Ich habe folgendes Problem, meine Maschine lief nach dem Standgas einstellen super, sie nahm auch Gas etc an. Dann wollte ich mich auf den Weg zur Tankstelle machen und jetzt ist es so wenn ich in den ersten Gang schalte und los fahren möchte nimmt sie kein Gas mehr an und dann ausgeht, habs noch nen paar mal versucht aber keine Chance. Bin sie dann ohne Gas zu geben im Standgas zurück gefahren. Danach lief sie überhaupt nicht mehr im Stand und nahm ziemlich schlecht bis garnicht gas an.. Habt ihr ne Ahnung was da sein könnte? Bin echt verzweifelt. PS: Die Zündkerzen sind danach komplett schwarz?!? |
Stammtisch Bodensee
kann das sein, dass du das standgas in kalten bzw in nicht heißem zustand eingestellt hast?
Hört sich an als käme kein Benzin an.
Benzin haste aber noch drin? Auf Reserve geschaltet? Oberen Benzinhahn aufgemacht wenn du ihn geschlossen hattest? Unterdruckschlauch unbeabsichtigt abgezogen? Stell mal ca. 30 bis 60 sec. auf PRI und probier zu starten. Wenns dann geht, ist entweder zu wenig im Tank, so dass du auf RES fahren musst oder der Unterdruckschlauch ist abgerutscht. Wo hast du das Standgas eingestellt? Hoffentlich nur an der Drosselklappenanschlagschraube und nicht an den Leerlaufgemischschrauben.
im warmen Zustand eingestellt.
Tank ist komplett voll. |
Stammtisch Bodensee
berndy meint eher die Verbindung zwischen vergaser und Tank ist zu oder eingeschränkt... da is egal wieviel im Tank ist (wenn nicht gerade leer)
Ist nicht eingeschränkt, noch andere Ideen?? Bin echt verzweifelt
Stammtisch Bodensee
musst wirklich alle leitungen abchecken, ob se iwo en knick drin ham, bischen breitgedrückt sind, de Kraftstofffilter saubermachen, Unterdruckschläuche sind ganz wichtig...
wenn de nicht mehr viel drinn hast oder die kiste gegen ende gestottert hat auf jeden auf reserve schalten... hast sie über winter stehen lassen? wieviel sprit war da im Tank? wenn der tank ned ganz voll war, kanns gut sein, dass er bissle gerostet ist und die teile jetzt den vergaser verdrecken => vergaser mit bremsenreiniger und druckluft und sehr penibel und vorschtig säubern (auf kleinen O-Ring achten!!!) |
Hatte der Choke vielleicht seine anfettenden Finger im Spiel bei der Standgaseinstellung?
Vergaser habe ich gereinigt etc, also ich hab jetzt glaubig die Probleme gefunden, die Vergasernadel war falsch eingestellt und die O-Ringe fehlen.
Mal ne Frage wenn die O-Ringe fehlen, zieht er ja auch Falsch Luft an oder?? Weil jetzt sind keine drinne Maschine läuft zwar aber nicht grade gut und Drehzal geht ganz langsam wieder runter zur Normalstellung, dass liegt an den fehlenden O-Ringen oder???? |
Ja, ohne die läuft die Kiste wie ein Sack Nüsse.
Aber die gehen nicht einfach so verloren, bzw. lief sie dann vorher auch schlecht. Nächstes Mal bitte gleich genügend Infos! Dein erster Post klingt als wär die Kiste vorher super gelaufen bis du an der Tanke an der Leerlaufdrehzahl gespielt hast...
Ja die O-Ringe waren vorher drinne, aber beim Vergaser Reinigen habe ich darauf nicht geachtet, habe mittlerweile einen O-Ring schon gefunden den anderen muss ich mir wohl kaufen.. Das lustige ist ich hatte ja mal beim Suzuki Händler nachgefragt wegen O-Ring und der meinte zu mir das die Gs 500 E Bj96 keinen O-Ring haben
Kilometer: 111000
Such dir hier die Nummer des O-Ringsraus. Glaube du sprichst von NR 20. Dann kannst du links anhand der Nummer die Suzi Ersatzeilnummer rausfinden und bei deinem Händler bestellen
mfg
Candy Antares Red | 45PS | Bridgestone BT45 | Wilbersgabelfedern + 15er Öl | Wilbers EcoLine Federbein |
Stammtisch Bodensee
welches ist eigentlich der kleine O-Ping der so gerne verloren geht? nr 20 oder 26?
Der unter dem Unterdruckanschluss zur Synchronisation am Vergaserdeckel.
Stammtisch Bodensee
also nr 26 oder?
Wennde da ne Antwort willst, musste schon das Bild posten!
Faule Bande...
#17 | |
Stammtisch Bodensee
Ich seh schon: das wird nichts
http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/06.gif Die 20 ist ein Teil der Leerlaufgemischeinstellung. Da hat man normal gar nichts mit zu tun. #26: Part# 13509-17C00 Desc O RING USD Price 3.46
#19 | |
Stammtisch Bodensee
Klares Beispiel, wie toll man einen Link verstecken kann.
Schön den Ball flach halten
Kann ja keiner ahnen, dass das ein direkter Link zum Vergaser ist und nicht nur der standard Alpha-sports-Startseitenlink. Andererseits wäre es für dich als Linkanklicker doch die leichteste Übung gewesen das Bild trotzdem zu posten oder am besten gleich das Bild anzuschauen. Dann wäre dir nämlich sonnenklar gewesen, welches Teil gemeint ist
Stammtisch Bodensee
ich habs mir angeguggt, war mir aber nicht ganz klar obs nr 20 oder 26 war... sollte man eigentlich auch erkennen...
| GS 93er nimmt kein gas an | gs-schrauber | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 06.05.2009 18:30:29 |
| Nimmt kein Gas | WES VR | Fehlerdiagnose | 3 | 21.06.2008 22:14:14 |
| GS nimmt kein Gas mehr an, bockt (Update: Problem gelöst??) | maddsch | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 27.05.2006 08:56:00 |
| GS nimmt nach 400m kein Gas mehr an | tesechs | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 18.05.2006 20:31:06 |
| Meine GS nimmt kein Gas an... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 22.11.2003 22:01:55 | |
