Kilometer: 43000
Hi ihr,
ich habe seit 2 Wochen mal wieder extremes quitschen an der Hinterradbremse. Das hatte ich schonmal als ich sie anfang des Jahres gekauft hatte. Damals habe ich die Bremmscheibe mit Bremsenreiniger penibel saubergemacht und seit dem, abgesehen von einem seltenen leisen quitschen, auch Ruhe gehabt. Nun ist es wie gesagt wieder da. Neuerliches saubermachen der Bremsscheibe hat nichts gebracht. Nun ist die Frage woran kann es noch liegen? Es wird kurzfristig (so für 3 oder 4 Bremsmanöver) besser wenn ich einfach mal hinten extrem stark Bremse (sprich also ersten Gang bei 50km/h und dann Bremsen und mithilfe des Motors das Motorrad am fahren halten) Heist ja eigentlich dass die Bremsbeläge noch nicht runter sein sollten. Denn da habe ich gehört soll es ja dann auch bei störkeren Bremsen quitschen als eine Art Verschleisswarnung. Habt ihr ne Idee woran es noch liegen könnte? Sonst werde ich wohl einfach mal neue Bremsbeläge kaufen und am Wochenende montieren. |
Schau dir die derzeitigen Beläge doch einfach mal an.
Vielleicht ist an den Rändern zu großzügig Lack aufgetragen oder du hast dir ein Steinchen gefangen oder sowas. Sind die beläge noch gut im Fleisch und die Kanten ausgefranst, kannst du die Belagkanten mit einer Feile anfasen und damit den oft für´s quietschen zuständigen Grat brechen.
Kilometer: 43000
Ok werde ich warscheinlich am Wochenede mal schauen.
Und nun noch m,al ne Sicherheitsfrage. Bremsenreiniger ist doch dazu da um an der Bremse selbst sauber zu machen oder? Also Bremskolben usw. die Dichtungen da können Bremsenreiniger ab? Oder soll man da wiederrum keinen Bremsenreiniger verwenden? |
Bei den Dichtungen würde ich keinen Bremsenreiniger verwenden.
Die sind recht mäkelig, was fremde Kohlenwasserstoffe angeht (die sollen schließlich die Hydraulikflüssigkeit bändigen und sonst nix). Zur Reinigung der Kolben hat sich eine ausgediente elektrische Zahnbürste, grobe Wurzelbürste, Schnürsenkel/Wollfaden und jede Menge heißes Seifenwasser bewährt.
meine Hinterradbremse quietscht auch,aber solange es bremst- ist wahrsch. irgendne Unebenheit auf den Bremsbelägen(die sind noch gut).....
Wenn Du glaubst,Du hast alles unter Kontrolle,bist Du zu langsam! |
Man kann auch ein wenig Kupferpaste HINTER den belägen auftragen und dann könnte es auch weggehen...
Baujahr: 1988
Das Quietschen hatte ich mal bei meiner ZXR. Bei mir lag es an den Scheiben, die nicht original waren. Manchmal bringt's schon Besserung wenn du andere Beläge nimmst. Sonst einfach, wie schon erwähnt, auseinander nehmen und auf Kanten und Unebenheiten prüfen.
Kilometer: 43000
So Bremse quitscht nichtmehr. Dafür ist mir beim draufmachen der Abdeckung die eine Haltenase weggebrochen. Wenn einer sone Abdeckung günstig abzugeben hat ...
Und, was haste gemacht?
Kilometer: 43000
Habe die Beläge ausgebaut habe wie ihr geschriebn habt die Kanten ringsrum mit ner Pfeile gebrochen und allgemein mal bissle da sauber gemacht. Bis jetzt hats nicht wieder gequitscht.
Nun suche ich wie gesagt nur noch sone Bremsenabdeckung^^ |
| Hinterradbremse | DOC | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 10.06.2015 08:47:53 |
| Hinterradbremse quitscht! weis nicht mehr weiter | labei01 | Räder, Reifen und Bremsen | 9 | 08.09.2010 20:08:02 |
| Hinterradbremse quitscht | EvanButrov | Räder, Reifen und Bremsen | 23 | 30.08.2006 16:40:10 |
| Bremse hinten quitscht beim bremsen unter ca. 30 km/h | maca100v6 | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 19.08.2005 00:45:55 |
| Hinterrad-Bremse quitscht! | Räder, Reifen und Bremsen | 22 | 07.07.2005 16:19:03 | |
