Alt 20.11.2004, 08:35:52   #1
Standard Reserve funktioniert nicht
neulich mußte ich mitten in München im Brudermühltunnel feststellen, dass wohl das umschalten auf Reserve bei mir nicht funktioniert! Bevor ich umgeschaltet habe stand der Pfeil auf dem Hebel nach oben, bei Reserve dann natürlich nach vorne.
Kann es sein, dass dies durch vertauschen von Schläuchen auftritt? Oder ist was verstopft?
Als ich liegengeblieben bin habe ich natürlich sofort den Tank aufgemacht. War noch sichtbar Benzin drinn!
Hab Ihr Ideen?
Danke
Cu Trucki
Alt 20.11.2004, 08:40:01   #2
Welcher Jahrgang? Beim alten Benzinhahn (bis ca 2000) ist ON unten, RES vorne, PRI oben. PRI zieht aus dem gleichen Schlauch wie RES, so dass Du von da aus kein Reseve hast.
Dass im Tank noch ein Pfütze schwappt, wenn die Mühle ausgeht, ist normal. Kannst das je nachdem ausnutzen, um auf Stellung PRI mit Linksneigung noch ein paar Tropfen in den Vergaser zubekommen.
Zur Schlauchführung gibt es ein Diagramm in den FAQ.
Alt 20.11.2004, 09:42:11   #3
HI,
BJ92.... Arg.... Danke ... Problem ohne Werkzeug durch eigene Dummheit gelöst ...
Cu Trucki
Reserve funktioniert nicht shabby Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 14.04.2010 16:03:09
Reserve funktioniert nicht joogl Fehlerdiagnose 10 04.09.2008 13:53:25
Reserve funktioniert nicht WAWKA Fehlerdiagnose 5 15.05.2008 08:17:58
Benzinreserve funktioniert nicht. Bremer45 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 19.07.2007 21:31:28
Reserve funktioniert nicht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 05.05.2003 05:39:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23:00 Uhr.
