Alt 18.05.2003, 20:48:06   #1
Standard Choke funktioniert nicht
mein Choke funktioniert nicht. Wenn man den Hebel dreht passiert einfach nichts. Keine Steigerung der Drehzahl. Dies hat die Folge, dass man mit kaltem Motor nur mit hohen Drehzahlen fahren kann, da die Maschine sonst beim einkuppeln ausgeht!
Woran kann das liegen??
danke!
Alt 18.05.2003, 21:01:42   #2
Als erstes mal den Zug kontrollieren, also ob er noch dran ist, ob "signale" am zug unten am vergaser ankommen, wenn ja vergaser checken, sonst zug erneuern / bzw. wieder dranbaun
Hektisches Gas und Choke funktioniert nicht so gut... castigator Fehlerdiagnose 29 15.04.2009 09:17:20
Reserve funktioniert nicht joogl Fehlerdiagnose 10 04.09.2008 13:53:25
Benzinreserve funktioniert nicht. Bremer45 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 19.07.2007 21:31:28
Reserve funktioniert nicht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 20.11.2004 09:42:11
Öllampe funktioniert nicht! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 30.01.2004 16:03:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14:48 Uhr.
