Alt 04.05.2010, 19:21:31   #1
mikam23
Standard Gabel auseinader und komme nicht weiter
Hallo
nachdem ich nun meine Stoßdämpfer vorne auseinader gebaut habe ( erstmal die rechte Seite, komme ich nicht weiter. Ich kann die beiden Rohre ( Standrohr an der Achse und dem Gleitrohr nicht trennen. Ich habe den Staubschutz entfernt und den Sicherungsringe entfernt. Nun guckt mich ein Kunststoffring an den ich nicht mit einer Zange o.ä. greifen kann. Hat jemand eine Ahnung wie ich das auseinader bauen kann? Meine GS klackerte beim Bremsen und nach einem Fahrsicherheitstarining ist dann nun auch Öl ausgetreten.
Gruss
Michael
mikam23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 21:27:38   #2
Was du jetzt siehst ist schon der Simmerring.
http://www.alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/23.gif
Du muss um Stand- und Tauchrohr zu trennen #14 rausschrauben. Erst dann kannst du Tauch- und Standrohr mit einem Ruck auseinanderziehen.
Die Schraube greift innen in eine Art Mutter mit Innenvielzahn.
Wenn die sich mitdreht (und für die Montage) brauchst du ein Spezialwerkzeug.
Das kann mit nem angespitzten Besenstiel klappen, oder du nimmst eine 16 mm Gewindestange und konterst 2 Muttern am Ende.
Die passen und du kannst damit gegenhalten.
An die Schraube 14 kommt am Ende auch wieder ein Tropfen Schraubensicherung und evtl. muss der Dichtring erneuert werden.
Was genau hat denn geklappert (ungeachtet dessen, dass bei siffender Gabel die Simemrringe eh getauscht werden müssen)?
Ein Knacken am Umkehrpunkt kurz vor´m Ausfedern?
Könnte ein etwas zu lockeres Lenkkopflager sein (einfach an der Kronmutter etwas nachziehen).
Edit: hier mal eine Version des "Spezialwerkzeugs"
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...7&d=1272147881
Alt 04.05.2010, 21:39:31   #3
Wenn das Zerlegen der Gabel so einfach wäre ...
Der Dämpfereinsatz ist von unten mit einer Inbusschraube verschraubt. Bei meiner Gabel war diese Schraube mit Schraubensicherung so in die entsprechende Mutter, die man mit einem langen Inbusschlüssel gegenhalten muss, eingeklebt, dass man zu zweit schon Arbeit hatte das auseinander zu bringen.
Ein angespitzter Besenstiehl soll auch funktionieren. Bei mir drehte sich das einfach durch.
Wenn man den Sicherungsring oberhalb des Simmerrings entfernt hat und die Inbausschraube unten draußen hat, kann man den Gabelholm mit einem Ruck auseinander ziehen.
Mit Zangen oder so was, würde ich an den Gabelholmen nichts machen.
Ich glaube der lange Inbusschlüssel zum Gegenhalten muss ca. 60 cm lang sein und SW 24 haben. Man kann sich auch mit einer Gewindestange und zwei passenden Muttern (gekontert) behelfen. Oder etwas zusammenschweißen.
http://www.gs-500.info/index.php?tit..._selbstgemacht
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...l%FCssel+Gabel
Zum Eintreiben der Simmerringe braucht man zwar nicht zwingend einen Eintreiber aber es geht damit leichter.
http://www.louis.de/_4074cec10977398...3457&anzeige=0
Ein passendes Plastikrohr (Abflussrohr) geht auch
Alt 04.05.2010, 21:43:36   #4
Oder einfach den alten Simmerring nehmen und damit vorsichtig reihum eintreiben.
Ich habe nen dünnen Holzkeil genommen, um das Stanrohr nicht zu gefährden.
Alt 06.05.2010, 20:02:38   #5
mikam23
Moin
habe mir eine Gewindestange M 16 und zwei Muttern besorgt - klappt nicht- da die Dinge nicht durchpassen es geht bis zur Mitte und dann stößt das ganze an. Einen Besenstiel habe ich auch versucht, scheitere am gleichen Problem. Dann habe ich noch was dünneres ausprobiert aber zwecklos drhet mit. Zu guter letzt habe ich die Gabel zum freundlichen gebracht , soll er sich damit rumquälen. Ich Tippe mal drauf das es höchstens M12 ist aber ich hatte keine Lust mehr. Mal gucken muss das andere Rohr auch noch auseinanderbauen
Alt 06.05.2010, 20:22:41   #6
cha0s
wtf? kann nich sein. isses ne originale gs- gabel?
Alt 06.05.2010, 22:58:09   #7
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
Moin
Das hat mit dem Gewinde nichts zu tun, wichtig ist, dass die Schlüsselweite der Mutter stimmt. Muss SW24 sein. Bei mir hats wunderbar gefunzt. Vieleicht ist ja das worauf du stöst schon die Mutter.
Alt 07.05.2010, 02:44:27   #8
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Also als erstes.
Die Alurohre in die eingetaucht wird heisen Tauchrohre.
Die Oberen verchromten heisen Standrohre.
Einfacher Merksatz: "Der Ständer taucht ein"
Besenstil geht. Aber noch besser ist ein Besenstil mit "Nussaufsatz"
Ich hab das so gelöst. Aus ihrgend einem Bordwerkzeug hatte ich noch so nen innensechskant Schlüsselweite 20.
Das tolle an diesem.. Durch die Materialstärke von 2 mm hat er Bauart bedingt einen Ausensechskant von genau 24 mm.
Diesen hier: (dürfte jeder autofahrer besitzen)
http://shop.volkswarenhaus.de/images...s/P1070268.JPG
Man stecke nun diese Nuss auf einen Besenstil (dieser hat bekanntermaßen 22mm durchmesser) -Also (2 mm mehr als der Innendurchmesser der Nuss. Was uns ja entgegen kommt) -etwas mit dem Hammer draufschlagen. Nun sitzt der schon Bombenfest.
Dank eines schon vorhandenen lochs im Schlüssel, kann man dies noch mit einem Handelsüblichen Nagel oder ner Schraube gegen verdrehen sichern.
Tada fertig.
Sollte man dann doch mal mehr Kraft aufwenden müssen bzw gegenhalten, so hilft eine Gripzange am Besestil.
http://www1.westfalia-versand.ch/med...000/891/14.jpg
Sollte sowieso in keinem Werkzeugkoffer fehlen.
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 07.05.2010, 10:31:51   #9
Aber ist das Standrohr nicht das, was durch die Brücken geklemmt wird?
Dann wären/sind bei ner USD die Teile genau umgedreht
Alt 07.05.2010, 16:47:30   #10
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
JA ihrgendwie leuchtet mir das ein.
Dann nennen wir es Gleitrohr.
So passts auf jedenfall!
Sowohl für RSU und USD.
Oder bestehen noch einwände ^^
...Wird es Nass
*Klick*
Wie komme ich an die Überdruckventile? Suzzi Fehlerdiagnose 18 13.03.2010 18:30:03
GS500f springt nicht an,Benzin läuft aus, Gelöst,wie weiter? Sven87 Fehlerdiagnose 19 05.03.2009 23:35:25
Stabilisator der Gabel passt nicht Daddelmann2002 Fehlerdiagnose 28 08.04.2008 20:06:18
GS will nicht,Sprit läuft aus überlauf weiss nicht weiter!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.03.2004 20:38:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49:30 Uhr.
