Alt 18.03.2004, 14:54:01   #1
Standard Nicht aus Winterschlaf holbar - Choke steckt!!!!
Hallo!
Heute wollte ich meine 94er GS aus dem Winterschlaf holen - neue Batterie etc. rein und vorm starten wollte ich wie immer den Choke voll aufdrehen - da kam ich nur ca. 1 cm - was kann das sein?
Natürlich sprang sie mir nicht an mit nur 1 cm Choke und ich musste wieder ohne Motorrad heimfahren - leider. Über den Berg wollte ich sie auch nicht anlaufen lassen - weil ich fürchtete sie wieder hochschieben zu müssen.
Danke für Tips!
MFG
Peter
Alt 18.03.2004, 15:43:03   #2
Chokezug übern Winter angegammelt.
btw: die Chokemechanik kann man auch direkt am Vergaser betätigen. Ich hatte das Vergnügen vor 2 Wintern mal, als mir der Zug eingefroren war.
Alt 18.03.2004, 22:23:24   #3
Ich hatte das auch letztes jahr.
Einfach ein bisschen wd40 an die Vergasermechanick und löppt das.
mfg
Paul
Alt 18.03.2004, 23:53:41   #4
klarer Fall, da war Wasser im Zug und dadurch Rost.
Ausbauen und mit WD 40 behandeln.
Greetz Jim
Alt 19.03.2004, 20:49:53   #5
luntenpfiffi
Standard jop
jo wird rost sein...
P.S: klarer fall von rost!
P.P.S: WD40 dran und es müsste wieder klappen, bei hartneckiger verkalkung bitte einfach nen neuen kaufen (muhahaha 25 € beim susihaendler :P )
Alt 19.03.2004, 22:34:39   #6
ich find das sowas locker zu lösen ist... Vergaser ausbauen,reinigen vieleicht auch schmieren...dann solls auch laufen...
Alt 19.03.2004, 22:37:24   #7
killed2
Benutzerbild von killed2
Ah, du meinst also den Vergaser ausbauen, öffnen, mit Mehrzweckfett füllen und dann wieder einbauen?
Dann läufts wie "geschmiert". (bin ich wieder witzig)
Alt 19.03.2004, 22:41:13   #8
ne..nicht ganz..es reicht auch etwas wd 40 zu sprühen....
Alt 19.03.2004, 23:10:17   #9
killed2
Mist, hab gerade nen halben Liter Epoxidharz reingekippt.
killed2, leicht angeheitert
Alt 20.03.2004, 11:57:27   #10
Danke für eure Antworten, nur ein Sch... dass ich die Vollverkleidung habe und genau nix vom Vergaser sehe.
Naja, werde sie am Montag irgendwie in die Werkstatt bringen müssen, oder soll ich die Verkleidung abbauen und volle Kanne WD 40 draufsprühen (dort wo das Seil vom Choke reingeht, oder wo?)
Danke!
MFG
Peter
Alt 20.03.2004, 12:07:57   #11
Dann Tank runter, is doch halb so wild, mach ich alle ca. 2 Wochen!(wegen Kabel Verlegen, synconisieren ect.!
Alt 20.03.2004, 16:10:38   #12
Ja, wenn man es mal gemacht hat ist es halb so wild, ich kenne mich da null aus. Ich hoffe ich kann sie bald verkaufen, möchte endlich eine Bandit haben. Aber wenn ich sie verkaufe soll sie auch in Ordnung sein.
Danke nochmal für eure Tips!
Alt 20.03.2004, 16:17:35   #13
Heck runter, 2 schrauben am rahmen lösen, womit der tank befestigt is, und dann tank nach hinten ziehen. Danach mit nem Schrauben zieher den Sprithan Schließen, und mit ner Zange die Clips am benzin schlauch lösen, die schläuche min nem Schrauben zieher runter hebeln und fertig!
Alt 20.03.2004, 18:13:44   #14
luntenpfiffi
ich denke nicht das du den zug dadurch wieder flott bekommst indem du den vergaser besprühst....
du solltest lieber den zug an sich mit wd4o berhandeln da sich wahrscheinlich im inneren des selbigen rost gebildet hat. am vergaser selber wird schon nix festgerostet sein. und glaub mir dafür musst du nicht in die werkstatt, denn dann kannste dir direkt nen neuen zug holen kommt dich bestimmt billiger...
Alt 21.03.2004, 11:22:40   #15
Aber um den Zug ist doch ein Plastikschlauch, wo soll ich da reinsprühen????
MFG
Peter
Alt 21.03.2004, 11:45:23   #16
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Bin gerade dabei mein Baby wieder zusammen zu setzten und da hab ich gemerkt das meine Chokestange am Vergaser selber klemmte, da war der rechte Chokesteller der im Vergaser sitzt fest, also auch da mal nach schaun muß nicht immer der Zug sein.
Alt 21.03.2004, 16:36:38   #17
So, habe mit viel Schweiß meine GS zum laufen gebracht und mir nach hause gestellt. Morgen möchte ich sie zerlegen, finde aber mein Buch nicht wo alles drinnen steht.
Was muss ich alles machen um zum Vergaser zu kommen? (Habe Vollverkleidung)?
MFG
Peter
Alt 21.03.2004, 17:09:15   #18
Wie schon von mir erwähnt Tank runter, Fertich!
Alt 22.03.2004, 14:21:54   #19
Hi!
Danke nochmals für alle Infos! Habe heute den Tank abgebaut und mir das angesehen, das Seil selbst lässt sich nicht bewegen.
Habe sie dann zu meinem Mechaniker gebracht. Jetzt bekomme ich vorne noch einen neuen Reifen, den Benzinhahn repariert und der Choke wird auch gemacht.
Jedenfalls habe ich somit beschlossen dass ich sie mir diese Saison noch behalte. Somit werde ich euch noch eine Weile mit meinen Fragen nerven.
MFG
Peter
Alt 22.03.2004, 15:10:03   #20
dann is doch gut!
Hektisches Gas und Choke funktioniert nicht so gut... castigator Fehlerdiagnose 29 15.04.2009 09:17:20
Ausem Winterschlaf geholt aber springt nicht an Omkuza Fehlerdiagnose 27 06.04.2009 22:34:01
choke geht nicht zurück Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 12.02.2006 18:09:51
Choke lässt sich nicht umlegen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 18.09.2004 09:59:40
Choke funktioniert nicht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 18.05.2003 21:01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34:22 Uhr.
