Alt 09.04.2010, 10:29:41   #1
shabby
Kilometer: 75985
Standard Reserve funktioniert nicht
ich bin gestern mit meine GS stehen geblieben weil der Tank leer war
hab gedacht muss einfach den Benzinhahn auf Reserve stellen und ich kann weiterfahren, aber selbst auf Reserve isser net mehr angesprungen als ich in den Tank geguckt hab war auch nur noch ne kleine Fütze Benzin drin!
Warum hat meine Reserve nicht funktioniert bzw der Tank fast leer gelaufen
MFG
shabby ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 10:33:49   #2
fischli91
Kilometer: 27000
ich würde mal behaupten, deine Benzinschläuche sind am Hahn vertauscht, sprich wenn du auf On fährst, biste auf Res und umgekehrt
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
fischli91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 10:40:07   #3
Oder du bist vorher auf PRI statt auf ON gefahren.
Alt 09.04.2010, 10:56:53   #4
shabby
Kilometer: 75985
wenn die Bezeichnung auf dem Hahn stimmt ist ja unten ON, oben PRI und Rechts Reserve, ich hatte den unten auf ON stehen gehabt
Alt 09.04.2010, 10:59:55   #5
fischli91
Kilometer: 27000
für On muss der Benzinhahn mit dem langen Pfeil nach unten zeigen
würde mal behaupten, da du bei der Maschine sicher nicht erstbesitzer bist, kann es gut sein, dass beispielsweise mal beim Tankruntermachen die Schläuche vertauscht wurden
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
Alt 09.04.2010, 11:26:25   #6
Psychorex
Tippe auch auf die Schläuche! Hier gibt es ein Prima Bild! (Schema) such mal danach!
Alt 12.04.2010, 20:24:12   #7
Benzinhahn: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Schläuche: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
Und in Zukunft: 1. FAQs gucken, 2. Suche benutzen.
Alt 14.04.2010, 03:51:48   #8
Nikopol
Benutzerbild von Nikopol
Kilometer: 40200
auf der schnellstraße hab ich gestern festgestelt das sie auf On nach Etwas zeit ausgeght auf Reserve jedoch springt sie wieder an.. was sollte ich tun wen der On durchlas nicht richtig funzt??
hab schon mit dem gedanken gespielt nen neuen Tank und benzinhahn zu besorgen.
Tank nicht nur wegen dem On problem sonderna uch wegen Rost den ich entdekt habe an die Rostpartikel hab ich auch schon gedacht aber der rost den ich meine ist außen innen hab ich da noch nix gesehen.
"...eher laufe ich brennend durch eine Dynamit Fabrik.!"
Nikopol ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 16:03:09   #9
Schlauch kontrollieren, ob der verstopft ist und den oberen Benzinhahn.
Das der Tank noch voll ist, davon gehe ich jetzt mal aus.
Reserve funktioniert nicht joogl Fehlerdiagnose 10 04.09.2008 13:53:25
Reserve funktioniert nicht WAWKA Fehlerdiagnose 5 15.05.2008 08:17:58
Benzinreserve funktioniert nicht. Bremer45 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 19.07.2007 21:31:28
Reserve funktioniert nicht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 20.11.2004 09:42:11
Reserve funktioniert nicht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 05.05.2003 05:39:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49:58 Uhr.
