habe folgendes Problem: Sie springt erst ganz normal an und läuft für einige Minuten, dann fängt sie an zu ruckeln, als ob der Tank leer ginge. Wenn ich dann im unteren Drehzahlbereich bleibe läuft sie noch etwas weiter sonst geht sie sofort aus. Danach lässt sie sich nichtmehr starten, erst wenn sie etwas abgekühlt ist geht sie wieder an und lässt sich ein paar kilometer - wieder nur im unteren Drehzahlbereich - weiterfahren, bis sie wieder ausgeht. Kennt jemand das Problem? Gruß Verens |
Schau mal, ob der Chokeschlitten am Vergaser korrekt zurück geht und die Düsen einrücken lässt. Wenn nicht, könnte das schon der Übeltäter sein.
Kilometer: 42.000
vielleicht auch das altbekannte benzinhahn-problem, bei dem bei on und res nicht genug benzin durchläuft.
guck mal ob sie läuft wenn du den benzinhahn auf pri stellst. |
Kilometer: 17300
Das "altbekannte Benzinhahnproblem" tritt nur nach Vollgasfahrten bzw., wenn`s schon ganz schlimm ist, nach längeren Fast-Vollgasfahrten auf.
Kriegt auf alle Fälle zu wenig Sprit. FAQ`s!
Mit jedem Lebensjahr wächst die Anzahl der Leute, die mich .......... können. |
Es könnte auch sein, dass wegen eines Defekts am Unterdruckbenzinhahn kein Benzin nachfließt. Ich denke da an einen abgerutschten oder gerissenen Unterdruckschlauch.
Dass die Leitung unter Verstopfung leidet ist auch möglich. Möglicherweise ist auch die Tankbelüftung verstopft, das ist mir aber noch nie vorgekommen. Man müsste halt mal die Benzinversorgung nachsehen. |
Ich tippe auch auf den Unterdruckschlauch. Prüfe einfach gleich mal alle Spritführenden Schläuche durch. Geht schnell und du hast dann Gewissheit.
Kilometer: 111000
Läuft sie den auf beiden "Pötten".
Werden die Krümmer in etwa gleich warm ?
Gruß Krafti ---------- |
| Gs500 nimmt schlecht gas an im unteren drehzahlbereich | dali_momo | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 24.09.2009 11:11:04 |
| Stottern beim Gas geben im unteren Drehzahlbereich | Lennmeister | Fehlerdiagnose | 10 | 22.05.2009 14:48:22 |
| Nach Autobahnfahrt probleme im unteren Drehzahlbereich... | Toby-AC | Fehlerdiagnose | 1 | 27.10.2005 10:26:55 |
| GS zieht nicht im unteren Drehzahlbereich | Fehlerdiagnose | 16 | 19.06.2005 11:35:29 | |
| Keine Leistun im unteren Drehzahlbereich | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 21.10.2002 11:34:33 | |
