Alt 11.08.2006, 12:53:50   #1
Sphinx
Standard Bj 2001 entdrosselt, aber läuft noch nicht richtig
Hiho!!
Also ich hab meine GS 500 E (wär hätte es gedacht) Baujahr 2001 entdrosselt. Dabei bin ich nach AmigaHarrys Anleitung hier vorgegangen, aber irgendwie läuft sie noch nicht richtig.
Es ist zwar schon spürbar mehr Leistung da, vor allem so ab 7000 U/min im Vergleich zur gedrosselten, aber ich erreiche in der Höchstgeschwindigkeit nicht mehr als 160 km/h und die bin ich gedrosselt auch schon gefahren. Das würde ja bedeuten, das die Leistung ab ca. 8500 km/h wieder steil abfälllt.
Ich hab die Nadel sogar schon auf die 4. Kerbe gehängt, also eine höher, als in der Anleitung und meine Kerzen sind trotzdem nich weiß. Wenn ich sie auf die 5. hänge, dann läuft sie zu fett
Allerdings habe ich die Löcher in den Gasschiebern nur mit 2K-Kleber zugeklebt, sind aber komplett dicht.
Fällt euch vielleicht dazu was ein, woran es liegen könnte?
Alt 11.08.2006, 13:03:10   #2
Standard Re: Bj 2001 entdrosselt, aber läuft noch nicht richtig
Das ist widersprüchlich.
Kerzen nicht weiss -> nicht mager. Oder meinst Du noch weiss?
Bei Vollgas hat die Nadel eh keinen Einfluss mehr, das ist mehr oder weniger rein die Hauptdüse.
Schwimmerstand?
Leerlaufgemischschraube?
Alt 11.08.2006, 13:20:27   #3
Sphinx
Jo noch weiß. Kleiner Vertipper.
Der Schwimmerstand is OK. Steht so auf Dichtungshöhe, denke das stimmt so.
Die Gemischregulierungsschraube hab ich auch schon noch n viertel weiter herausgedreht.
Meinst du vielleicht, dass ich ne größere Düse nehmen sollte?
edit:// Könnte natürlich sein, dass im Fahrbetrieb der Schwimmerstand zu niedrig wird, dass also nicht ausreichen schnell Sprit nachfließt. Muss dann wohl mal ne Runde auf PRi drehen.
Alt 11.08.2006, 13:44:09   #4
Ach ja, zur Leistung. Will jetzt hier keinen "Meiner ist länger als deiner" Thread lostreten, aber meine läuft ungedrosselt auch nur mit Hängen und Würgen, Schmiere im Nacken und Heimweh 180. Nach 160 wird's nur noch ganz gemächlich schneller.
2001 ist schon der Vergaser mit den drei Düsen, nicht wahr? Damit kenne ich mich nicht wirklich aus.
Alt 11.08.2006, 14:21:41   #5
Sphinx
Hat der 3 Düsen? Weiß ich jetzt auch nicht genau, wie peinlich
Aber die geht ja bis 160 relativ gleichmäßig und ab da is abrupt Schluss...
Trotzdem ist es ja auch seltsam, dass die Kerzen weiß sind. Dann läuft sie ja auch im Teillastbereich zu mager, oder nicht?
Alt 12.08.2006, 18:23:15   #6
Sphinx
Hab jetzt mal mal den Spritstand in den Schwimmerkammern um 3 mm angehoben, die Vergasernadel auf die 5. Kerbe gehängt, also höher geht es nicht!!! Bin dann 30 km gefahren und hab euch hier mal ein paar Bilder von meinen Kerzen gemacht.
http://www.bilder-speicher.de/Alyce8678 ... -page.html
http://www.bilder-speicher.de/Kathi6775 ... -page.html
Die sind doch irgendwie trotzdem noch ein bischen zu hell, oder nicht?
Ach und ja bei mir sind es 3 Düsen im Vergaser, die Hauptdüse, Leerlaufdüse und die dritte scheint mir für den Start mit Choke zu sein, weiß es aber nich genau, dürfte aber von den Einstellungen her sich wie bei den alten Vergasern verhalten.
Alt 13.08.2006, 14:04:07   #7
Kerzenbild scheint mir gut. Meine sehen jedenfalls auch nicht anders aus. Hab mal irgendwo gelesen, dass "rehbraun" mit den heutigen Spritqualitäten nicht mehr unbedingt zutreffend ist. Hat irgendwie mit der Zusammensetzung des Sprits zu tun.
Alt 13.08.2006, 17:24:22   #8
Sphinx
Ich hatte aber vor dem entdrosseln auch ein super Kerzenbild. Da waren ganze Rehe drauf, also waren schön braun, aber seltsam ist das doch schon, dass ich sie nichtmal dazu bekomme sie zu fett laufen zu lassen.
Alt 13.08.2006, 21:01:06   #9
hab das gleich problem....haargenau bis auf das meine bj 89 ist und also anders entrosselt wurde.....
Alt 14.08.2006, 10:14:03   #10
Sphinx
Vielleicht müsste man echt mal die Hauptdüse eine Nummer größer nehmen. Ich hab jetzt eine 130er drin.
Hier steht ein guter Tipp drin.
Zitat von gsjobu
Deswegen fängt man beim Neubedüsen ja auch mit zu mager an und arbeitet sich dann in 5er Schritten hoch...
Aber da müsst ich dann ja jedesmal neue Düsen kaufen. Die, die ich dann nicht gebraucht hab wird mir mein Dealer nicht wieder abnehmen. Das bedeutet jedesmal 22 € (11 € je Düse) bis die Einstellung passt Oder gibts die Düsen vielleicht auch irgendwo günstiger?
Alt 14.08.2006, 11:20:01   #11
Sphinx
Zitat von Verbali
hab bei meinem Dealer 11€ für 2 Düsen bezahlt
Überall Abzocke bei mir Dafür kann ich sogar bis Berlin und zurück fahren. Is ja nicht so weit
GS läuft nicht richtig wing41 Fehlerdiagnose 2 26.08.2009 16:17:23
läuft nicht richtig an.... tschako0 Fehlerdiagnose 19 28.01.2009 16:04:16
Problem mit rpm. Was läuft nicht richtig? burns Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 21.05.2007 13:31:34
Susi läuft nicht richtig Jonnie Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 08.05.2007 08:39:09
1 Zylinder läuft nicht richtig Matt1205 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 03.05.2007 07:12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41:51 Uhr.
