Alt 09.11.2003, 11:58:27   #1
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Standard GS geht beim starken Bremsen aus
Hallo nun habe ich auch mal nen Problem unzwar (schreibt man das so?)
ist mir das schon öfters passiert: ich fahr an ne Ampel ran die rot ist und Bremse meist etwas stärker und des öfteren geht mir dabei meine Suzi aus! Woran kann das liegen? Und vorallem gibt es eine Abhilfe?
Gruß Marcus
Alt 09.11.2003, 12:45:44   #2
Kann dir leider nicht helfen, hatte das aber auch mal, besonders wenn sie kalt war. is jetzt aber einfach so weg.
ps: und zwar
Alt 09.11.2003, 17:54:32   #3
akki
Check mal den schwimmerstand deiner Vergaser,könnte sein das der zu wenig ist.
Alt 10.11.2003, 11:08:10   #4
MacKnight
Wie mach ich das? Hatte den noch nie auf.
Alt 11.11.2003, 17:50:17   #5
akki
Du musst den Vergaser ausbauen und dann auf den Kopf stellen. Dann langsam zu dir drehen, bis der Schwimmer grad so auf dem Ventil aufliegt. Nun misst du den Schwimmerstand. Ist er zu klein, so musst du das Plätchen, woran das Ventil hängt in Richtung Ventil biegen (vorsichtig mit nem kleinen Schraubenzieher). Wenn er zu groß ist dann in entgegengesetzte Richtung biegen
Zum schwimmer Stand testen soll es auch mit einem Transparenten schlauch gehen,der wird auf die Entleerungs Stuzen der Schwimmer kammern aufgesteckt und dann mußt du das Ventil öffnen.Dann siehst du ja wie weit der Benzin pegel in dem schlauch steigt.Schlauch mußt du natürlich im Bogen nach oben halten und den Pegel im schlauch mit der Kammer Vergleichen.Das dann bei beiden Vergasern machen.
Alt 02.12.2003, 18:23:19   #6
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
Ahh, dass ist ja mal ein guter Tipp!!
Das hatte ich bei meiner ersten GS immer und dann noch bei meiner Fahrprüfung
Sensenmann
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Gs geht beim bremsen aus. red_bull Fehlerdiagnose 3 30.09.2009 10:04:33
Karren geht beim bremsen aus Gas spinnt Boerndt Fehlerdiagnose 2 14.11.2008 13:27:43
Motor geht aus beim starken Bremsen Luskan Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.09.2007 03:20:44
Suzi geht beim bremsen aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 19.04.2007 09:15:04
GS geht beim bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.11.2003 20:01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40:23 Uhr.
