Kilometer: 38000
Hallo alle zusammen
habe ein problem mit meiner GS 500e Bj. 94 und zwar folgende situation zum 1.springt sie schlecht an, wenn an ist fahren kein problem und zum 2. wenn ich dann stehen bleiben (Ampel usw.) muß oder Sie im stand läuft dann tropft aus dem schlauch der vom Luftfilter kommt Benzin (nicht grad wennig). Meine Frage ist liegt das am benzinhahn oder an den vergasern (schwimmernadeln oder so). Maschine ist gedrosselt (Werkstatt einbau) auf 34 PS. Zur information noch die gs hat bis zur anmeldung im März 2011 1 1/2 jahre gestanden. Währe für einen tipp sehr dankbar. |
Kilometer: 37310
schwimmernadelventil und o ring des nadelsitzes checken.
schwimmerstand einstellen, wenn du schon bei bist |
#3 | |
Kilometer: 47000
thema schwimmerstand einstellen: hier ist es ja beschrieben im zweitem beitrag wird auch schon gefragt, jedoch ist die antwort widersprüchlich.. -muss man messen wenn der stift anliegt? -oder wenn die klammer anliegt?
Four wheels move the body. Two wheels move the soul. |
Kilometer: 37310
so, dass die lippe den stift berührt, aber nicht reindrückt
den gaser ca 45grad schräg zu halten hilft da viel. gleichzeitig sollte man die schwimmerhalterung da wo das "schanier" ist leicht mit einem finger auf den vergaser drücken. macht ja sonst der deckel, den wir zum messen ja ab haben |
Kilometer: 47000
jetzt blick ich das auch endlich mal
danke!!!
Kilometer: 38000
Danke Jungs werde es am wochende versuchen wieder hinzukriegen
| vergaser 34 ps.... | fizoduck | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 17.02.2007 16:46:52 |
| Vergaser | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 20.01.2007 21:26:23 | |
| Vergaser und so... | Fehlerdiagnose | 3 | 26.05.2003 16:32:19 | |
| Vergaser | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 14.05.2003 14:14:04 | |
| vergaser | Lax | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 08.05.2003 11:42:19 |
