Alt 06.09.2010, 19:26:21   #1
labei01
Standard Hinterradbremse quitscht! weis nicht mehr weiter
Hallo, meine Hinterradbremse quitscht furchtbar! ich habe sie schon 3 mal auseinander genommen, aber nach kürzseter Zeit fängt es wieder an! Ich habe den Sattel gereinigt, Anti Quitschpaste verwendet und die Klötze entgradet! Was kann ich noch tun?
danke für eure Hilfe
labei01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 19:49:01   #2
Sind die Beläge neu? Dann würde ich die Kanten anfasen, das reicht in den meisten Fällen.
Alternativ Kupferpaste auf der Rückseite der Beläge auftragen.
Die Antiquitschbleche sind bei dir korrekt verbaut?
Alt 06.09.2010, 21:31:15   #3
labei01
die kanten habe ich gemacht und anti quitsch paste hab ich drauf.... was kann man an den blechen verkehrt machen?
Alt 06.09.2010, 22:18:52   #4
Eigentlich nur vergessen oder falsch einbauen.
Es sind #13 und #14 in folgender Explosionszeichnung.
http://www.alpha-sports.com/spst/1996%20GS500E/39.gif
Alt 07.09.2010, 11:38:47   #5
Psychorex
Hi
Vielleicht ist einfach auch nur dein Kolben etwas angegammelt und stellt sich nicht richtig zurück. Aber du hattest ja den ganzen Sattel zerlegt und überprüft?!?
Bei mir war mal ein Zylinder schief eingedrückt und hat sich gar nicht mehr zurück gestellt. Ich habe den Sattel noch einmal komplett zerlegt und alles neu zusammen gebaut. Danach war alles super.
Ist halt immer so ne blöde Sache, WG neuem entlüften und ständig neuer Bremsflüssigkeit...
Hoffe das du es bald in den Griff bekommst. Schreibe bitte, falls du den Fehler gefunden hast.
Lieben Gruß
Psychorex
Alt 07.09.2010, 17:11:53   #6
Kize
Kilometer: 63000
Solange die Hinterradbremse nur quietscht und sonst ihren Dienst tut is eigentlich alles in Ordnung denke ich.
Meine hintere Bremse quietscht auch fast immer beim Bremsen egal mit welchen Belägen oder mit wieviel Kupferpaste. So fällt man auch auf
Kize ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 19:28:16   #7
labei01
die beläge sind erst 1000 km alt..... es quitscht auch nur beim bremsen und nicht wärend der fahrt.... die kolben waren beim wechsel sehr schwergängig aber jetzt gehen sie ganz leicht..... vielleicht sollte ich mal andere beläge probieren ?!?
Alt 07.09.2010, 20:13:42   #8
Psychorex
Ich vermute mal, das die Beläge sich noch einlaufen. Wenn es nur beim Bremsen Quietscht ist das doch okay. Hast du vielleicht einen kleinen Grad an deiner Bremsscheibe?
Vielleicht ist deine Bremsscheibe auch gewellt....
Stimmt dein Maß noch?
Allzeit gute Fahrt!
Alt 07.09.2010, 20:23:55   #9
Die hintere Bremse ist bei der GS viel quitschfreudiger. Das kann durchaus an den nicht vorhandenen Floatern liegen. Wenn der Sattel ordentlich gepflegt, die Antiquitschbleche auch eingebaut sind und hinten auf den Belägen Kupferpaste ist, kannst du nicht mehr viel machen, um das Quitschen zu verhindern.
Bei 1000km haben sich die Beläge längst eingefahren.
Alt 08.09.2010, 20:08:02   #10
White
Kilometer: 43000
Ich habe momentan auch das Problem das meine Hinterradbremse mal wieder quitscht.
Hatte ich schonmal da habe ich mit ordentlichen Bremsenreiniger mal die Bremsscheibe ordentlich gereinigt und dann war ruhe.
Habe ich jetzt wieder gemacht und diesmal hats leider nichts gebracht. Das blöde ist halt dass es genau in dem Bremsbereich quitscht wenn man leicht hinten bremst um schön sanft, z.b. an einer Ampel, anzuhalten. Heist wenn ichs törker bremse ist das quitschen weg.
Gabel auseinader und komme nicht weiter mikam23 Fahrwerk 9 07.05.2010 16:47:30
Hinterradbremse geht nicht mehr Mardy2802 Räder, Reifen und Bremsen 13 24.02.2010 20:47:16
Hinterradbremse will nicht mehr VariX Räder, Reifen und Bremsen 2 13.04.2007 11:01:07
Hinterradbremse quitscht EvanButrov Räder, Reifen und Bremsen 23 30.08.2006 16:40:10
GS will nicht,Sprit läuft aus überlauf weiss nicht weiter!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.03.2004 20:38:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50:16 Uhr.
