Hallo liebe Leute!
Bin jetzt stolzer Besitzer einer GS, EZ 99, also wohl auch BJ 99. Drossel ist draußen, Öl ist frisch. Kraftstoff ist normaler 95er ROZ. Wenn ich den Leerlauf drin habe (oder Gang drin und Kupplung gezogen) und dann kurzzeitig minimal Gas gebe und den Hahn sofort wieder zurück schnacken lasse, geht sie von normalen ~1200 auf unter 500 Umdrehungen runter und holpert dann entsprechend, manchmal geht sie sogar aus. Nun meine Frage: Ist das normales Verhalten? |
Nein.
Das kann viele Ursachen haben. Meist ist der Vergaser schuld. Kontrolliere den mal sorgfältig. In den FAQ findest du Beiträge zum Zerlegen, Fehlerdiagnose und auch zur Drosselung. Alle sollten helfen. Danach schauen wir mal weiter.
Kilometer: 43217
oh das problem kenn ich - hatte ich auch erst letztens...
bei mir lags wohl daran , daß der Vergaser Falschluft gezogen hat. hab aber aus Verzweiflung alles kontrolliert. Ob die Membranen oben in den Vergasern Löcher / Risse haben, ob die Nadeln vieleicht aus ihrer Halterung gefallen sind, ob die Schwimmer vielleicht nicht genug Sprit in die Kammern laufen lassen, ob irgendwelche Düsen durch Schmutz im Versager zugesetzt sind... war ne ganz schöne Bastelei. |
Vielen Dank für Eure Antworten!
Wenn es denn die Falschluft sein sollte, kann ich dann vorrübergehend damit leben? Oder muss das fix gemacht werden? Meine Suzi muss innem halben Jahr zu TÜV, davor kommt sie sowieso zur Inspektion. Kann ich das ruhigen Gewissens bis dann aufschieben? |
Kilometer: 37310
ich würds beseitigen.
falschluft bedeutet, dass der betreffende zylinder noch magerer läuft als ohnehin schon in der serienabstimmung. (zwar kälte verbrennung aber weniger kühlung durch verdampfungsenthalpie im darauf folgenden ansaugtakt-->wird zu heiß) |
Sie scheint dann auch öfters mal fehlzuzünden. Passt das ins Bild oder ist das ne andere Baustelle?
Kilometer: 37310
bin grad nicht ganz sicher (die fünf bier tun ihr übriges
)aber ja. nicht verbrannter krafstoff gelangt in den krümmer und wird dort durch die heißen abgase des nachfolgenden zylinders entzündet. |
Zu magere Verbrennung bedeutet viel zu heiß bis materialmordend zu heiß. Solltest du also umgehend beseitigen. In den FAQ steht, wie es geht.
| Meine GS will nicht von der Drehzahl runter | Woansinn | Fehlerdiagnose | 27 | 27.10.2008 12:21:50 |
| GS geht öftrs beim Vollbremsen und stark beschleunigen aus | Morpheus | Fehlerdiagnose | 8 | 21.10.2008 10:49:09 |
| Drehzahl geht runter und Motor säuft ab | gnomik | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 26.04.2008 17:08:20 |
| Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter | hagit | Fehlerdiagnose | 11 | 12.04.2008 09:29:46 |
| Drehzahl geht nicht(nur langsam) runter ca.bei 3-40001/min | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 21.07.2002 11:08:39 | |
