#51 |
Naja - lass es mich mal so ausdrücken: Sie hat in Rijeka damals immerhin fast 3 Runden GS-Rekord gemacht......geschätzte Leistung gut 80PS.......dann hat der Motor blockiert und beim Rausfliegen (also eher mehr bei der Landung....) aus der Strecke wurde die Mühle mehr oder weniger "atomisiert". Das war das Ende unserer ersten selbstgetunten Suzuki....... (der Fahrer hats überlebt.....).
#52 |
So sieht ein getunter GS Motor aus
http://www.brushhour.org/phil/000_0029.jpg http://www.brushhour.org/phil/000_0030.jpg |
#53 |
Hast du nähere Infos?
Vierventilkopf denke ich, ausgeschnitten von einem Vierzylinder und weil die Kühlrippen fehlen, eventuell mit Wasserkühlung. So wie es aussieht, wurde die Ölversorgung stark optimiert, was auch auf eine Ölkühlung hindeuten könnte. > 60 PS? |
#54 |
@Saugwurmmensch:
das mit dem Leistungsdiagramm wird erstmal nix, die Werkstatt krigt das nich ausgedruckt weil ihr Drucker wohl defekt sei, ich hoff natürlich das es bald hinhaut, aber ich denk nich dran
#55 | |
Hier ein Bild der ganzen Mühle: |
#56 |
Die Auspuffanlage hätt ich gern
#57 |
Kilometer: 111000
Okay,
man kann eine GS500 zu deutlich mehr PS vergewaltigen.. Fakt ist.. Die Kiste ist ein "Mädchenmopped" mit vielen positiven Eigenschaften. Egal wieviel Aufkleber, Leuchtlämpchen, Miniblinker.. etc. die GS500 ist denkbar untauglich, ein Image zu vermitteln, das man selber nicht realisieren kann. Fahren, Spaß mit der Kiste und gut is.
Gruß Krafti ---------- |
#58 |
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:47:16 Uhr) |
#59 |
@Krafti:
genau so seh ich das auch das is wie mit den Jugendlichen die krampfhaft ihren 2er Golf "auftunen" und meinen sie haben denn voll die Rennsemmel. Doch egal wie tief er liegt oder wie breit die Reifen sind es, ist und bleibt immer ein 2er Golf ![]() Über solche leute lach ich mich immer halb kaputt ![]() Ich bin froh das die GS so zuverlässig und leicht zu warten ist, wenn ich was schnelleres haben will kauf ich mir was schnelleres
#60 |
Kilometer: 48000
Öl-Kühler hört sich gut an!
Ist was für heiße Sommertage. Habe das Problem, das mein Öl anfängt zu Kochen und dann lässt sie sich nicht mehr schalten. ist ja mal interessant, wie ihr das anstellt? |
#61 |
Dann ist bei dir irgendwas faul.
Selbst bei 35° Außentemperatur bleibt meine Öltemperatur deutlich <140°C. Man muss natürlich auch fahren...Ist ja luftgekühlt und ohne Luft keine Kühlung. Das ist bei nem nachgerüsteten Ölkühler ohne Ventilator aber genauso
#62 |
Kilometer: 48000
ich hab es schon mit einer fetteren Vergasereinstellung probiert, aber kein Erfolg. Bei heißem wetter fängt es zu kochen an.
#63 |
Wie gesagt: ist nicht normal/nicht gut.
Solltest dir da also was überlegen, damit es dir zB nicht den Lack von den Statorspulen löst. btw: wie hoch ist denn deine Öltemperatur im Sommer? Hast du einen Öltemperaturanzeiger nachgerüstet? Ansonsten können die Schaltschwierigkeiten auch gut von zu geringem Spiel an der Kupplungsdruckstange kommen.
#64 |
Kilometer: 48000
Ein Thermometer habe ich nicht. vieleicht fördert die Pumpe nicht mehr richtig.
gerade so, das die Lampe ausgeht. Das Öl hat schon gekocht wie in einer Fritöse. Ich glaube, ich nenne sie um. Ich endtaufe dich vom Name GS 500 und Taufe dich auf den Namen Fritöse! |
#65 | |
Ernsthaft, wenn du keine 400€ für nen guten Austauschmotor investieren willst, nutze die Osterfeiertage um die Maschine mal zu checken.
#66 |
Der Siedepunkt von Motoröl liegt bei ca. 160 °C.
Wie hast du festgestellt, dass das Öl kocht? |
#67 |
Kilometer: 48000
aufgedreht und reingeschaut!
#68 |
#69 |
derletzt habe ich ein video gesehen bei dem einer das chassis einer gs 400 oder gs450 genommen hat, den motor der gs 500 mit zylinderkopf der gr650 wobei da die buchsen schon gewaltig aufgebohrt sind.
#70 |
#71 |
#72 |
So hab jetzt endlich die Leistungskurve,
is zwar nur mit dem Handy fotografiert aber reicht denk ich mal aus ![]() wenn mans richtig erkennen kann, also : 42,3 PS am Hinterrad + ca. 8 PS verlust = ca. 50 PS an der Kurbelwelle |
#73 |
Kilometer: 37310
interessant wären wohl noch ein, zwei gs mehr direkt danach auf dem prüfstand gewesen....
#74 |
#75 |
42,3 PS ernüchternd, nicht?
#76 | |
Kilometer: 111000
werden die dadurch auch nicht größer.
#77 |
Ich hatte den Typ von der Werkstt missverstanden ich dachte er meinte 50PS am Hinterrad.
Trotzdem is 50 PS an der Welle nciht schlecht, wenn man bedenkt das sie nur eine Kompression von knapp 10 bar hat. |
#78 |
ich glaube nicht einmal die 50PS an der Welle.
Zum einen hat die GS keine 8PS Verlust, zum anderem geht aus dem Diagramm nicht hervor das das an dem HR gemessen wurde. Das stimmigste wäre wenn man da draus liest das deine GS 42,3PS an der KW hat. dafür spricht auch das da steht da nach DIN 70020 gemessen wurde. Die DIN 70020 gibt die Nutzleistung eines Motors an. Und zwar an der Kurbelwelle gemessen. Steht ja auch in dem Diagramm das die Verlustleistung schon mit eingerechnet ist. edit: es tut mir leid ( zumindest ein bisschen) deine Illusionen zerstören zu müssen.
Sollte sich jemanden an meinen Posts stören, beziehe ich mich in jedem Fall auf §20 STGB Geändert von verbali (15.04.2010 um 21:13:38 Uhr) |
#79 |
Und warum bist du dir so sicher das die GS keine 8 PS verlust hat,
was man übriegens an der Negativleistung ablesen kann. Wieso sind hier eigentlich alle so misstrauisch? Kann doch möglich sein das sie durch den K&N Filter mehr Luft bekommt und durch die größeren düsen auch mehr Sprit. Oder habt ihr bisher nur schlechte Erfahrungen mit der GS gemacht? |
#80 |
Weil ich schon verschiedene GS500 auf dem Prüfstand hatte, und nur eine davon etwas mehr als die angegebenen 46 PS hatte. und bei der war ein offener K&N mit abgestimmtem Vergaser, gemachten Kanälen und geplantem Zylinderkopf. dazu eine andere Auspuffanlage.
Alle anderen hatten zwischen 39 und 44PS. Ähnliche Berichte habe ich auch von anderen die GS auf einem Prüfstand hatten. Eine GS kenne ich die wirklich die 50 PS haben könnte, aber mit de war ich noch nicht auf der Rolle.
#81 | |
Kilometer: 37310
![]() was ich meinte ist, dass wenn er für 3 gs hintereinander 50ps an der KW ausrechnet auf jeden fall etwas falsch wäre...da wäre dobbi´s maschine ja sicher mit dem messergebniss rausgeschosse... @dobbi hast du schonmal probiert wie schnell die kiste spitze läuft?? möglichst ohne rückenwind...und bergab gibts ja in meckelnburg nicht...ich will wieder in den norden
#82 |
Schau dir das große Bild nochmal genauer an
da steht unten links in der Ecke Pnorm = Pgem + Pverlust |
#83 |
@Goo
auf gerader Strecke krig ich se im liegen (aufrecht mit Textil Fährt sich...) auf 180 da is sie denn bei einer Drehzahl von 8,5-9.000 u/min wenn ich mich nicht irre. =P |
#84 |
jau. Heisst das die ausgegebene Leistung Pnorm sich zusammensetzt aus der gemessenen Leistung und der Verlustleistung.
Ich mag das grad nicht beschwören, aber bei allen Prüfständen bei denen ich war, oder von denen ich Diagramme kenne stand , wenn es denn die Hinterradleistung war, das explizit dabei. gehe am besten nochmal zu dem Prüfstand, und frage genau nach wie das Diagramm zu verstehen ist. Wie gesagt, die DIN 70020 kenne ich nur als angegeben Leistung am Motor.
#85 |
Genau so hatten die mir das auch erklärt als ich gestern nochmal nachgefragt hatte und das Bild mit dem Handy gemacht habe.
Ich denke mal das das auch so stimmen wird sonst würde die Formel nicht mit angezeigt werden. |
#86 | |
Kilometer: 37310
es sei denn du bist 2,5m und 170kg schwer ![]() achja....seit wann darf man mit 19 ungedrosselt fahren??? oder bring ich da grad was durcheinander...? |
#87 |
Sie beschleunigt halt bis sie ihre Maximalleistung erreicht hat
![]() Ich weiß das das illegal is und alles hab ich mir schon mehrfach durch den Kopf gehen lassen... aber darum geht es grad auch ganich =P |
#88 |
Kilometer: 37310
also so wie jeder motor mit rädern drunter
![]() ich weiß...habe nur eben überlegt ob ich was falsch gemacht habe beruhigend nur, dass sie offen auch nur obenrum mehr zieht...mir als in humanen (son motor ist ja auch bloß ein mensch) drehzahlbereichen nix fehlt |
#89 |
@Goo: Damit wollt ich nur sagen das sie nich 200 fährt weil bei 9.000 u/min die Leistungskurve schon wieder fällt
wann hast du denn den A Schein gemacht? Müsste ja denn mit 21 oder 22 gemacht haben oder? =P Werden die 2 Jahre gedrosselt fahren auch bei einer Probezeitverlängerung verlängert oder hat das damit ganix zu tun? |
#90 | |
Kilometer: 111000
Selbstbewustsein generiert sich nicht durch PS, sondern immer durch die eigene Persönlichkeit.
#91 |
Kilometer: 37310
habe meinen führerschein letztes jahr ende märz mit 21jahren bestanden...
das mit der probezeitverlängerung weiß ich nicht... meine probezeit war ein paar tage zuende bevor ich mit 18 den autoschein hatte...A1 sei dank
#92 |
Denn dürfte das eine mit dem anderen nix zu tun haben, sonst gäbe es ja wieder rechtliche Schwierigkeiten.
#93 |
Bei nem Prüfstand kann man ohne Probleme >>10% Leistung dazuschummeln.
Wenn man die Daten für die Klimakorrektur manuell eingibt oder beim Beschleunigen jemand auf dem Tank sitzt und beim Ausrollen wieder ganz nach hinten rutscht oder beim Ausrollen einfach die Kupplung schleifen lässt... Der Verlustwert zwischen Kupplung und Kurbelwelle ist auch nur ein pauschaler Wert, der je nach Motorbauart draufgerechnet wird. Gibt also mannigfaltige Möglichkeiten als schwarzes Schaf Papierleistung zu erzeugen. Und Filter + Umbedüsung reicht eben nicht für auch nur annähernd nennenswerten Leistungszuwachs aus. Schließlich müssen für mehr Damp das viele Gemisch ja auch wieder raus. Und da ist spätestens der Originalauspuff das begrenzende Nadelöhr...
| GS500 Bj 96 kaufen - aber irgendwie zieht sie nicht richtig! | faulbaer | Allgemeines | 14 | 15.08.2007 22:00:04 |
| Bj 2001 entdrosselt, aber läuft noch nicht richtig | Sphinx | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 14.08.2006 11:20:01 |
| entdrosseln aber richtig | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 04.04.2004 16:05:24 | |
| mopped fahrn aber richtig... | Allgemeines | 33 | 03.08.2003 04:11:35 | |
