Alt 17.05.2009, 23:03:01   #1
acutus-mus
Standard Beim Starten schaltert das Steuerrelais "dauer"
Hallo erstmal.
Wenn ich versuche meine Gs zu starten dann "klackert" nur mein Steuerrelais.
Meine erste Vermutung war dass das Relais defekt ist aber das ist nicht der Fall.
Jetzt stehe ich mit meinen doch eher mageren Elektronikkenntnissen auf dem Schlauch.
Danke vorraus.
Gruß Andre
acutus-mus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 23:03:35   #2
Standard Re: Beim Starten schaltert das Steuerrelais "dauer"
Batterie alle
Alt 17.05.2009, 23:04:40   #3
acutus-mus
Ne die hab ich vorher noch aufgeladen
Alt 17.05.2009, 23:06:01   #4
dann ist sie tot
Alt 17.05.2009, 23:07:37   #5
acutus-mus
Wie meinst du das?
Das Licht und alle weiter Elektronik läuft.
Alt 18.05.2009, 07:47:31   #6
Wenn deine Batterie zB einen Zellenschluss hat, reicht das für das bisschen Licht noch aus. Aber wenn der Anlasser dann richtig Saft zieht, bricht die Spannung zusammen. Deshalb rattert dein Relais. Es zieht an, der Anlasser zieht Saft, die Spannung bricht zusammen, das Relais löst und immer so weiter.
Alt 18.05.2009, 07:49:10   #7
Reinki
Benutzerbild von Reinki
wie ist der Füllstand der Batterie?
Soll da Leute im Forum geben, die da ein wenig nachlässig sind
Alt 18.05.2009, 08:42:53   #8
acutus-mus
Der Füllstand ist in Ordnung und die Batterie hab ich wie gesagt vorher noch aufgeladen.
Und ansich ist die Batterie auch so gut wie neu, aber werd es mal mit einer Wechselbatterie versuchen.
Nur sch... das ich vor Donnertag nicht an meine Kleine rankomme
Wäre nett wenn noch weiter Fehlervorschläge bis dahin reinkommen.
P.S. Danke bis hier hin
Alt 18.05.2009, 08:43:40   #9
Reinki
gibt eigentlich nur die eine Ursache
schieb sie halt an wenn du fahren willst
Alt 18.05.2009, 08:50:54   #10
acutus-mus
Hab ich schon probiert das macht auf dauer keinen Spass
Alt 18.05.2009, 08:52:29   #11
cool, dein Motorrad lässt sich anschieben aber nicht elektrisch starten.
Und du schließt aber die Batterie als Ursache aus.
Interessant
Alt 18.05.2009, 08:57:22   #12
Reinki
find ich auch sehr interessant *gg*
Alt 18.05.2009, 09:07:38   #13
acutus-mus
Nene so war das nicht gemeint
Mit anschieben hab ich noch nicht versucht, hatte leider zu wenig zeit nicht ersthaft mit dem Fehler auseinander zusetzen.
Alt 18.05.2009, 09:08:50   #14
Reinki
Dann kannst du dir das aber auch erstmal schenken. Warum sollen sich andere Zeit für dein Problem nehmen wenn du es selber nicht tust?
Alt 18.05.2009, 09:10:38   #15
Du könntest, um sicher zu gehen das es die Batterie ist, einfach mal Starthilfe geben.
Springt sie dann an, bzw der Anlasser dreht, und nicht das Klackern der Relais zu hören ist, dann ist es wahrscheinlich die Batterie.
Oder halt deren direkte Peripherie. Also Kabel an der Batterien nicht richtig angeschlossen, oder am Anlasserrelais lose,....
Alt 18.05.2009, 09:30:05   #16
acutus-mus
Goldwaage?!
Komm leider aus Gründen meiner Wohnsituation nicht an die Karre ran, ist halt schwer dann was zu machen.
Verkabelung ist in Ordnung hab das Steuerrelais ja schon Probeweise getauscht, der selbe "Fehler".
Trottligerweise hab ich nicht daran gedacht das es die Batterie sein könnte.Dann hätte ich das auch direkt in einem Abwasch getestet.
Werds dann wenn ich an die kleine rankomme direkt mal mit Starthilfe versuchen.
Alt 18.05.2009, 09:33:49   #17
Reinki
meistens ist eben die einfachste Lösung die Beste mit anderen Worten, in den meisten Fällen steckt der Stecker nicht
Alt 19.05.2009, 09:33:38   #18
schib
bei mir klackerts auch nur.
mal ne doofe frage. ich wohn ja aufm hügelchen. funzt das nicht auch wie beim auto, wenn ich bergabfahr und den 2 gang reinknallen lasse, dass sie dann anspringt? hab eben kein ladegerät @home.
(vergebet meine unwissenheit)
Naked
schib ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 09:38:52   #19
Reinki
klar klappt das, du solltest aber schon vorher den Gang drin haben und die Kupplung kommen lassen, wie beim Auto auch
Aber die GS ist nicht so schwer die ist auch ohne Berg schnell angeschoben.
Ich stell mir das grad vor wie man dann mit der GS unten am Berg steht und es nicht an der Batterie lag
Alt 19.05.2009, 10:15:31   #20
schib
ich mach dann n foto von mir weinend rein -.-
Naked
Alt 27.05.2009, 20:45:25   #21
Suzi-Gewalt
Habe auch das Problem mit dem "klacken".....haben mal den Anlasser auseinander genommen und wieder zusammen gemacht. Maschine ging an und nach kurzer fahrt wollt ich sie wieder an machen, dann kam nur noch das klackern und ich durfte anschieben.
Kann es sein das der Anlasser hin ist???
Danke schonmal für die Hilfe...
Suzi-Gewalt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 20:51:37   #22
Unwahrscheinlich.
Hast du zum Starten mal Starthilfe vom Auto versucht?
Alt 27.05.2009, 22:16:12   #23
wELz
Kilometer: 61887
Also auch wenn du das als einziger ausschließt, aber Batterie scheint hier das Wahrscheinlichste zu sein.
-> Starthilfe
-> andere Battere ausprobieren
-> Spannung an der Batterie messen (nicht auf dem Etikett ablesen, sondern messen)
-> Anspringen durch Anschieben testen
Das wären Möglichkeiten um zu testen, ob es nicht doch an der Batterie liegt.
Gruß,
Thomas
Alt 27.05.2009, 22:22:49   #24
Nagut, aber Anschieben geht auch mit defektem Anlasser.
Spannungseinbruch beim Startversuch an der Batterie messen ist recht aussagekräftig. Wenn der <6V rutscht, ist der Akku hin.
Achja, hinterher nicht vergessen den Spannungsabfall aufzufegen und fachgerecht zu entsorgen
Warum "stockt" meine GS beim Bremsen? Wer kennt das? SLIDE Räder, Reifen und Bremsen 17 04.10.2018 09:18:39
lautes "Krachen" beim Schlten von neutral ind den 1.ten Gang Onkli Motor, Getriebe, Kettensatz 14 20.09.2009 11:50:55
kurze "Fehlzündung" beim Kaltstart? Ventilspiel? Runestone Fehlerdiagnose 13 26.08.2009 06:46:04
GS "verschluckt" sich beim Gas geben Bart001 Fehlerdiagnose 4 21.03.2009 14:04:03
"Tock" beim Einfedern der Gabel Fahrwerk 24 07.06.2005 17:05:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58:51 Uhr.
