Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Pflege und Wartung
Alt 18.07.2011, 08:19:47   #1
Standard Für Schraubereien zweckentfremdet...
Hallo Leute,
immer wieder mal liest man hier in Reparatur-Threads von dem einen oder anderen Gegenstand, der in der Werkstatt gute Dienste leistet aber eigentlich eine ganz andere Bestimmung hatte.
Ich habe mich hier beispielsweise zu einer großen Spritze (200 ml) aus der Apotheke als Hilfsmittel zum Bremsenentlüften anregen lassen. Knapp 2€ in der Apotheke gelassen, passenden Schlauch mit Kabelbinder fixiert...fertig.
Solche Hinweise tauchen immer mal hier und da auf, ich bin dafür das mal in einem Thread zu sammeln und mache auch gleich mal den Anfang:
1. Motorräder die in der Garage stehen, decke ich mit Spannbettlaken ab. Ist Billig (max 5 €) und atmungsaktiv, außerdem leicht waschbar.
2. Ich habe mir irgendwann mal ein Edelstahlskalpell mit genügend Wechselklingen besorgt, toll zum filigranen Schneiden und zum Entfernen von Dichtmasse auf Dichtflächen
3. Eigentlich für Holzarbeiten gedacht, aber beim Motorradschrauben extrem praktisch:
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_gen...9_product.html
Der Magnet ist allemal stark genug, um Kabelgedöns, das einem beim Schrauben immer wieder vor die Finger rutscht, beiseite zu halten. Die Klammer selbst ist so stark, das sie einen umgeknickten Benzinschlauch sicher "zuhält"
4. Teilaufbewahrung....mein Favorit ist die 2,5 Ltr Eispackung "Gut & Günstig" von Edeka. Recht stabil, fest verschließbar, mit Deckel stapelbar und benzinfest...passt.
Wenn man die Kunststoffdeckel von Honiggläsern mit Spaxschrauben und Karosseriescheiben unter ein Holzbrett schraubt, hat man ein Prima Kleinteilemagazin. Einfach die sauberen Honiggläser von unten einschrauben.
Vergaserdüsen und ähnlich winzige Teile kann man gut in Pillendosen aufbewahren, große Teile lagern bei mir in Bäckerkisten, die sind prima stapelbar.
5. Schalen zum Unterstellen schneide ich hin und wieder aus Tetra-Pak, die Form kann man selbst bestimmen und braucht die Dinger hinterher nicht zu putzen, kommt nach Benutzung einfach in den Müll.
6. Putzlappen schneide ich mir aus Baumwollbettlaken oder Tischdecken vom Trödler oder Flohmarkt. Wenn man die mit Flecken oder Löchern nimmt, bekommt man die fast geschenkt.
7. Ich schraube mit Vorliebe auf einem ausgemustertem Wohnzimmerteppich. Ist erstmal nicht so kalt von unten, außerdem etwas weich wenn man mal knien muss. Sehr praktisch ist aber auch die Tatsache, das heruntergefallene Kleinteile nicht so weit hopsen oder kullern, sie bleiben fast immer dort liegen, wo sie runtergefallen sind.
...mal sehen was euch noch so einfällt....
Alt 18.07.2011, 10:34:18   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
8. man benötigt keinen 20€ gabelsimmerring eintreiber, wenn man einen 50ccm, zB simson, zylinder rumliegen hat.
mit der unten rausschauenden laufbuchse lassen sich die dichringe wunderschön mit sanften schlägen in ihre position befördern.
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 18.07.2011, 10:38:34   #3
Goo
Kilometer: 37310
9. es gibt bei ikea eine "ofenform mit rost"
diese ist ideal dazu geeignet unten waschbenzin reinzufüllen und dann teile auf dem rost mit pinsel oder kleiner bürste zu reinigen. so liegt das zu reinigende teil nicht immer in der pampe.
trustno1
Alt 18.07.2011, 10:41:09   #4
...sehr gut, darauf wollte ich hinaus...
Alt 19.07.2011, 21:34:55   #5
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
10. Eine Standbohrmaschine leistet gute Dienste, wenn man die Ventile aus dem Zylinderkopf holen will. Anstatt die Federteller mit einem Rohrstück und einer Schraubzwinge zusammenzupressen, das Rohrstück mit dem Bohrfutter runterdrücken. Hat den Vorteil, dass man den Bohrtisch auf den Winkel einstellen kann, in dem die Ventile im Kopf hängen.
Alt 16.05.2013, 10:40:11   #6
köbes
Kilometer: 49000
11. Auch keine wirkliche Zweckentfremdung, aber ich habe gerade erfolgreich Glas geschnitten. Dabei habe ich Glasschneider und Glas mit WD40 eingesprüht.
12. Bestimmt für die meisten nicht neu: Fahrradschlauch gibt ein prima Material für diverse Gummi -dichtungen, -unterlagen ect. ab.
Alt 16.05.2013, 10:55:35   #7
13. In meinem Nusskasten liegt immer eine Fahrradspeiche...die war schon bei vielen Gelegenheiten nützlich...das Gewinde an einer Seite eignet sich zB zum herauspopeln von kleinen Teilen (zB O-Ring der Gemischregulierschraube), das andere Ende ist abgewinkelt mit "Nippel" und dadurch prima zum Fischen in beengten Räumen.
Alt 16.05.2013, 15:13:42   #8
14 . wenn man einen Schlauchlosreifen ohne spezielle Abdrückvorrichtung bei der Demontage von der Felgenschulter ins Bett befördern will , lässt sich das am einfachsten durch "überfahren" des Gummis ( bei flach auf dem Boden liegender Felge ) mit einem Kleinwagen bewerkstelligen
Alt 23.05.2013, 07:21:35   #9
15. Muss man Öl nachfüllen und hat keinen passenden Trichter zu Hand, passt eine 0,5 Liter PET-Plasche ganz hervorragend in den Einfüllstutzen. Einfach Boden abschneiden und schon habt ihr einen Trichter. Auch gut bei GS mit VVK geeignet, wo diese den Einfüllstutzen etwas verdeckt (z.B. Gimbel RGV Replika).
Alt 23.05.2013, 14:24:10   #10
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
16. Das beste O-Ring Tool der Welt: Die Zahnarztsonde benutze ich beim Paintball um an innenliegende Ringe zu kommen etc.
Mein Favorit ist solch ein Modell:
http://media.auvito.de/images/cache/...-1,-1,-1,0,0,0
(Bei Ebay und CO für kleines Geld zu bekommen)
Alt 03.06.2013, 14:36:25   #11
17. Hilfsmittel für Ölstandskontrolle unterwegs:
Viele von uns haben ein Ölthermometer statt Messstab drin, ich auch. Das schraube ich aber fester ein, als es von Hand lösbar wäre - ein Schelm, wer böses dabei denkt .
Der originale Messstab fährt unter der Sitzbank mit.
Unterwegs lösen geht aber mit den Hilfsmittel trotzdem: Stück stabiles Flacheisen, am Ende der Rundung des Ölthermometers nachempfunden (muss nicht genau stimmen) und ein Stück Gurtband o.ä. angeschraubt.
Das Band wird um das Thermometer gelegt und unter dem Flacheisen geklemmt. Damit lässt sich viel mehr Kraft entwickeln als mit der Hand; klappt beim Lösen und Festschrauben (abgebildet ist das Lösen/Herausdrehen).
Hits:	602
Größe:	104,8 KB
ID:	16707   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	571
Größe:	105,3 KB
ID:	16708   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	651
Größe:	71,5 KB
Geändert von geko4711 (03.06.2013 um 20:00:01 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15:24 Uhr.
