Alt 07.08.2005, 19:56:12   #1
Standard warum schmort die sicherung dauernd durch
hi erst mal!
komme grade aus dem urlaub zurück dabei ist mir eine sicherung durchgebrannt, da ich noch ca. 60 km nach berlin zu fahren hatte und in der pampa stand, und mir vorher schon 3 sicherungen mit 20 Amp durchgenallt sind habe ich es mit silberpapier kurzgeschlossen in potsdam ist mir dann der sicherungskasten und die kabel inder nähe abgefakelt(zum glück hat mir einer seinre cola gegeben )
frage: woran kann es gelegen haben das die sicherungen immer durchgeknallt sind? wie teuer ist ca. die reparatur
wie heisst ist dieses runde messingteil in der nähe der sicherungen
wo alles festgeschmort ist
über eine antwort wäre ich sehr dankbar
Alt 07.08.2005, 22:12:41   #2
Alter, du hast Sicherungen überbrückt?
Mutig, mutig!
Alt 07.08.2005, 22:18:32   #3
Das runde messingteil dürfte das anlasserrelais sein. Der grund warum viele sicherungen sich vom acker machen ist oft nen Massefehler.
Und nach solche fehler kann man oft sehr lange suche
Alt 07.08.2005, 23:44:19   #4
Creep
Benutzerbild von Creep
Mutig, mutig!
....in der Tat mutig
2005er GSF 650 SA
Dumm geboren, nix dazugelernt und noch die Hälfte vergessen!
Creep ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2005, 23:55:58   #5
wollte nicht 10 km schieben bis ins nächste kaff das risiko war mir bewusst!!
aber beleidigen brauch mich nicht lassen, von wegen dumm geboren usw.
tja wohl auch nichts dazugelernt???
Alt 08.08.2005, 07:08:52   #6
Meathunter
Benutzerbild von Meathunter
was ist denn mit dir los?,.. wer hat dich denn hier beleidigt???
Meathunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2005, 09:18:18   #7
Moin,
wie Axel bereits gesagt hat wird das wohl ein Massefehler sein. Das bedeutet das irgendein unter Spannung stehendes Kabel den Rahmen des Motorrades berührt.
Wenn das passiert fließen hohe Kurzschkussströme und die Sicherung brennt durch. Wird diese überbrückt werden die Leitungen durch die hohen Ströme zu heiß und werden matschig.
Du solltest am besten überprüfen ob irgendwelche Leitungen durchgescheuert sind und so den Massefehler verursachen. Fang mit den verschmorten an - kannst auch mit einem Durchgangsprüfer oder Messgerät auf Widerstandsmessung (Ohm) suchen.
Alt 08.08.2005, 12:20:21   #8
Creep
Immer schön die Sigantur vom Post unterscheiden dann ist doch alles super! Ich hab hier niemanden beleidigt!
2005er GSF 650 SA
Alt 08.08.2005, 12:23:10   #9
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
ist das geil.... sorry, der Spam musste sein....
Marylin Manson
Alt 08.08.2005, 18:14:02   #10
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Mal davon Abgesehen, gehört das Thema Sicherung nicht zum Oberbegriff "Technik" (Elektrotechnik um genau zu sein) ???
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 08.08.2005, 21:11:15   #11
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
würde mal vorschlagen, da Du die Option "maximum smoke in minimum time" gewählt hast, erstmal Ausschau nach einem neuen Kabelbaum zu halten. Danach gezielt auf Fehlersuche gehen. Du hast dir durch die Aktion reichlich neue Fehlerquellen für die Zukunft eingehandelt.
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 08.08.2005, 22:43:32   #12
hi uwe!
wieso reichlich neue fehlerquellen? beim neuen kabelbaum müssten doch alle fehlerquellen ausgeschaltet sein? ausser der neue kabelbaum hat ne macke?!
oder meinst du das ein verbraucher eine macke hat?
danke erst mal an alle die mir ein paar tips gegeben haben!
kann ich auch einen kabelbaum von zb. baujahr 95 nehmen meine ist 97?
Alt 08.08.2005, 22:59:36   #13
Bluebyrd
da vermutlich einige Kabel nach der Aktion engeren Kontakt Richtung gegenüber oder Masse gezogen haben, würde ich u.a den Kabelbaum als erstes überprüfen/auswechseln.
Wenn dir danach immer noch die 20A Sicherung fliegt, meld dich nochmal.
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 19.08.2005, 20:31:08   #14
hi hab den fehler entdeckt der kabelbaum hat sich am rahmen aufgescheuert! habe jetzt einen neuen bestellt.
frage: gibst es irgendwelche schwierigkeiten beim wechseln? oder nur alte steckverbindungen raus und neue rein?
gruss bernd
Alt 31.08.2005, 17:04:21   #15
hi!
kabeldaum drin, 100km probegefahren, kein problem mehr aufgetaucht, läuft super!! motorradfahren ist trotzdem erstmal unmöglich (hand gebrochen stört beim kuppeln) im november dann wenns richtig spass bringt gehts wieder los
dann nochmal danke für die hilfe
Beim Zündschlüssel drehen, brennt die Sicherung durch nebl35 Fehlerdiagnose 19 10.05.2011 16:40:37
Motor zieht in unteren Drehzahlen nicht richtig durch.Warum? CorollaTuningFreak Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.04.2008 09:07:08
Schon wieder die Sicherung durch nordseepete Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 10.11.2004 15:14:21
Doppelscheinwerfer Sicherung fakelt dauernd ab? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 08.06.2004 11:22:08
Sicherung durch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 18.08.2003 12:38:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27:39 Uhr.
