Alt 19.07.2007, 08:02:28   #1
Bremer45
Standard Benzinreserve funktioniert nicht.
Hallo aus den Norden,
ich bin gestern liegen geblieben, weil ich in der Stellung ON den ganzen Sprit verbraucht habe, also auch den Sprit der eigentlich die Stellung RES erfordert.
Woran kann das liegen?????Hat da jemand evtl die Schläuche vertauscht??
WEnn ja wie erkennt man die richtige Belegung der Schläuche.
Manfred
Alt 19.07.2007, 08:07:03   #2
cba
Benutzerbild von cba
Ich tip mal auf vertauschte Schlaeuche. Schau mal in den FAQ nach, da sollte nen Bild sein wie alles richtig angeschlossen wird.
www.RennLeder.de
Alt 19.07.2007, 08:14:29   #3
Vertauschte Schäuche oder falsch eingestellter Benzinhahn.
Stand der vll auf PRI statt auf ON?
Auf dem Hahn ist ein Pfeil, bei meiner zumindest (Bj. 95).
Bei ON zeigt der nach unten, bei PRI nach oben.
Wenns auf PRI steht, umgehst du die Reserveeinrichtung, dann läuft der Tank restlos (fast) leer!
Alt 19.07.2007, 21:31:28   #4
Bremer45
Ich anke euch. Dieses Forum ist mehr wert als gold. Haut alles wieder hin. Dank dem Faq hier.
Reserve funktioniert nicht shabby Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 14.04.2010 16:03:09
Reserve funktioniert nicht WAWKA Fehlerdiagnose 5 15.05.2008 08:17:58
Reserve funktioniert nicht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 20.11.2004 09:42:11
Öllampe funktioniert nicht! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 30.01.2004 16:03:40
Choke funktioniert nicht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 18.05.2003 21:01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29:18 Uhr.
