Hey Leute,
also ich hab DE Scheinwerfer drauf, die funktionieren eigentlich schon recht lange so ca 6 Monate, jetzt musste ich vor einer Woche die 20A Sicherung vom Ablendlicht Relais austauchen weil die abgebrannt ist und heute ist die schon wieder hin, da kann doch was nicht stimmen oder? Meint Ihr da gibs nen kurzen oder meint Ihr das kommt schon mal vor neue rein? Danke |
Hab über dieses Phänomen schon im Banditforum gelesen.
Ab und zu spinnt die Elektronik wohl nach dem Einbau der Doppel-Scheinwerfer, wenn diese gleichzeitig (zweimal Abblendlicht/zweimal Standlicht/zweimal Fernlicht) angesteuert werden. Bei mir funktioniert es zum Glück - aber ich habe auch hier schonmal was in der Art gelesen. Lösung ist wohl ein Relais, das den Scheinwerfer über eine dickere Leitung direkt ansteuert. |
Werd gleich mal den Tank abnehmen und dann nochmal alles kontrollieren, evtl auch was erneuern. Mal sehen vielleicht finde ich eine Lösung.
Das wäre nur blöd immer mit nem 20er Pack 20A Sicherungen rum zu fahren |
#4 | |
Durch den größeren Strom hast du mehr Spannungsverluste auf der Leitung zum Scheinwerfer und dadurch etwas schwächeres Licht. Funktioniert aber ohne Probleme! Du wirst dir schon irgendwo einen Wackelkontakt oder sowas eingefangen haben, der die Sicherung killt. Kontrollier einfach nochmal alles... Michael |
Jetzt mal ganz unbedarft: Kann es nicht schlicht die Belastung duch die Scheinwerfer selbst sein: Was hat so eine H4Bbirne, 45/55 Watt, oder? gibt Summa summarum 16.6 Ampere bei Vollicht. Unangenehm nahe bem 20 A Rating der Sicherung.
@Xenosch: Mit spinnender Elektronik meinte ich das Eigenleben. Die eine GS packt den Doppelscheinwerfer ohne Relais und die nächste braucht ein Relais für den stabilen Betrieb - so wars gemeint.
BTW: Eine H4 hat 60/55 Watt
#8 | |
Öhmm Physik ist bei mir schon länger her:
Aber bei 60 Watt (es leuchtet ja nur ein Faden) und 12 Volt errechne ich 5A und nicht 19,1. Wie kommst Du auf Deine Werte? |
Leuchtet nur einer? Ich war immer davon augegangen, dass bei Fernlicht beide eingeschaltet sind. Dann ist meine Rechnung natürlich Mumpitz.
Ach ja, das ganze noch mal zwei, für den Doppelscheinwerfer. |
hab zwar keine Ahnung von Physik, ist halt doch schon lange her, aber in dem Fall ist wahrscheinlich das Kabel angeschmort und hat Kontakt mit einem anderem im Kabelstrang. Ist kein neues Problem, da mit dem Doppelscheinwerfer das Scheinwerferhauptkabel (gelb) zu warm wird und sich dann die Isolierung auflöst. Ist meist nach 30 cm vom Stecker aus gemessen. Behehebung: Das gelbe Kabel aus Kabelbaum herausnehmen und seperat legen, damit es bessere Kühlung bekommt. |
Kommt auf den Doppelscheinwerfer an. Es gibt Doppel H4 die je nach Lichtwahl 120 Watt oder 110 Watt zuzüglich 5 oder 10 Watt (Doppel) Standlicht benötigen. Meiner ist ein H4 & H7 Modell. Der haut bei Standlicht 110 Watt und bei Fernlicht 115 Watt raus zzgl. einem Standlicht mit 5 Watt.
Bei meinem ist es eigentlich nicht legal das H4 Abblendlicht zusätzlich zum H7 Abblendlicht leuchten zu lassen. |
Das mit dem warm werdenden Kabel aufgrund des Doppelscheinwerfers habe ich auch schon gehört. Aber ich denke mal, das wenn die Leitung schon so warm bzw. heiss wird, das die Isolierung runterbrennt, muss dringend eine dickere Leitung her die mit der Leistung zurechtkommt.
@XPulse:
Sind das die von Louis für 35€?? das Stück?
Meiner ist der verchromte Doppelscheinwerfer von Louis. Kostet im aktuellen Hauptkatalog 99,- Euro und hat eine E-Zulassung für Abblend- und Fernlicht. Allerdings gilt die Zulassung nicht wenn man bei Abblendlicht beide brennen lässt
AH
Ich dachte du hättest die DE von Louis
Die DE von Louie sind jeweils Abblend mit Standlicht und Fernlicht mit Standlicht. Die kann man beide garnicht zusammen auf Abblendlicht klemmen. Sind auch nur getrennt geprüft.
| dauernd fehlzündungen | ferox | Fehlerdiagnose | 7 | 23.03.2010 16:08:44 |
| Sicherung | Sabbi06 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 24.04.2008 06:55:38 |
| Wo ist die Sicherung? | lila_Kuh | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 16.08.2007 17:46:21 |
| Sicherung | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 26.06.2006 07:14:48 | |
| warum schmort die sicherung dauernd durch | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 31.08.2005 17:04:21 | |
