Moin Leute,
kann mir einer genau erklären welche änderungen das verstellen des Vergaser clips mit sich bringt?! Ich fahre ne offene GS sprich der clip steht normal in der mitte aber was wäre wenn ich ihn nun eins weiter zum kürzerem ende stecke?! Danke für die Infos. Gruß Sven |
Welche Probleme hast Du denn mit dem Motorlauf?
Die maschine ruckelt die ganze zeit... hab halt festgestellt das der vergaserdeckel einen riss hat und der clip der vergasernadel hat sich
halt von der 3 kerbe gelöst. Daher ist meine Frage ob ich den clip nicht um eine kerbe verschieben kann. |
#4 | |
Ansonsten änderst du mit der Nadel die Gemischaufbereitung im Teillastbereich, hängst du den Clip höher sprich die Nadel schaut weiter aus dem Gasschieber raus, ist das Gemisch magerer und umgekehrt. Geändert von Patzomat (05.04.2011 um 12:54:35 Uhr) |
Deine Probleme werden mit einem neuen Deckel bestimmt besser. Also sollte ein neuer Deckel her und nicht die Nadelstellung verändert werden.
Der Clip hält leider nicht mehr in der 3 Kerbe.. demnach wird
wohl auch eine neue Nadel her halten müssen. Ein ganzer Deckel ist auch schon aufm weg zu mir. |
| Drosselung: Der Clip und die Kerbe | Strahlemann | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 24.05.2009 12:26:15 |
| clip weg | Moby | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 22.08.2008 15:11:59 |
| 135 er Düsen ohne Drosselanschläge und Nadel im 3. Clip??? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 28.05.2005 16:35:12 | |
| Vergaser | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 27.08.2003 20:14:12 | |
| Kettensatz - Montage mit Clip? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 10.07.2003 06:43:45 | |
