Alt 21.07.2009, 10:21:17   #1
Cosmo
Benutzerbild von Cosmo
Standard Radlager wechseln
Moinsen aus dem Norden.
Hat schon jemand von Euch die Radlager hinten gewechselt? Sitzen die sehr fest drin?
Bei mir ist ein Radlager hin und ich wollte die beide wechseln, habe aber gewisse Zweifel ob ich das hinkriege.
Ich habe halt keine Möglichkeit die Felge zu erwärmen
<- verdächtig viel
Alt 21.07.2009, 10:22:13   #2
Standard Re: Radlager wechseln
Dann solltest du dir eine Möglichkeit kaufen
Alt 21.07.2009, 10:24:00   #3
Benni
Frag mal Bytexxx wie das bei ihm gemacht wurde.
Alt 21.07.2009, 10:26:51   #4
Cosmo
Du meinst so ein kleinen Gasbrenner?
<- verdächtig viel
Alt 21.07.2009, 10:27:22   #5
Cosmo
Bytexxx hat es mir erzählt, hat sich nach sehr viel Gewalt angehört
<- verdächtig viel
Alt 21.07.2009, 10:27:56   #6
Benni
ich hätt hier nochn Fön mit 450°C falls das reicht.
Alt 21.07.2009, 10:28:41   #7
Cosmo
Haben wir ne Steckdose in der Schrauberbude?
<- verdächtig viel
Alt 21.07.2009, 10:30:39   #8
Benni
Ne Felge kann man notfalls transportieren :P
Alt 21.07.2009, 10:33:45   #9
Cosmo
Viel zu aufwendig
Schau mal was ich gefunden habe, da ich sowieso die Lager bei Conrad kaufen wollte, kann ich den Gasbrenner gleich mitnehmen.
<- verdächtig viel
Alt 21.07.2009, 10:34:38   #10
Benni
Solch ein Feuerzeug hab ich 2 mal hier liegen... wirklich toll find ich die nicht.
Vorallem funktionieren die nach kurzen Dauereinsatz nicht, da durch die Hitze wohl irgendwas so ausgedehnt wird, das halt nichtsmehr zündet..
Alt 21.07.2009, 10:37:06   #11
Cosmo
Ich brauchs ja nicht lange
Kann man deine mit externer feuerquelle zünden? Dann könnte man auch die verwenden.
<- verdächtig viel
Alt 21.07.2009, 10:39:32   #12
tesechs
Benutzerbild von tesechs
das ist kein Gasbrenner, das ist n wärmeres Feuerzeug, mehr nicht
Ich würde wenn, dann auch nen Heißluftfön benutzen
tesechs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 10:40:51   #13
Cosmo
Da steht 700°, das sollte ja wohl mehr als genug sein. In der Anleitung von Motorradonline steht, dass man die Felge nicht über 100° erwärmen sollte.
<- verdächtig viel
Alt 21.07.2009, 10:41:27   #14
Benni
Es punktet aber nur.. das ist ne Feuerzeugflamme... viel Spaß damit.
Alt 21.07.2009, 10:45:24   #15
Benni
Ich weiß ja nicht was du von dem Gasbrenner erwartest.. aber hier mal ein Bild vom mächtigen Brenner...
Wie gesagt.. das isn Feuerzeug.
(Das fleischfarbende sind meine Finger... damit du weißt wie "groß" das ganze ist! )
Hits:	2259
Größe:	84,3 KB
Alt 21.07.2009, 10:48:35   #16
Cosmo
Tatsächlich, ist ja total klein...
<- verdächtig viel
Alt 21.07.2009, 12:18:41   #17
cha0s
lass die alten lager doch für n 5er vom örtlichen rausholen. das dauert keine 5min.
Alt 21.07.2009, 12:49:16   #18
Lager raus ist doch gar kein Problem. Auch ohne Hitze.
Alles eine Frage der Gewalt/des Hebels.
Außerdem würde ich die Felge nicht so stark erhitzen, wenn dir am Lack was liegt...
Du hast zwischen den Lagern eine Hülse, die du etwas seitlich verschieben kannst. Schiebst du die zur Seite kannst du die Lager mit nem dünnen Meißel reihum raushämmern.
Um die neuen Lager einzutreiben haben wir damals eine große Nuss genommen, die den passenden Außendurchmesser zum Lager hatte. Der Außenring ist da einigermaßen Robust, wenn du auf den Innenring schlägst, geht das Lager ganz schnell kaputt.
Wichtig ist noch, die Hülse zwischen den Lagern nicht zu vergessen
Alt 21.07.2009, 14:09:56   #19
cha0s
und die lager einige zeit vor dem einbau ins gefrierfach zu legen.
Alt 21.07.2009, 14:40:00   #20
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Also bei einer GS habe ich noch kein Radlager gewechselt, aber bei Maschinen mit Speichenrädern und Alunabe. Ich habe dazu immer das Rad mit der Nabe auf einen Kocher mit einer Metall-Elektrokochplatte gelegt, bis sie spuckeheiß war, d.h. erst einen Finger in den Mund und dann auf die Nabe. Wenn die Spucke (nicht das Fleisch) zischt, ist die richtige Temperatur erreicht. Wenn Du Glück hast, fällt Dir das Lager dann schon entgegen. Sonst mit Haken versuchen zu ziehen oder dann, wie von SWM beschrieben, von innen herausschlagen, wobei aber dann keine so kräftigen Schläge mehr erforderlich sind.
Ob das auch mit einer Keramikkochplatte funktioniert, wäre einen Versuch wert. Aber wo jetzt eine solche Kochplatte her bekommen? In Gartenhäuser stehen solche Sachen oft, schon lange nicht mehr benutzt, rum.
Alt 21.07.2009, 15:08:57   #21
Cosmo
Na das war ja auch bezogen auf die Steckdosen, die nicht vorhanden sind. Somit fallen alle elektrischen Erwärmer weg
<- verdächtig viel
Alt 21.07.2009, 15:37:24   #22
http://www.probst-kunststoff.ch/2pro...s/brenner1.jpg
Alt 21.07.2009, 16:18:18   #23
Was erzählt ihr da für einen Mist? Um ein Lager auszutreiben braucht und darf die Felge doch nicht erwärmt werden (wollt ihr die zerstören?) - das Lager ist mit einem Lageraustreiber auszutreiben - bei Raumtemperatur!! Wer Gefühl hat kann es auch mit einem passenden Rohr und einem Hammer austreiben. Nur zum Eintreiben des neuen Lagers sollte man einen Eintreiber verwenden....das mit einem Hammer zu machen verlangt von den Meisten entschieden zu viel Gefühl.......
Wenn du eine Gussfelge nicht ABSOLUT gleichmäßig erwärmst hast du die besten Chancen auf Mikrorisse - und später mal die Chance auf einen kapitalen Abstieg......
Alt 21.07.2009, 16:24:10   #24
Alu ist so ein verdammt guter Wärmeleiter das ich mir das nicht vorstellen kann.
hab meine Felge schon sooo oft mit dem Brenner erwärmt, und selbst beim über die Curbs räubern passiert da nix.
Alt 21.07.2009, 22:48:50   #25
Mein Werkzeug dafür ist ne 10er oder 12er Nuss mit Verlängerung und Hammer. Wie SWM sagte Hülse verschieben, an den Innenring anlegen und 1-2 mal kräftig schlagen. Eintreiben bitte mit einer passenden Nuss am Aussenring oder dem alten Lager.
Alt 22.07.2009, 09:12:40   #26
Cosmo
Ja klar und jeder hat einen Lageraustreiber und Eintreiber zuhause rumliegen
<- verdächtig viel
Alt 22.07.2009, 17:18:02   #27
Meist heißen die Dinger nur "anders"...du wirst ernüchtert sein, wenn du mal ein paar Spezialwerkzeuge in Natura siehst
Alt 23.07.2009, 14:06:13   #28
Naja, eigentlich sind die Enkei-Felgen aus einer Alu-Magnesiumlegierung, die bezüglich inhomogener Wärmeausdehnung etwas empfindlich ist, aber du hast Recht - sie leiten gut. Dennoch ist es nicht gerade ungefährlich die Nabe zu erhitzen (du solltest auch nicht aus deiner Erfahrung und Können auf andere schließen, die das noch nie gemacht haben........womöglich fuchtelt da noch einer mit dem Schweissbrenner herum.....).
@Cosmo: Mein "Lageraustreiber" ist ein Stück Rohr und mein "Eintreiber" besteht aus zwei kleinen Platten (10*10cm), verbunden in der Mitte über eine Gewindestange und 2 Muttern - x-fach bewährt! Materialwert: Altmaterial, nicht der Rede wert..... - und selbst wenn du die Felge erwärmst fällt das Lager nicht von selber raus.....
Alt 09.02.2024, 10:55:35   #29
Hunter2024
Hallo und Grüße aus dem Ruhrpott,
habe bei meiner GS 500 BJ. 1989 vorne und hintern die Radlager ausgebaut und neue von SKF bestellt.
Nun meine Frage:
Welche Seite wird zuerst eingetrieben bis das Lager aufsitzt. Da die Hülse ja ein wenig länger ist, wird das gegenüberliegende Lager den Lagersitz nicht erreichen.
Also wo wird zuerst eingetrieben ?
Vorne auf der Tachoseite oder Bremssattelseite und
hinten auf der Kettenradseite oder Bremssattelseite ??
Danke im Voraus
Hunter
Hunter2024 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2024, 11:56:25   #30
Ist egal, die Hülse ist keine Abstandshülse, die lässt sich auch nach der Montage der Lager verschieben, sonst könnte man die Radlager nur schwer austreiben.
Alt 09.02.2024, 12:31:53   #31
Hunter2024
Hallo Berndy,
das hätte ich auch vermutet aber die Maße sagen was anderes.
Habe z.B beim Hinterrad ein Maß von Lagersitz zu Lagersitz von 86mm.
Die Hülse ist aber 88mm. Heißt das das Lager nicht auf beiden Sitzen voll aufsitzen kann.
Ich weiß, das bei anderen Motorrädern die Bremsattelseite immer auf Sitz gepresst wird und die andere Seite bis das Lager die Hülse berührt, um die Position der Bremsscheibe zu garantieren.
Alt 09.02.2024, 13:00:13   #32
Zitat von Hunter2024 Beitrag anzeigen
Hallo Berndy,
Das erscheint logisch. Dann mach es doch so. Laut meiner Reparaturanleitung spielt es keine Rolle. Kann es sein, dass der innere Lagerring gegenüber dem äußeren etwas zurückgesetzt ist?
Alt 09.02.2024, 13:05:03   #33
Manchmal frage ich mich, wozu Suzuki Reparaturanleitungen schreibt:
zuerst rechtes Lager, dann das linke Lager! (in Fahrtrichtung gesehen).
Alt 09.02.2024, 13:10:58   #34
Hunter2024
Da hast du Recht, aber ich habe leider keine Rep. Anleitung, sorry !
Aber das würde ja untermauern, dass man die Bremssattelseite immer zuerst auf Sitz presst !!
Danke und Gruß
Alt 09.02.2024, 14:27:13   #35
Ich habe versucht mich dem Problem einmal logisch zu nähern:
Setzt man das rechte Radlager press in den Lagersitz, bis es anliegt und dann die Hülse ein (wenn sie länger wäre als die Distanz der Lager zueinander sein sollte), würde man dieses Lager beim Eintreiben des gegenüberliegenden Lagers ja u.U. wieder austreiben. Folglich muss das so gestaltet sein, dass beide Lager press im Lagersitz sitzen müssen und die Hülse minimal kürzer sein muss. Der innere Lagerring müsste daher zum äußeren etwas zurückgesetzt sein. Deswegen müsste es auch egal sein, welches Lager zuerst eingepresst wird. Die Hülse muss auch kürzer sein, weil sie sonst den inneren Lagerring blockieren könnte und dann würde das Lager nicht funktionieren.
Warum Suzuki schreibt man soll zuerst das rechte eintreiben? Naja, irgendwo muss man ja anfangen.
Kann aber auch sein, dass meine Überlegung falsch ist.
Alt 09.02.2024, 21:11:30   #36
Ich glaube, wenn du das Bild ansiehst, weist du warum. Die Hülse MUSS länger als die Lagersitzdistanz in der Felge sein. Wenn nicht, wäre das ein Pressitz von Stahl auf Magnesium - das überlebt nicht einmal die erste Temperaturänderung ohne das es die Felge deformiert oder zerreisst.
Hits:	1950
Größe:	52,1 KB
Alt 10.02.2024, 04:55:23   #37
Aha, wieder was gelernt.
Alt 10.02.2024, 06:22:45   #38
Kostet doch kaum was und ist gut investiertes Geld. Ich habe schon lange keine GS mehr, aber das Repbuch liegt immernoch im Regal und wird bei spezifischen Fragen auch zur Hand genommen.
Und was machste bei 2 Bremsscheiben vorne?
Alt 10.02.2024, 07:21:45   #39
Dieser Gedanke kam mir auch.
Aber egal, AmigaHarry hat für mich zumindest plausibel erklärt, warum die Hülse länger sein muss als der Abstand der Lagersitze zueinander. Das hat wohl mit der unterschiedlichen Wärmeausdehnung der Lager und des Leichtmetall-Radkörpers zu tun. Das erklärt aber noch nicht warum zuerst das rechte Lager eingedrückt werden soll. Gut, auf der Skizze liegt eben das rechte Lager press an. Das könnte darauf hindeuten, dass es sonst Probleme mit der Bremsscheibe und dem Bremssattel geben könnte. Bei zwei Bremsscheiben ist das Prinzip ja gleich, die Hülse muss länger sein, auf einer Seite muss man anfangen und das Lager zuerst einpressen. Die Reihenfolge legt der Kontrukteur fest. Der Rest ergibt sich dann und der 2. Bremssattel muss entsprechend ausdistanziert sein, dass es mit der 2. Bremsscheibe hinhaut. Das ist aber einfach die Aufgabe des Konstrukteurs.
Alt 10.02.2024, 10:29:57   #40
Da sind vorne Schwimmsattel verbaut 1 oder 2 Scheiben) - denen ist es wurscht ob die Scheibe 2mm weiter links oder rechts steht. Hinten gleichen es die Kolben aus. Und wenn es mehr als ~2-3mm Abweichung gibt, stimmt sowieso was nicht.
Wie Berndy schon einmal anmerkte: Von irgendwoher muss man mit der Montage anfangen und fast alles in unserem (technischen) Leben beginnt halt rechts und so hat's eben der Konstrukteur dann vorgesehen.
D.h. aber nicht, das man jetzt auch von links beginnen könnte (wobei warscheinlich in dem Fall wurscht), denn im Allgemeinen muß man davon ausgehen, das nur der rechte Lagersitzanschlag genau auf Maß gedreht ist. Am Linken bleibt ja ein Spalt. Durch die automatische Felgenfertigung wird wohl auch der linke Anschlag exakt sein, aber verlassen würde ich mich auf sowas nicht - in der Konstruktionszeichnung ist das vermutlich nur freimaßtoleriert.
Geändert von AmigaHarry (10.02.2024 um 21:06:41 Uhr)
Alt 20.02.2024, 17:05:43   #41
Hunter2024
Radlager gewechselt wie auf dem Bild und wie im Rep. Buch ( erst rechts, dann links. Alles super passt wie vorher !!!!
Danke !!
...und Gruß
Radlager Mad_4Max Räder, Reifen und Bremsen 2 18.08.2008 10:17:24
Radlager RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 6 06.05.2008 08:29:59
Radlager vorne... Benny79 Räder, Reifen und Bremsen 4 02.02.2008 00:06:19
radlager zerstört? Blueskye Räder, Reifen und Bremsen 2 03.06.2005 18:53:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47:49 Uhr.
