Servus
I werd mir in naher Zukunft mit par Kumpls eine Synchronisationsuhr kaufen. Ich hab zwar schon gesucht im Forum aber da find ich eigtl. nur Anleitungen... aber wie viel Bar sollen denn die Uhren anzeigen?? Ist da jeder Vergaser unterschiedlich?? gruß |
Beim synchronisieren geht es darum beide Vergaser in Übereinstimmung zu bringen
Die gemessene Wert ist dabei ziemlich unwichtig er sollte nur auf beiden Uhren identisch (gleich) sein . ...synchron eben .
aber es muss doch einen unterschied geben zwischen -0,2 und -0,6 beispielsweise... oder nicht?
Ich wette mit dir, dass du auch eine andere Schuhgröße hast als ich... wichtig ist nur, dass deine Schuhe beide gleich groß sind.
Die Werte varrieren nunmal von Maschine zu Maschine. |
Die Werte sind (entgegen der Schuhgrößenhypothese
Je höher der Motor dreht, desto größer ist der Unterdruck (logisch, denn es muss ja auch mehr Gemisch angesaugt werden). Zum Synchronisieren muss der Motor betriebswarm sein und das Standgas erhöht werden. Ein synchroner Zeigerausschlag zeigt, dass die Vergaser auch synchron arbeiten. Nach dem Schrauben an der entsprechenden Synchronisationsschraube immer mal wieder kurze Gasstöße geben. Die Uhren sollten nicht zu arg zittern (sonst kann man nix ablesen) aber auch nicht zu dicht gemacht sein. Am Ende dann die Leerlaufdrehzahl wieder auf den Normalwert zurückdrehen.
#7 | |
Ja , -0,4
#8 | |
Ist dass dann nicht gut/schlecht? |
#9 | ||
Der Unterschied ist nicht -0,4 sondern 0,4 (:klugscheiß und @ joogl ..du kannst den Unterdruck an der Synchronschraube der Drosselklappenbetätigung nicht einstellen sondern nur die Unterschiede zwischen beiden Vergasern ausgleichen Wie SWM schon gesagt hat entsteht der Unterdruck beim Ansaugen des Luft/Benzin Gemischs durch den Motor und mittels Betätigung der Drosselklappen über den Gasgriff gibst du dem Drängen der Brennräume nach Beatmung mehr oder weniger nach und beeinflußt dadurch die Drehzahl und somit auch den Unterdruck Comprendes ? Wenn du es ausprobierst wirst du es sicher verstehen .
#10 | |
ahh...solangsam glaub ich vesteh ich
je mehr Gas ich gebe, desto mehr werden die Drosselklappen geöffnet => der "Tunnel" ist geöffnet und somit ist da der Unterdruck, dass das Gemisch angesaugt wird. je nachdem wie viel Gas ich gebe werden die Drosselklappen nur teils geöffnet und somit wird Drehzahl usw beeinflusst. oder?? |
Bingo !
Das Synchronisieren dient nur dazu die Stellungen der Drosselklappen zueinander zu optimieren , sodaß beide Zylinder gleichmäßig stark beatmet werden können . Die Unterdruckmessung fungiert dabei lediglich als Hilfe um selbst minimalste Differenzen feststellen und ausgleichen zu können
perfekt...danke dir!!
wird denn dadurch auch Sprit eingespart? |
Geringfügig, ja
aber trotzdem bin ich irgendwie interessiert..
welche Werte erhaltet ihr so bei der Messung?? |
warte mal ... bei meinem Manometer sind 0,2 und 0,4 angezeigt ... d.h. ich hatte beim sychroniesieren ...... 0,12bar Unterdruck !
Ein Kumpel von mir, war kürzlich mit seiner CB 500 bei mir, er hatte 0,1bar auf beiden ! Drehzahl -> ca. 1700 Undrehungen bei der Einstellung
http://www.mazdascene.at |
was haben andere Leute so?
Vor allem Baujahr 92 wäre super interessant. Alles andere aber auch. |
...bei mir war der Wert im erhöhten Standgas bei .-0.13
Beim hochdrehen des Motors gingen die Uhren auch mal über -0.3 ...wichtig ist aber wirklich nur , daß sich die Nadeln beider Uhren vollkommen synchron bewegen
Ich schätze malm, dass sich alle so zwischen 0,1 und 0,15Bar Unterdruck befinden werden.
schließlich geht es hier ja auch um den Hubraum .... egal welches Baujahr !
bei mir sind es -0,2B.
Der absolutwert ist wie oben bereits geschreiben absolut schnurzwurz!
Wenn der Motor so hinüber ist, dass nichtmehr genug Unterdruck am Vergaser ankommt, dann ist der unsynchrone Vergaser das kleinste Problem
Kilometer: 47000
moin, ich will mich auch mal ranwagen. uhren hab ich schon. welches ist denn diese besagte schraube zum einstellen?
wie mach ich das am besten mit dem tank?-der motor muss ja schließlich dabei laufen. ich hatte mir überlegt, dass ich da irgendwas unterklemm, sodass der ein stück weit hochkommt und ich nen langen spritschlauch nehm. danke schonmal
Benzinhahn unterm Tank schließen, Benzinschläuche an diesem Benzinhahn abziehen, Tank abnehmen, ON-Schlauch verschließen (ich steck da immer die 1/4" Verlängerung ausm Ratschenkasten rein) und nen kleinen Trichter in den Reserve-Schlauch stecken.
Ganz so durstig ist die GS ja nicht. Da kann man ab und zu nen kleinen Schluck nachkippen. #50 ist die Abgleichschraube.
#23 | |
Kilometer: 47000
und der nupsi für die schläuche ist dann die nummer 8 richtig?
Gruß Sgt.Maulwurf If you're not part of the solutuion, you're part of the problem. Geändert von Sgt.Maulwurf (23.09.2009 um 19:03:23 Uhr) |
Lies doch einfach im Reparaturbuch nach (ich kenne keins, in dem das nicht stehen würde!)...
Das Kapitel schimpft sich zB "Vergaser-Abgleich" und ist meist weit vorn im Buch bei den Wartungsarbeiten (und nicht erst hinten beim Vergaserkram).
#25 | |
Kilometer: 47000
http://www.amazon.de/Suzuki-GS-500-B...3797649&sr=8-1 und ich bin der meinung da steht das nicht drin.
Na dann schau mal auf Seite 15...
Seite 15 ausgerissen?
Das wäre unpraktisch, da die wichtigen Infos auf Seite 16 stehen.
Kilometer: 111000
Bevor man die Vergaser synchronisiert..
(Ist bei der GS eher selten erforderlich) sollte man das Ventilspiel überprüfen. Die Synchro der Vergaser untereinander verändert sich nicht wirklich eigenständig. Wie denn auch ? Es sei denn, ich habe die Vergaser getrennt. Macht das jemand ?
Gruß Krafti ---------- |
Da sich aber das Ventilspiel ändert, ändert sich auch die funktionelle Synchronität.
Ich gehe mal davon aus, dass das Ventilspiel eingestellt wurde oder die Kiste untenrum unrund läuft, weil irgendwer mal aufs synchen verzichtet hat.
#31 |
die "funktionelle Synchronität" - hehe , geil
das Ventil-Spiel sollte immer im grünen Bereich sein , das ist primär das wichtigste ( weil auch für die Lebensdauer der Motors nicht unerheblich ) das sync`n der Drosselklappen dagegen , könnte man bei lediglich zwei Vergasern zur Not auch ohne Uhren hinbekommen - vorrausgestzt natürlich man hat zwei gleichgute Augen und das nötige Gespür ( bei vier Vergasern geht das schon nicht mehr so leicht einmal ordentlich eingestellt reicht - wenn man das Drosselklappengestänge nicht demontiert - wobei man allerdings nicht unbedingt davon ausgehen kann , daß das ab Werk schon der Fall ist ( die benutzen vermutlich die Methode "mit den Augen" ) Nachkontrollieren darf man natürlich immer gerne , aber wenn es hierbei zu größeren Auffälligkeiten kommt ist vermutlich eher was anderes im Argen als die Stellung der Klappen zueinander man sollte sich aber nicht einbilden Unterschiede zwischen den Zylindern mittels der Drosselklappe ausgleichen zu können , darum geht es beim Synchronisieren nämlich nicht |
#32 |
Das versteh ich nicht...
Wie willst du das optisch machen? Ich schreib ja nicht umsonst "funktionelle Synchronität". Wenn die Vergaser vollständig synchron zueinander eingestellt werden (ausgebaut, quasi statisch), heißt das ja noch lange nicht, dass ihre Funktion (auf die es ja ankommt) auch synchron bezüglich der Motordiskrepanzen ist. Aber interessieren würde es mich trotzdem! Hab da ja grad nen schwierigen Fall an den Hacken (hätt ich das gewusst, hätt ich die Kiste nicht im Bekanntenkreis sondern an irgendwen wildfremden vertickt btw: ich hab vor ner Weile gelesen, dass du beim synchen das Leerlaufgemisch einstellst. Da wüsst ich gern die Tricks für die Feinjustage!
#33 |
mit den Uhren machst du eigentlich genau das gleiche im eingebauten Zustand , was du im ausgebauten auch mit Augenmaß erreichen kannst
natürlich ist der Vergleich des Unterdrucks viel genauer und deckt auch feinste Unterschiede auf , während bei der "per Augenmaß-Methode" z.B. Fertigungstoleranzen der Vergaser untereinander unberücksichtigt bleiben (aber bei Großserienprodukten sind diese meist sehr gering bis nicht vorhanden ) beide Vergaser sollen gleich viel Atemluft zur selben Zeit zur Verfügung stellen , also geht es vereinfacht gesagt nur um die gleichgroße Öffnung der Klappe und das allerwichtigste ist vor allem daß sich beide Klappen zeitgleich zu öffnen beginnen Unterschiede zwischen den Zylindern (z.B. in der Kompression) kann man mit einer synchro nicht ausgleichen , falsches Ventilspiel auch nicht du meinst die Leerlaufgemisch Einstellung ? - sollte man dann als letztes vornehmen erst Ventile , dann Drosselklappen (falls verstellt) dann Leerlaufgemisch nach Veränderungen an Nadelclip oder Düsen natürlich wiederholen das wichtigste hierbei - der Motor muß richtig heiß sein - der beste tip den ich dir dafür geben kann - verbrenn dich nicht beim etwas fummeligen Verdrehen der Schrauben Geändert von Rocky (24.09.2009 um 21:38:58 Uhr) |
#34 |
Kilometer: 47000
ich hab das vorhin mal gemacht, stehen jetz bei auf dem selben wert. viel am fahrverhalten hat sich leider nicht geändert. ich denk mal die ventile kommen als nächstes dran.
#35 |
Neeee, so ist das nicht gedacht.
Komplett optisch synchrone Vergaser müssen eben nicht synchron funktionieren. Deren Funktion hängt ja maßgeblich vom anliegenden Unterdruck ab. Und der ist gerade untenrum vom Motorinneren abhängig. Da kann das Ventilspiel noch so gut eingestellt sein, 100% gleich sind die "Lastwechsel" zwischen den beiden Zylindern nie. Das fällt allerdings wirklich nur im sensiblen unteren Drehzahlbereich auf. optisch synchronisieren ist ein guter Anhaltspunkt, aber eben nie perfekt. Wäre aber mal interessant zu sehen, wie sehr sich die Unterschiede der Zylinder auswirken. Bleibt aber immernoch die Frage nach deiner Leerlaufgemischeinstellung. Woran erkennst du, dass die zB 1/8 Umdrehung mehr oder weniger besser oder schlechter ist?
#36 |
Kilometer: 23500
#37 | |
auf ne 1/8 Umdrehung mehr oder weniger kann man das nach der Methode nicht 100% festmachen der Bereich in dem der Motor gleichmässig gut dreht ist mindestens ne ½ Umdrehung breit ( eher nen tick mehr) ich hab versucht in dem Bereich in etwa die Mitte zu treffen mit moderner Meßtechnik liese sich sicher genauer arbeiten , aber für die Abstimmung auf den Duplex-Filter reichts sehr hilfreich war aber auch die Tabelle auf GS-Twin Com bezüglich der zu verwendenden Hauptdüsen so hat mich die Umbedüsung nur 5€ gekostet (+Versand ) |
#38 |
Ah, OK.
Danke!
#39 |
Kilometer: 33500
Ich hab mal noch ne andere Frage zum Synchronisieren.
Hätte jetzt so ne feine Messuhr geliehenerweise zu Hause liegen. Die Frage die sich mir jetzt aufdrängt: Am linken Vergaser (in Fahrtrichtung) ist ja der Unterdruckschlauch vom Benzinhahn her angeschlossen. Muss die synchronisation nun mit angeschlossenem oder abgeklemmten Unterdruckschlauch erfolgen? Mit Unterdruclschlauch müsste ja eigentlich mehr Sinn machen...weil der Unterdruck im Vergaser dann ja wie im "normalen" Betrieb ist. Hab aber auch schonmal gehört man sollte ihn abklemmen. Was denn nun? Geändert von poki (28.09.2009 um 07:05:52 Uhr) |
#40 |
Man sollte die Vergaser so synchronisieren, wie sie im Normalbetrieb laufen, also mit angeschlossenem Unterdruckschlauch, sonst verfälscht man ja alles.
#41 |
Kilometer: 33500
Das dachte ich mir schon fast! Vielen Dank!
| Vergaser Synchronisieren | Sgt.Maulwurf | Allgemeines | 12 | 24.09.2009 22:41:35 |
| Vergaser synchronisieren? | Alcapone1789 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 30.06.2008 07:40:55 |
| Vergaser Synchronisieren | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 02.10.2007 21:57:45 | |
| Vergaser synchronisieren | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 13.04.2003 00:54:09 | |
| Vergaser synchronisieren | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 22.02.2003 20:03:59 | |
