Hallo liebe Gemeinde, ich wollte heute das Ventilspiel prüfen. Habe auch die geniale Anleitung im FAQ gelesen, nur leider kriege ich den Ventildeckel nicht ab. Kann ich da mit einem Gummihammer klopfen, damit dieser abgeht. Was könnt ihr mir raten?
Danke |
haste auch alle 6 Schrauben weg? In Fahrtrichtung vorne und hinten am Ventildeckel sind auch noch schrauben, nicht nur die 4 Oberen.
Ja, ansonsten mit dem Gummihammer mal Sachte dagegenklopfen |
Ja, hab alle 6 Schrauben abgemacht, kann ich evtl. auch mit einen Schraubendreher den Deckel "hochhebeln", und eine neue Dichtung einsetzen? oder ist der Deckel sehr empfindlich und ich kriege es nicht mehr dicht?
Danke für die schnelle Antwort! Geändert von gandhi (20.09.2010 um 20:16:08 Uhr) |
guck mal von von der seite in die gewinde der 4 großen schrauben. da siehst du einen spalt zwischen nockenwellenlager und deckel. da kannst n hebel ansetzen. mit gefühl und über kreuz gemacht geht auch nix kaputt.
Danke!
Hat super geklappt, ich wäre nie auf die Idee gekommen in die Schraubenlöcher den Schraubendrehe anzusetzen. Beide Außlassventile hatten 0,07 mm Bei den Einlassventile habe ich die 0,04 Blätter nicht reinbekommen, und ich hab leider keine 0,03. Werde Morgen einen kleineren Shim kaufen und probieren. Wünscht mir Glück dass es nicht zu spät gewesen ist. Gruß, Chris |
| fest, ventielspiel, ventildeckel |
| Brauche dringen HILFE!! Kette steckt fest | antihero | Fehlerdiagnose | 11 | 07.04.2009 18:02:03 |
| Wie steckt ihr den Zündschlüssel in eure GS? | sven | Allgemeines | 23 | 08.08.2007 11:47:18 |
| Hilfe: Benzin 'steckt fest' | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 11.05.2007 10:06:56 | |
| Nicht aus Winterschlaf holbar - Choke steckt!!!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 19 | 22.03.2004 15:10:03 | |
| Hilfe, im Zylinder steckt eine Schraube fest!! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 22.07.2002 12:47:05 | |
