Alt 14.08.2009, 12:45:17   #51
Thormi
Benutzerbild von Thormi
So, habs denn endlich !!!
Fein-säuberlich unter die Sitzbank gefriemelt
Hab denn auch gleich mal n foto von meinem Kunstwerk gemacht
(P.S.: Bevor ihr fragt, was der Kabelverbinder am -Kabel zu suchen hat -> ich Trantüte hab natürlich erstmal dat falsche kabel gekappt gehabt )
... und falls jemand Anmerkungen zu dieser Konstruktion hat - nur her damit !!!
Hits:	671
Größe:	110,9 KB
Humanitas Suprema Lex
Geändert von Thormi (14.08.2009 um 12:47:18 Uhr)
Alt 15.08.2009, 06:39:42   #52
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Was kommen denn da dann für Stecker rein? Auf der Louis Seite steht nämlich "ACHTUNG: Nicht für Verbaucher mit einfachem Zigarettenanzünderstecker (ohne Aufsteckhülse) geeignet!"
Eleven7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2009, 08:02:29   #53
Es sit mal echt interressant zu lessen, wie ihr hier auf ne Lösung gekommen seit. Mein Rat währe da noch die Steckdose über ein Relais zu schalten zu lassen, das beim um drehen des Zündschlüssels erst zu geschaltet wird. so verhindert man das illegale nutzen der Spannung von der Batterie und das vergessen bzw. leersaugen der Batterie. HAb das mit meinen Heizgriffen auch so gemacht. Bin da an ein Relais vom Seitenständer gegangen. Siehe Foto.
Wenn Du dann noch ne frage hast, welche Kabel, da muss ich dann erst noch mal bei mir rein schauen. Das ist das Relais, wo die rote Klemme sitzt und die grüne Leitung wech geht.
Was den Anschluss vom Navi angeht, da gibt es auch Uni-Stecker für. die haben nen roten Kopf, denn man ab nehmen kann. Und dann passt das auch wieder. Die Norm nennt sich BSK12
Hits:	649
Größe:	103,7 KB
Geändert von Obiwan (15.08.2009 um 08:04:46 Uhr)
Alt 15.08.2009, 08:06:43   #54
mir wird immer ganz schwindelig wenn ich diese Stromdiebe sehe.
Die Dinger sind dann in der Elektrik Fehlerquelle Nummer 1.
Aber, na gut. hat nicht jeder nen Lötkolben, Schrumpfschlauch,.... daheim
Alt 26.08.2009, 16:23:51   #55
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Stimmt, die Schmarotzerklemmen ... einmal und nie wieder.
Wenn die Feucht werden..... Fängt die Scheiße an..
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 26.08.2009, 17:31:19   #56
Ich habe damit keine Problemme. Man muss nur wissen wie man sie benutzt. Aufs Material schimpfen immer die Ammateure!
Alt 27.08.2009, 08:26:16   #57
Alt 27.08.2009, 11:29:30   #58
Man kann mit Pfusch eben auch Glück haben...genauso kann man mit dem richtigen Material Mist bauen...
Alt 27.08.2009, 11:41:24   #59
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Kommt auf den Einsatzzweck an. Wenn man z.B. das Handy ohne eingeschaltete Zündaufladen muss / will...
Ich habe die Steckdose vorne angeschlossen,
damit ich auch an Strom komme, wenn ich einen Rolle auf die Sitzbank
geschnallt habe.
Bilder Navihalter + Steckdose
Gruß Krafti
Alt 02.06.2010, 10:08:18   #60
Custom-S51
Ich würde die hier nehmen:
http://www.louis.de/_10bea49bd9f3302...nr_gr=10004602
Die Klemmen gegen normale Kabelschuhe austauschen und dann an die Batterie dran.
Die Steckdose würde ich auch versuchen iwo unter die Sitzbank zu verstauen, sodass man auch gut rankommt.
Muss man auch nich so viel friemeln eig., wäre fürs Navi und eventuell Handy.
Alt 02.06.2010, 12:39:30   #61
mercilessreaper
unter der sitzbank? da kommste doch nicht gescheit ran, braucht man ja auch noch nen elend langes kabel bis nach vorn das auch noch nervt.
ich bin immernoch überzeugt dass es vorn im rahmendreieck an der mittelstange oberhalb des motors am besten ist, man sieht die buchse nicht, kommt aber direkt von der seite mit dem stecker ran. bei regen bleibts da auch verhältnismäßig trocken
Alt 02.06.2010, 14:48:30   #62
Custom-S51
Kannst nen Foto davon machen? Is ja doch nen ziemlicher Klopper sone Euro Steckdose... will da auch nicht mit Adaptern arbeiten und die kleinere Steckdose nehmen.
Also wenn ich genug Platz hätte, was ich noch schauen muss, würde ich die Steckdose vll. direkt an der Gabelbrücke anbringen, habe ja eine Maske...
Alt 02.06.2010, 15:47:48   #63
mercilessreaper
http://lh3.ggpht.com/_bdLWJjM76j4/S3...2/DSCF1098.JPG
ist ne eurosteckdose mit halterung von louis irgendwas 10-12€
Alt 02.06.2010, 15:48:56   #64
Custom-S51
Diese hier?
http://www.louis.de/_40e804715107bd3...nr_gr=10032936
Alt 02.06.2010, 17:12:14   #65
mercilessreaper
jo, das müsste sie sein. ohne den gummi passt die halterung und das kabel ist lang genug zum durchfädeln bis zur batterie.
Alt 02.06.2010, 20:12:28   #66
Thormi
... also wie in #51 zu sehen, hab ich meins auch unter der Sitzbank ... und es funzt super. Das Kabel vom Navi reicht genau von Steckdose zu Tankrucksack und verläuft größtenteils unter der Sitzbank.
Zudem ist die Dose somit ziemlich wassergeschützt und recht anzapfsicher.
Hat sich bis jetz auf einigen Kilometern bewährt
Alt 02.06.2010, 21:05:22   #67
Custom-S51
Wie groß sollte denn die Sicherung dazwischen sein? Also wieviel Ampere mind.? Btw, die 20A Sicherung inner GS, ist das ne normale KFZ Flachsicherung?
Alt 02.06.2010, 21:14:42   #68
Thormi
wenn du bei der Tante L. bestellst, wird ne Sicherung mitgeschickt.
Wenn ich mich recht erinnere war es ne 20A Sicherung
Alt 02.06.2010, 21:15:23   #69
Zitat von Custom-S51 Beitrag anzeigen
Klicke einfach mal auf deinen eigenen Link.
Da steht in der Artikelbeschreibung welche Sicherung verbaut ist.
Sollte das mit dem Lesen zu schwer sein, dann ist da eine Sicherung auf dem Bild mit im Lieferumfang zu erkennen.
Und wenn du eine Neue brauchst, dann kaufst du einfach wieder eine Rote
( Rot=10A)
Alt 02.06.2010, 21:17:25   #70
Custom-S51
Ich kaufe mir eine andere Steckdose da ich bei Reichelt.de bestellt, da kostet die auch nur 3-4€, die Sicherung besorge ich mir dann dazu, wenn du sagst 10A reichen, dann bestelle ich solch eine.
Alt 02.06.2010, 21:22:57   #71
.. wenn du sagst 10A reichen...
reichen?
Wofür?
Was willst du da anschliessen? Eine Kaffeemaschine?
Alt 02.06.2010, 21:25:48   #72
Custom-S51
Ja genau, dazu noch eine Radio, ne Flex und meine elektronische Gummipuppe mit automatisch verstellbarem Mundöffnwungswinkeln.
Wie bereits beschrieben nur Navi und vll. auch ma nen Handy.
Benutzen werde ich das:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...93aa6a8b9f94c7
Alt 02.06.2010, 21:29:43   #73
Thormi
... das sieht so "ungeschützt" (bezogen auf Witterung) aus ... kann man das echt für n Mopped nutzen?
Alt 02.06.2010, 21:31:25   #74
Custom-S51
Die Flachsteckerhülsen die ran kommen (6,35) werden vollisoliert und gut ist, wüsste nicht wo es da Probleme geben sollte. Kommt auch unter die Sitzbank, im Dreieck gefällts mir nicht.
Alt 02.06.2010, 21:33:43   #75
Thormi
alles klar =)
Alt 02.06.2010, 21:39:13   #76
Wie bereits beschrieben nur Navi und vll. auch ma nen Handy...
Und was davon denkst du braucht mehr als 120Watt?
10A x 12 V = 120W Physik 8.oder 9. Klasse.
Alt 03.06.2010, 18:38:14   #77
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Ich habe meine dose wie mercilessreaper verbaut, mit 5A gesichert das langt.
Alt 04.06.2010, 14:39:06   #78
Samplatiner
Kilometer: 35.000
ich stell mal wieder ne wahrscheinlich doofe Frage, bitte erschlagt mich nicht:
ist die Ausgangsspannung an der Batterie eigentlich konstent? Weil sonst kann man doch ein normales Ladekabel aufschneiden und über ne Sicherung direkt an die BAtterie hängen und sich den Umweg über den Zigarettenanzünder sparen...
Samplatiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 09:16:45   #79
tomcat
Kilometer: 30.000
Theoretisch würde das funktionieren. Wenn du die kontakte welche sonnst mit dem Zigarettenanzünder verbinden abzapfst. Jedoch solltest du bedenken das diese Konstruktion immer Stromzieht (da Spannungswandler) auch wenn nichts aktiv geladen wird. Es würde dir also die Batterie leerziehen.
Alt 05.06.2010, 10:05:15   #80
Custom-S51
Alternativ kannst ja nen Schalter verbauen.
Alt 08.06.2010, 18:35:54   #81
Samplatiner
Kilometer: 35.000
nochmal ne Frage zur Elektrik
ist die Ausgangsspannung konstant? Weil bei mir ist wenn das Motorrad eine längere Zeit (1-2 Wochen) stand das Vorderlicht anfangs dunkler. Sobald man dann Gas gibt wird es heller und fällt wieder zurück. Wenn man dann ein paar Meter fährt, lädt sich die Batterie wieder soweit auf, dass das PRoblem verschwunden ist.
Ist das Spannung oder Stromänderung?
macht zu wenig Spannung/Strom dem NAvi etwas aus?
Alt 09.06.2010, 16:11:44   #82
cha0s
nein, die schwankt je nach drehzahl und einstellung am regler zwischen 12-15,5V. schwankende lichtstärke is normal, das ladesystem arbeitet erst ab 2k touren brauchbar und ab 5k richtig.
schau in die bedienungsanleitung deines navi's, da steht das drin.
Alt 11.06.2010, 22:58:41   #83
Kalectro
Benutzerbild von Kalectro
Kilometer: 61000
die schwankende Spannung vom Motorrad macht nichts aus, da in dem Stecker, den man in den Zigarettenanzünder reinsteckt ein Laderegler sitzt. Dieser Laderegler muss in jedem Fall erhalten bleiben, also kommt bitte nicht auf die Idee den abzuschneiden. Wenn du nur vor hast dein Navi oder Handy zu laden, brauchst du nicht mal mehr eine eigene Sicherung. Schließ das Kabel einfach an Zündplus an, dann ist es über die schon vorhandene 20A Sicherung geschützt. Der Laderegler kann auch so nicht die Batterie leer ziehen, da ja nur Strom drauf ist wenn das Motorrad läuft.
@Samplatiner: Was du bei deinem Licht beobachtest sind Spannungsschwankungen. Wenn du den Schlüssel umdrehst, bekommt die Zündung und das Licht Strom. Da diese einiges an Leistung brauchen, bricht die Spannung der Batterie leicht ein, was bewirkt, dass weniger Strom durch die Glühbirnen fließt. weniger Strom * weniger Spannung = weniger Leistung = dunkler
Kalectro ist offline   Mit Zitat antworten
Navi fürs Motorrad Mopped-Fan Technik 36 06.12.2008 19:33:19
Woher Strom nehmen??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 20.05.2007 20:46:35
Stromkreis (woher nehmen?) und LEDs Jan Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 21.07.2006 14:40:18
Navi fürs Handy? Computer, Handy, Technik, ... 11 09.09.2005 13:42:22
Schönheitsfehler an GS - Woher Teile nehmen? Allgemeines 7 15.06.2005 12:17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05:18 Uhr.
