Alt 10.08.2005, 22:52:28   #1
maca100v6
Benutzerbild von maca100v6
Standard Bremse hinten quitscht beim bremsen unter ca. 30 km/h
Ich habe eine GS 500F mit gerade mal 2600km. Wenn ich mit der hinteren Bremse bremsen will (auf eine Ampel zurollen) dann fängt diese seit neuestem tierisch an zu quitschen. Beläge sind i.O. und die Bremsscheibe ist auch nicht blau (gehärtet). Hat die GS da ein grundlegendes Problem oder müsste man nur mal die Bremsbeläge raus machen, reinigen und die Auflageflächen am Bremssattel mit Kupferpaste einschmieren?
Danke für eure Antworten
Mac
maca100v6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 22:59:50   #2
Macht meine auch gerne mal.
Hab schon öfter gelesen, das kanten brechen an den Belägen abhilfe schafft.
Alt 10.08.2005, 23:07:18   #3
Ja, zum Beispiel. Das kannst so probieren.
Im Grunde gibts paar Simple Gründe warum ne Bremse quitscht, allerdings, bei deinem fast neuen Mopped, mit Original Belägen geh ich davon aus das man drei davon aussschließen kann, es sei denn es wurde gepfuscht:
-Belagmaterial ungeeignet
-Quitschbleche ( heißen diese hauchdünnen Blechscheiben auf der Rückseite der Beläge so??) seitenverkehrt eingebaut
-Kupferpaste fehlt
-atmosphätische Gründe (Luftfeuchte etc.)
Alt 11.08.2005, 08:37:27   #4
Moppedklaus
Yo, passiert bei der GS schon mal (fängt bei meiner z.Zt. auch wieder an). Kupferpaste auf der Rückseite hilft normalerweise.
Alt 11.08.2005, 08:40:57   #5
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
So lange sie aber nur quitscht, würde ich die nicht auseinandernehmen.
So oft wirst du mit der Hinterbremse ja nicht quitschen, das du die Leute aus dem Bett wirfst.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 11.08.2005, 09:17:05   #6
Meine hat das auch mal gemacht.
Habe dann in einem Arbeitsgang beim Kette spannen beide Seiten ausgerichtet, Scheibe und Bremssattel kontrolliert und gut war.
Alt 11.08.2005, 09:30:36   #7
Das macht meine auch, und das fast von Anfang an (hat jetzt knapp 3.800km runter). Den Tip mit der Kupferpaste oder den Kanten habe ich auch bekommen, aber da ich nicht gerade Schrauberin bin, werde ich das bei der 6.000er Inspektion mitmachen lassen.
Falls dieses Jahr das Wetter nochmal besser wird, dauert das ja nicht mehr lange.
Alt 11.08.2005, 10:19:26   #8
Stimmt ansich...vor kurzen quietschte meine auch noch. Seit dem Kettenwechsel, verbunden mit Schwingenausbau isses vorbei.
Da lief wohl die Bremsscheibe vom ewigen Kette nachspannen nicht mehr fluchtig zu den Belägen.
Alt 11.08.2005, 10:42:02   #9
Richtiiiig
und bei niedriger Geschwindigkeit fängt das schön an hochfrequent zu schwingen.
Über die Achsstellung in der Gabel kann man das einfach richten.
Großartig verstellt kanns ja nichts sein.
Alt 11.08.2005, 14:10:34   #10
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Wenn Du eine F hast, hast Du automatisch noch GARANTIE!
Ich war mit meiner F auch 2x in der Werkstatt wegen Bremsenquietschen.
Scheint ein echtes Serienproblem zu sein!
Jetzt geht's tadellos.
Andreas
Alt 11.08.2005, 16:13:33   #11
maca100v6
Danke erst mal für eure Antworten. Ihr meint also lieber Finger weg lassen und den Händler auf Garantie machen lassen. Sollte nämlich nix kosten da ich momentan schon beim Nachbarshund Hundefutter zum essen für mich klauen muss . Nee, jetzt mal ernst. So etwas müsste die Garantie schlucken?
Alt 11.08.2005, 16:21:16   #12
Cadfael
Hallöli,
bei mir haben sie' umsonst gemacht!
Zuerst der Hinweis: "Fahr mal recht zügig und dann stark (aber trotzdem mit Gefühl) bremsen wenn die Fahrbahn frei ist." Wäre eine theoretische Möglichkeit - hat aber leider nichts gebracht.
Quietschende Bremsen sind meines Wissens nicht "normal". Wenn Du deine Maschine augenscheinlich als Geländemaschine missbrauchst kann das evtl. ein Grund sein die Garantie zu verweigern. Aber bei normaler Nutzung bei Wind und Wetter auf normaler Straße sollte das nicht auftreten.
Probieren solltest Du das auf jeden Fall. Und wenn sie nach nettem Fragen nicht wollen solltest Du fragen ob das normal für Suzukis ist. Egel ob sie ja oder nein sagen wäre dann der Hinweis angebracht, dass Du bei Suzuki Deutschland mal schriftlich nachfragst. Das dürfte helfen ...
Andreas
Alt 19.08.2005, 00:45:55   #13
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
moin leude,
ich hatte ma an ner andren maschine gleiches problem,
hab es auch mit kanten brechen, säubern, neuer kupferpaste probiert, ohne erfolg.
erst nach neuen belägen erfuhr ich abhilfe. . :P :P
aber beser als garnich. . . das mit dem"schiefen HR" ist auch durchaus möglich, hatte ich noch nie in betracht gezogen,
aber stimmt vollkommen,
aber davon mal abgesehn, würde mir einer mein HR schief einbauen, würde ich ihn wirklich ums verrecken nicht an meine bremsen lassen
bei meiner GS quietscht nix und hat auch nix zu quietschen.
Die sache mit der garantie, wenn du noch welche hast, auf jeden fall probiern',
kann doch nicht sein, dass du (Tschuldigung so ein mist vom händler erhälst. . .echt nich!!
Quietschen kommt soweit ich weiis, (fast) immer von vibrationen, viell. ist auch dein bremssattel locker (scherz)
Also, an meine bremsen lasse ich nur wasser. . . und mich
Zu Verkaufen
Gs geht beim bremsen aus. red_bull Fehlerdiagnose 3 30.09.2009 10:04:33
Bremse hinten - Beläge wechseln keine-sorge Räder, Reifen und Bremsen 2 01.05.2006 05:45:01
Hinterrad-Bremse quitscht! Räder, Reifen und Bremsen 22 07.07.2005 16:19:03
Summen beim Bremsen Räder, Reifen und Bremsen 3 05.08.2004 13:44:15
Motor aus beim Bremsen! Fehlerdiagnose 4 03.06.2003 17:55:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53:12 Uhr.
