Alt 06.05.2007, 18:40:42   #1
Jonnie
Standard Susi läuft nicht richtig
Hallo Leute,
meine Susi zickt und läuft nicht mehr richtig. Das äußert sich darin, dass verstärkt vibrationen über das ganze drezahlband auftreten und beim stehen oder heranfahren an die Ampel der motor ausgeht. Einmal habe ich eine normale standgasdrehzahl und einandermal geht sie aus. Ab und zu verschluckt sie sich auch beim beschleunigen aus niedrigen drezahlen (3500 U/min). Jetzt ist die Frage woran das leigen kann. Könnte es an einer nicht 100% dichten ventildeckeldichtung liegen (habe vor kurzem ventile eingestellt)
Alt 07.05.2007, 13:11:31   #2
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
an der ventildeckeldichtung kanns net liegen!
da wird kein benötigter druck oder unterdruck aufgebaut.
es gibt an diesem ventildeckel oben ja sogar eine entlüftung, damit sich da kein überdruck aufbaut!
und außerdem würdest du merken, wenn die undicht ist. (öl am bein wie sau )
du hast das ventilspiel aber richtig eingestellt? wenn viel zu wenig vorhanden ist, verliert der motor auch tierisch leistung (außerdem ists total ungesund)
müssten jeweils zwischen 0,03 und 0,08 mm liegen (aber lieber ein bisschen mehr, als zu wenig)
sonst hab ich auch keine idee, da du ja nicht am vergaser, benzinhahn oder änlichem rumgespielt hast!
(schläuche sind aber richtig, oder?)
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 19:07:24   #3
Jonnie
Ventilspiel ist korrekt eingestellt und die schläuche passen auch alle
Alt 07.05.2007, 20:21:57   #4
Dann bleibt nur Dreck im Vergaser oder irgendwas in den Innereien ist verrutscht, Düse zu oder Düsennadel gerissen...
Oder hast du den Motor mit heruntergedrücktem Ventil durchgedreht?
Dann ist eins oder mehr krumm.
Alt 08.05.2007, 08:39:09   #5
Jonnie
Das bedeutet, vergaser zerlegen und reinigen und dann mal schaun? Wenn ich das mache, brauche ich dann auch neue dichtungen oder lassen sich diese mehrfach verwenden?
GS läuft nicht richtig wing41 Fehlerdiagnose 2 26.08.2009 16:17:23
läuft nicht richtig an.... tschako0 Fehlerdiagnose 19 28.01.2009 16:04:16
Motor läuft nicht richtig? infinity Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 05.08.2007 10:22:25
1 Zylinder läuft nicht richtig Matt1205 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 03.05.2007 07:12:10
GS läuft nicht mehr richtig! Suse Fehlerdiagnose 5 22.06.2005 11:58:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45:52 Uhr.
