Alt 29.09.2009, 20:03:07   #1
red_bull
Standard Gs geht beim bremsen aus.
Hallo zusammen
habe da ein Problemchen. Wenn ich ein wenig stärker in die Eisen gehe weil zb die Ampel grad umspringt geht meine GS häufig aus(meist kurz nach dem losfahren). Liegt das einfach daran dass der Motor kalt ist oder kann man da irgendwas einstellen um dem entgegen zu wirken?
red_bull ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 20:08:20   #2
Hansafan1985
Das Gemisch wird zu mager sein. Mit Hilfe des Chokes kannst du es im kalten Zustand anfetten (nach ein paar hundert Metern wieder rausnehmen).
Alt 29.09.2009, 20:14:58   #3
Sowas liegt auch gern mal am Schwimmerstand.
Wie du den kontrollierst und einstellst kannst du in den FAQ nachlesen.
Alt 30.09.2009, 10:04:33   #4
Wie SWM schon geschrieben hat, kann es auch am Schwimmerstand liegen.
Dann wäre es vermutlich aber auch, wenn der Motor warm ist.
Wenn es nur auftritt, wenn der Motor kalt ist, könnte es auch daran liegen, dass der Leerlauf kalt etwas zu niedrig steht.
Probier mal vor dem Losfahren den Leerlauf mit der Drosselklappenanschlagschraube (Standgasschraube) auf 1300 U/min einzustellen.
Oder versuch es einfach mal mit Choke, wenn das bei deiner GS geht.
Wenn der Motor dann warm zu hoch dreht, einfach wieder zurückregulieren.
Geändert von berndy (10.10.2009 um 07:23:24 Uhr)
Karren geht beim bremsen aus Gas spinnt Boerndt Fehlerdiagnose 2 14.11.2008 13:27:43
Motor geht aus beim starken Bremsen Luskan Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.09.2007 03:20:44
Suzi geht beim bremsen aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 19.04.2007 09:15:04
GS geht beim starken Bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.12.2003 18:23:19
GS geht beim bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.11.2003 20:01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33:35 Uhr.
