Kilometer: 38500
habe im faq schon geschaut, aber würde gerne mal wissen wo ihr eure kette bestellt habt, bzw welche kette für meine gs 500, bj 91, 34ps Preis/Leistungsmäßig am besten ist.
und zieht ihr eure ketten selber auf, oder lasst ihr das machen? oder sollte ich ansonsten, da neue reifen auch draufkommen, das lieber gleich mitmachen lassen? lg und schon mal vielen dank |
RK ist gut bei Preis/Leistung.
Bei der Kette ruhig die mit der höheren Zugfestigkeit nehmen. zB die RK520XSO...die RK520SO tut es aber auch. Finger weg von "Standardketten", die sind nicht gedichtet (keine O-, X- oder XW-Ringe) und halten deutlich weniger lang. Eine Endloskette ist einfacher, da du sie nicht vernieten musst. Schwinge ausbauen und alle Lager (auch der Umlenkung) reinigen und schmieren (Lagerfett) gehört dazu. Dauert etwas, ist aber einfach und wird eh viel zu selten gemacht. Online gibts das RK Kettenkit schon ab 90€.
#3 | |
Allerdings hast Du recht, wenn man in der Ecke schon arbeitet, sollte man alle Lager schmieren...
Kilometer: 38500
Alle wie viel km sollte man denn ne gute (!) Kette wechseln?
Bzw. wie lang hält die (Orginale) ?
Kilometer: 38500
also die hat 30.000 runter die Maschine aber da ich Reifen eh wechsel, und die Kette auch den Winter über nich eingefettet wurde von der Vorbesitzerin, dachte ich mir kann ne neue Kette nich schaden, denn die Ritzel sind auch nich mehr wirklich spitz, und nja. ihr wisst schon.
wie teuer is kette aufziehen in der werkstatt? weiß das jemand zufällig? @ghost rider: keine Ahnung^^ |
wenn die Ritzel spitz sind, dann sind sie aber sehr viel gefahren...
zumindest war das früher so...
#8 | |
20-30000 sollten bei der GS mit ner O-Ring Kette aber schon drin sein ( bei mittlerem Pflege-Engagement und Ganzjahresnutzung ) |
Ok, vielen Dank für die Antwort.
Da ich eigentlich schon ein Motorradfahrer bin, der penibel auf Öl, Kette, Reifen, Reifendruck, Licht, etc. achtet, pflege ich diese Teile auch dementsprechend. Spätenstens alle 500km wird die Kette gereinigt und neu eingefettet. Ich wollte nur wissen, ob ich ne neue bald brauche. Denn ich denke, dass ich noch die Orginale drauf habe (da ich die GS gebraucht gekauft habe) und meine Maschine ~ 23.000km drauf hat. Und im Winter fahr ich nicht und Regen, naja das ein oder andere Mal wird es schon werden... Also hält die noch ne Weile ...
Kilometer: 38500
möchte aber immernoch wissen, ob die oben genannte kette gut ist
http://www.motorradteile-classic-bik...partner=PSM_DE oder fragen wir anders: was habt ihr denn so für eine drauf? |
#11 | |
Es gab mal eine Faustregel: Kaufe keine Ketten, die einen Frauennamen tragen. Ob das noch so stimmt, weiß ich nicht - möglicherweise hat sich deren Qualität gebessert. Mit RK oder DID kann man AFAIK nichts verkehrt machen.
#13 | |
gewerblicher Anbieter
Für eine Standard-GS würde ich keine offene Kette kaufen. Der Einbau einer Endloskette ist einfach und sicher, Vernietwerkzeug hat nicht jeder und noch weniger trauen sich das selbst zu.
Kilometer: 38500
http://kettenmax.de/kettensatz-mit-d...d6da8ad6321ca8
das heißt eher sowas Ist bei jedem Kettensatz (wie diesem) eigentlich Ritzel und so mit dabei? D.h. ich sollte eine endloskette nehmen? |
Ja.
Wenn du eine offene Kette nimmst, musst du zur Werkstatt die vernieten lassen. Den Aufwand kannst du dir sparen. Es gibt auch Clipschlösser, die man selbst montieren kann. Die muss man aber meist extra kaufen. Hier hast du zB ein sehr gutes Angebot (X-Ring, top Marke, endlos): http://www.mt-tuning.com/DID-Kettens...-aumlrkt1.html Die würde ich nehmen (ist grad keine günstigere RK520XSO zu finden). Einbauen lassen würde ich die auch nicht. Das ist ne Arbeit für nen schönen Nachmittag. Man kann nicht viel falsch machen (Anleitung gibts sicherlich im wiki) und du lernst deine Maschine kennen. Und die Werkstatt putzt und schmiert nichts...
Stammtisch Bodensee
klick mich
was macht ihr euch das doch immer kompliziert... louis->bike datenbank->aussuchen->kaufen.
Da steht leider weder ob die endlos ist, noch welche genau (die VX ist deutlich weniger zugfest als die VM, die RK-SO ist dazwischen und die XSO sogar drüber)...
Wenn man das rausbekommt, ist der Preis gut und wäre bei einer VM-Kette sogar ein Tipp für die Besitzer neuerer Baujahre (das einzelne Ritzel (einziger Unterschied) ist schließlich für 5-8€ zu haben). btw: Man braucht eine Sprengringzange, um das Ritzel runterzubekommen...geht auch improvisiert mit 2 kleinen Schraubendrehern, macht aber weniger Spaß
#19 | |
In den kettenmax-FAQ steht wie die Ketten standardmäßig geliefert werden. Hab dort letzte Woche ne O- Ringkette bestellt.
Kilometer: 38500
Passend für:
SUZUKI 500 GS500E Typ: K-P GM51A B Baujahr von: 1989 bis 1993 Ritzel: 16 Zähne Kettenrad: 39 Zähne Angebotene Kettenqualität: X-Ring verstärkt Kettenteilung: 520 Kettenlänge: 110 Glieder Kettenradausführung: Stahl Verschlussart: Endlos Erstausrüsterqualtiät: DID X-Ring Kette mehr steht da nich, in Bezug auf VM Qualität usw...ansonsten scheint die ja echt günstig |
Frag doch einfach nach ob VM oder VX und kaufs dann.
Kilometer: 38500
habe nachgefragt. also http://www.mt-tuning.com/DID-Kettens...-aumlrkt1.html is vx und die hier
http://www.mt-tuning.com/DID-Kettens...rkt-gold1.html is M Serie extra verstärkt gold. lohnt sich der Aufpreis von 22 Euro bzw welche würdet ihr nehmen? tendiere ja zur 2., sollte ja eigentlich bei guter Pflege auch eine längere haltbarkeit besitzen... |
Grad gefunden:
http://cgi.ebay.de/DID-Kettensatz-GS...f297b2fe65030d Da brauchst du nur noch ein anderes Ritzel (<10€) und hast nen guten Schnäppchenkettensatz. Schade, dass es die hier nicht für dein Baujahr (mit dem richtigen Ritzel gibt): http://www.kettensatz-shop.de/DID-Ke...t-aumlrkt.html
Kilometer: 38500
also welche von beiden nehmen? ne stimmt die du davor gepostet hattest, war nur vx quali
Ich als alter Sparfuchs würde mir das Kit für 60€ von Ebay holen und mir dann für 5-10€ das richtige Ritzel (89-93) besorgen.
Für das nicht passende Ritzel bekommst du evtl. noch ein paar Euro.
Kilometer: 38500
es ging mir nich um das ebay angebot grad
ich meinte in Bezug auf die Quali, lieber mehr Geld für VM ausgeben statt VX oder lohnen sich die 20-30 euro mehr nich wirklich? |
Lohnt sich, wenn man den Aufwand des Kettenkitwechsels betrachtet.
Das aus der Bucht ist aber die bessere Kette für den derzeit besten Preis. Lohnt sich also doppelt.
Kilometer: 47000
Ab wann sollte man eine Kette denn wechseln?
So wie ich das verstanden habe, wenn die Zähne spitz werden (Haifischzähne) oder sich die Kette nicht mehr spannen lässt bzw gleich nach dem Spannen wieder locker sitzt. Meine Kette ist meine ich noch die originale (schwer zu sagen als 6. Besitzer) und hat jetzt knapp 33.000 drauf. Das Kettenrad ist aber noch nicht spitz und längen tut sie sich auch kaum.
Ein sicheres Indiz für eine verschlissene Kette ist, wenn sie sich am Kettenrad abheben lässt. Dann sind die Glieder gelängt und auch das Kettenrad abgenutzt. Wenn man am Ende vom Einstellbereich angekommen ist, natürlich auch. Ebenso muss ein Kettenkit gewechselt werden, wenn die Kette ungleichmäßig gelängt ist, also in verschiedenen Stellungen unterschiedlicher Kettendurchhang gemessen werden kann. Oder wenn einzelne Glieder versteift sind.
Kilometer: 47000
Ok dann ist meine Kette wohl langsam am Ende. Danke!
Dann werd ich mir wohl die hier bestellen: http://www.mt-tuning.com/DID-Kettens...-aumlrkt1.html brauch ich für die auch ein anderes Ritzel?
#31 |
Nein, aber wenn ich mich nicht Irre ist das "nur" die VX-Kette mit der geringeren Zugfestigkeit.
Nimm lieber die und besorg dir noch das passende Ritzel http://www.kettensatz-shop.de/DID-Ke...t-aumlrkt.html
Wer hat noch keinen Organspendeausweis ? Warning: may contain Verballhornung. Suzuki - ride the wings of stain ! Geändert von Saugwurmmensch (23.02.2011 um 18:05:52 Uhr) |
#32 |
Kilometer: 47000
Ich hab mir jetzt schon die andere bestellt. Bei dem bisschen was ich im Jahr fahre reicht die auch.
| Welche Kette bei B12 Schwingenumbau? | nossak | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 27.09.2010 18:14:33 |
| Welche Kette darfs denn sein? | Allak | Motor, Getriebe, Kettensatz | 24 | 07.07.2009 19:32:56 |
| Welche Kette? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 29.04.2006 11:19:39 | |
| Welche Kette? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 23.05.2005 17:33:22 | |
