Alt 17.07.2004, 14:47:30   #1
Standard Reserve
Hi Leute
ich habe folgendes problemm und zwar die reserve funktioniert nicht mehr keine ahnung ob die überhaubt funktioniert hatte!
wen spritt alle ist schaltman normallerweise danach auf die reserve aber wenn ich das mache kriege ich die nicht mehr an! aber wenn ich die nachtanke springt die wieder an woran kann das liegen es kann daran liegen das vileicht ich die schleuche vertauscht habe!
zu info hatte ich die als schrott gekauft und die fuhr nicht mehr jetzt hatte ich die fertiggekriegt(MOTORSCHADEN)
wer kann mir da weiter helfen
Alt 17.07.2004, 14:51:16   #2
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Bau' doch den Benzinhahn mal aus und sieh ihn Dir an. Vielleicht fehlt dem einfach ein Röhrchen oder so.
Normal läuft der Sprit durch ein Röhrchen, das in den Tank reinragt --- so ähnlich wie die Abflußstöpsel-Rohre von älteren Duschwannen. In der Reserve-Stellung kommt der Sprit dann halt direkt unten raus.
Heiko
Alt 17.07.2004, 14:57:39   #3
bei mir kommt aus dem tank zwei röchen raus und sind an dem benzinhahn angeschlossen und danach geht eins ind den vergaser
Alt 17.07.2004, 15:06:24   #4
Der Benzinhahn hat 3 Stellungen:
nach unten - normal
waagerecht - Res(erve)
nach oben - Pri
Wenn die die Maschiene soweit leer fährst, dass sie sich anfängt zu verschlucken weil der Vergaser Luft ansaugt, dann musst du vor dem Neustart den Benzinhahn auf "Pri" also nach oben stellen, denn in dieser Stellung wird der Vergaser wieder geflutet, falls man die Maschiene zu leer gefahren hat! Lass die Maschiene erstmal 5sec in der Stellung und sobalb sie läuft warte nochmal etwa 10 sec und schalte dann auf "Res"!
Alt 17.07.2004, 15:12:12   #5
akki
Könnte sein das bei dir einfach nur die Benzin schläuche am Tank vertauscht sind .Prüfe das mal.
Alt 17.07.2004, 15:12:46   #6
das habe ich schon ausprobiert geht nicht
ich gehe gleich die schläuche mal wechselnich glaube das ich die falsch eingesetzt hab
Alt 17.07.2004, 16:01:17   #7
wieviel hat denn in den tank gepasst beim nachtanken?
Alt 17.07.2004, 16:54:25   #8
ich habe heute 18.50 Euro getankt auf die liter habe ich nicht geschaut der preis je/l war ca 1.49 glaube ich
So grad hab ich die schleuche gewechselt und mal schaue ob das was gewirkt hat
Alt 17.07.2004, 17:02:42   #9
1,49 Euro? was tankst du? V-Power?
Da aber 17 liter in den Tank passen denke ich das es hinkommt das die schleuche von reserve und "on" vertauscht sind.
Alt 17.07.2004, 17:08:11   #10
sorry 1,149 €
Alt 17.07.2004, 19:19:42   #11
jo dann isses eindeutig! Die Schleuche waren/sind vertauscht!
Reserve Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 26.02.2010 09:46:40
Reserve Sgt.Maulwurf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 20.02.2009 17:00:37
Bei 230 Km auf Reserve Capt.Cockroach Allgemeines 19 20.09.2008 15:25:53
Keine Reserve? butthead88 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 12.03.2007 21:08:22
Reserve? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 05.09.2002 08:45:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08:15 Uhr.
