (den Reservekanister nicht vergessen
Allerdings ist es doch schnurzwurz. Bei dem Tankstellennetz und den mindestens 250km Reichweite muss man nicht den letzten Tropfen rausquetschen, zumal ein gewisses Totvolumen ungenutzt im Tank verbleibt. 50km sind auf Reserve eigentlich immer drin (was sich mit den ca 3l Reservemenge deckt). Allerdings ist die durch Produktionsunterschiede auch bei jeder GS anders (je nach dem wie betrunken der Monteur in Hamamatsu grad war
Kilometer: 47000
ich wollt halt nur wissen wie viel liter die reserve umfasst.
bin noch nicht so viel gefahren dass ich hätte volltanken müssen. hab sie erst seit ner woche angemeldet. die 4-5liter waren nur ein idealwert.
Bei meiner (Gs 500e BJ. 1995) sind es laut Orginalbeschreibung:
Kraftstofftank einschließlich Reserve: 17,0 Liter davon Reserve: 3,5 Liter |
Als ordentlicher Mensch führe ich Buch.
Meistens muss ich bei 260 bis 280 km auf RES schalten. Dann fahre ich noch max. 50 km auf RES. Beim Tanken gehen dann zwischen 15,3 und 15,8 Liter in den Tank. Da ich immer bis kurz vorm Überlaufen (manchmal auch etwas darüber Demnach müsste man bei einem Durchschnittsverbrauch von ca. 5 L mit einer Reservemenge von 3,5 bis 4 Litern 70 bis 80 km weit kommen. Sicherheitshalber tanke ich aber bei 50 km auf Reserve. Ich habe damit eine Reichweite von ca. 320 bis 340 km bei einem Verbrauch von > ca. 4,5 L. Wer es genau wissen will, kann ja mal mit einem Reservekanister im Gepäck fahren bis der Tank ganz leer ist. Dann kann er auch schauen ob tatsächlich 17 oder 21 L in den Tank gehen.
Kilometer: 47000
Danke für die Antworten. Wollts halt wissen da ich pro Woche mindestens 270 km fahren werde.
Kilometer: 47000
Wo wir halt schonmal bei Reserve sind, und ich nicht extra nen neuen Thread aufmachen wollte,
wozu ist eignetlich die Stellung PRI gut?
vergaser fluten damit wenn du die vergaser mal geleert hast net die batterie beim nächsten anlassen dran glauben muss
nur auf der stellung fließt benzin wenn der motor aus ist
Kilometer: 47000
ah ok danke
Wenn ich meine auf Reserve umstellen muss und dann gleich tanke bekomme ich leider nur knapp 10 Liter rein
Angegeben ist auch 17l Tankinhalt und 3,5l auf reserve......also sollte ja eigentlich mehr als 10 Liter reingehen Kann man da was einstellen? |
Du tankst nicht randvoll! dazu braucht man eine Engelsgeduld.
Konstruktionsbedingt steht der Tankstutzen ca. 2 - 3 cm in den Tank. Wenn der Benzinspiegel unten bündig mit dem Tankstutzen abschließt, gehen noch fast 2 Liter in den Tank. Um die aber hinein zu bekommen, stehst du mindestens so lange wie einer der seinen 60 Liter-Tank voll tankt weil man dann nur noch tropfenweise Benzin hineinbekommt. Außerdem ist das Luftpolster im Tank Absicht. Es verhindert, dass der Tank überläuft, wenn die GS frisch getankt in der Sonne steht. Weil ich nach dem Tanken immer min. 1 km fahre und dann meine GS in die Garage stelle, hatte ich da noch keine Probleme. Randvoll heißt Oberkannte Einfüllstutzen, dann gehen auch etwa 17 (21) Liter in den Tank.
#13 | |
Vielleicht hast du auch mehr als 3,5l Reserve.
#14 | ||
und zwar sich darauf
Also ich musste mal nach 380km auf Reserve schalten, nach 430km habsch mir dann ma gedacht, hmm, gehste ma besser ne runde Tanken...
(reinbekommen hab ich 18L, ja, es hat lange gedauert)
Es gibt 10 Arten von Menschen, die einen die das binäre Zahlensystem verstehen und die anderen... GS 500F von 2004 (Orginalzustand) |
Da bist du aber geschlichen.
300km mit einer Füllung hab ich nur mit der ersten Tankladung geschafft.
#17 | |
Durchaus machbar und realistischer Verbrauch bei verhaltener Fahrweise. Du hast aber einen 21 L Tank. Dürften noch ca. 1,5 - 2 Liter im Tank gewesen sein wenn man das ca. 1 L große Luftpolster abzieht.
| Reserve | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 12 | 26.02.2010 09:46:40 | |
| Bei 230 Km auf Reserve | Capt.Cockroach | Allgemeines | 19 | 20.09.2008 15:25:53 |
| Keine Reserve? | butthead88 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 12.03.2007 21:08:22 |
| Reserve | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 17.07.2004 19:19:42 | |
| Reserve? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 05.09.2002 08:45:11 | |
