Alt 04.04.2004, 21:27:46   #1
Standard Benzinhahn-Problem 2
Hi !
Ich hatte vor kurzem schon mal ein Problem mit dem Benzinhahn (Schläuche waren falsch angeschlossen, Feder hinter Membran fehlte).
Es ging alles, bis ich das 1. mal getankt habe. Ich hab die Suzuki daheim abgestellt und ca. 3h später ist mir eine relativ große Benzin-Lache aufgefallen...
Ich hab jetzt zwar ne größere Feder eingebaut (und geprüft), aber:
Gibt es einen Benzinhahn (oder ne einfache andere Möglichkeit), damit man auch auf OFF schalten kann ?
Würde die Membran kaputtgehen, könnte ich eigentlich nur zusehen, wie der Tank leerläuft, da ich ja nicht während der Fahrt beide Zuleitungsschläuche zuhalten kann...
MfG
Matt
Alt 04.04.2004, 21:39:51   #2
soll ich Dir einen Benzinhahn schicken, damit Du testen kannst?
Hab noch einen.
Alt 05.04.2004, 06:22:36   #3
Hi !
Vielen Dank, aber der originale hat ja keine OFF-Stellung (oder gibts da noch einen anderen?)
Ist nur schade, dass man nicht an den 1.Hahn (direkt unter dem Tank) kommt. Der hätte ja ON/OFF....
MfG
Matt
Alt 05.04.2004, 20:47:50   #4
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Ja, direkt am Tank sitzt noch einer. An den kommst Du aber AFAIK nur dran, wenn Du den Tank abbaust.
Zur der Pfütze: mir scheint, Deine Vergaser sind nicht ganz dicht. Normalerweise müssten die den Sprit halten können. Vielleicht Dreck drin oder Schwimmernadel hin.
Heiko
Bj. '93, 43 Mm, "purple", 1. Hd.
Mitglied im Zündgeber-Deckel-Sucher-Club
hansenh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2004, 20:54:15   #5
Ja, müsste ich mal im Vergaser nachsehen...
Mfg
Matt
Benzinhahn! Rooster017 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 25.03.2009 22:18:23
Problem mit Benzinhahn Aldimilch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 01.07.2008 22:26:41
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Problem mit dem Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 31.08.2005 22:37:36
Problem Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 29.04.2004 16:04:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22:09 Uhr.
