Alt 05.04.2010, 10:16:34   #1
cloudburst
Standard Schleifen beim Gasgeben
Habe seit gestern abend auf einmal (es hat kurz ein lautes schlagen/klacken gegeben) beim Gasgeben ein schleifen,... egal in welchem gang und bei welcher drehzahl,..
Man hört es auch im Leerlauf auf dem Hauptstäder, wenn man Gas gibt oder der Choke drin ist,..
Die kettenspannung ist OK.
Aber sie fährt sich sonst ganz normal,.. zumindest hab ich den eindruck,..
Alt 05.04.2010, 19:41:32   #2
cha0s
kupplungs- und limadeckel ab, bruchstücke und/ oder schleifspuren suchen. wenn da nix is, ventildeckel runter, ölpumpe fällt mir dazu auch ein. für alles andere muß der motor wohl raus und aufgemacht werden. gänge lassen sich problemlos eingelegen?
Alt 05.04.2010, 20:10:23   #3
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Kette hat wieviel KM runter ?
Gruß Krafti
Alt 05.04.2010, 20:12:01   #4
cha0s
wenn es im leerlauf auch zu hören ist, wirds nicht daher kommen.
Alt 05.04.2010, 20:15:50   #5
krafti
Kilometer: 111000
Okay,
das mit dem Leerlauf hatte ich überlesen.
Dann würde ich auf defekten Steuerkettenspanner tippen.
= Steuerzeiten verstellt.
Gruß Krafti
Alt 05.04.2010, 20:21:13   #6
cha0s
hab ich auch dran gedacht. dann würde es aber rasseln und nicht schleifen, außerdem würde sie nicht vernünftig laufen.
Alt 05.04.2010, 20:32:42   #7
cloudburst
sie fährt sich nach wie vor ohne probleme,.. sauber und rund,.. gänge lassen sich sauber einlegen,...
steuerkettenspanner hat noch vor ca. 400km funktioniert,.hatte ihn ja herausen,..
steuerzeiten wurden vor 400km auch neu eingestellt,..
aber werde ihn wieder an schauen,wenn ich daheim bin,..
hoffentlich läuft se noch die nächsten 400km bis nach hause,..
Alt 05.04.2010, 20:35:01   #8
krafti
Kilometer: 111000
Hmm,
hatte vor 2 Wochen eine GS500 mit dieser Steuerzeiteneinstellung (s.Bild)
also ein Zahn verstellt. Lief damit wohl auch.
Hits:	846
Größe:	59,1 KB
Gruß Krafti
Geändert von krafti (05.04.2010 um 20:38:03 Uhr)
Alt 05.04.2010, 20:36:25   #9
Mechanisches Schleifen geht selten ohne Verschleiß.
Ich würde eher ein Bahnticket ziehen, als noch einen unnötigen Meter zu fahren, bevor die Ursache nicht feststeht.
Alt 05.04.2010, 20:39:01   #10
borsten
Benutzerbild von borsten
Lagerschaden
Alt 05.04.2010, 20:41:49   #11
krafti
Kilometer: 111000
Egal.. wie Saugwurmmensch schon angedeutet hat..
ich würde damit keinen Meter mehr fahren..
Gruß Krafti
Alt 05.04.2010, 20:45:26   #12
cloudburst
und wie soll ich dann die karre nach hause bekommen?
ich meine 400km hin und her zu fahren ist für mich ein problem,..
Alt 05.04.2010, 20:47:50   #13
krafti
Kilometer: 111000
ADAC ? Eltern sind Mitglied.. Kann ggf. reichen
Gruß Krafti
Alt 05.04.2010, 21:01:06   #14
Schnell die ADAC+ Mitgliedschaft abschließen.
Ist für ein jahr deutlich günstiger als en Transport von Externen.
Alt 05.04.2010, 21:25:51   #15
cloudburst
reicht da eigentlich auch die normale adac mitglieschaft?
hab da irgendeinen spartarif,.. der geht bis ich 27 bin,.. zahl dafür 33€ im jahr,...
naja, dann wer ich da morgen mal anrufen,..
Alt 05.04.2010, 21:34:29   #16
Normale Mitgliedschaft wird nicht reichen.
Als Plus-Mitglied wirst du aber bis nach Hause oder zur Werkstatt deiner Wahl geschleppt - nicht nur zur nächstgelegenen Klitsche.
Die Plusmitgliedschaft kostet dich <27 Jahre und in Ausbildung 68,30€/jahr.
Dafür aber mit jeder Menge Leistungen:
http://www.adac.de/mitgliedschaft/le...n/default.aspx
Das ist passiert:
Ihr Fahrzeug fällt aufgrund einer Panne oder eines Unfalls aus. Ihr gestohlenes Fahrzeug wurde wieder aufgefunden. Ein Rücktransport wird deshalb notwendig.
Das leisten wir für PlusMitglieder:
*Organisation, Durchführung und Kostenübernahme des Rücktransports des Fahrzeugs an Ihren Wohnsitz
*Übernahme der Abschlepp- und Einstellkosten
*gemeinsamer Rücktransport von Ihnen und berechtigten Insassen sowie des Fahrzeugs innerhalb Deutschlands (Pick-up Service)
Falls der ADAC-Mensch die Kiste wieder zum laufen bringen will oder irgendwo im Kleingedruckten steht, dass die Karre immobil sein muss, solltest du heimlich den Zündgeberrotor abschrauben
Geändert von Saugwurmmensch (05.04.2010 um 21:37:21 Uhr)
Nach Gasgeben geht sie aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 29.06.2007 14:25:08
motorproblem - schleifen... fizoduck Allgemeines 8 27.06.2007 09:48:03
Dreht nach gasgeben nur sehr langsam auf Standgas zurück!!! 64bitpower Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 04.05.2007 09:56:31
Rasseln bei Gasgeben Motor, Getriebe, Kettensatz 5 17.06.2006 17:48:53
Motor läuft unruhig und geht beim gasgeben aus! keine-sorge Fehlerdiagnose 3 21.06.2005 08:05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58:33 Uhr.
