Nochmal ich
Wenn ich stark mit der Vorderbremse bremse und die Gabel eintaucht, ertönt beim tiefsten Punkt ein Klack-Geräusch. Hab die Gabel auf der härtesten Stufe. Schlägt die Gabel auf oder woher kommt dieses Geräusch? Habs im Stau öfters hintereinander getestet. |
Ich denke dat kommt davon das am tiefsten punkt vielleicht die feder komplett zusammengedrückt wird da du das ding ja auf härtester stufe hast.
Dann wird die aber schnell komplett zusammen gedrückt.
Die Feder hat ja auch Volumen wo soll die denn hin und wenn du die Feder schon durch die Härteeinstellung zusammendrückst kann das doch sein!
Da haste natürlich recht
Die Feder geht nicht auf Block, auch wenn sie komplett vorgespannt wird. Bevor die Feder komplett zusammengedrückt ist, ist der Einfederweg der Gabel aufgebraucht.
Es kann allerdings durchaus sein, daß deine Gabel auf Block geht, auch wenn du sie voll vorgespannt hast. Fährst du noch Originalfedern vorne? Cherry
Naja wenn die Gabel anstößt dann sieht man das doch.
@R-Biker Das kannst ja einfach nachschauen. |
#8 | |
Wenn die Gabel auf Block geht, macht es doch eigentlich schon mehr als nur Klack.
Bei meiner Kleinen Suzi war mal das Lenkkopflager hinüber und da hat es beim starken Bremsen geklackt. Stell Dich mal neben Deine Suzi, schieb nur bissel und zieh dann die Bremse. Vielleicht kannst du es so orten. Servus
IG Druck |
Gut, ich probiers mal aus.
| Warum "stockt" meine GS beim Bremsen? Wer kennt das? | SLIDE | Räder, Reifen und Bremsen | 17 | 04.10.2018 09:18:39 |
| lautes "Krachen" beim Schlten von neutral ind den 1.ten Gang | Onkli | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 20.09.2009 11:50:55 |
| kurze "Fehlzündung" beim Kaltstart? Ventilspiel? | Runestone | Fehlerdiagnose | 13 | 26.08.2009 06:46:04 |
| Beim Starten schaltert das Steuerrelais "dauer" | acutus-mus | Fehlerdiagnose | 23 | 27.05.2009 22:22:49 |
| GS "verschluckt" sich beim Gas geben | Bart001 | Fehlerdiagnose | 4 | 21.03.2009 14:04:03 |
