Alt 09.11.2004, 20:04:25   #1
nordseepete
Standard Schon wieder die Sicherung durch
Hi Leute,
hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen...
Habe schon die Suche bemüht aber nicht wirklich was passendes gefunden.
Heute ist mir zum zweiten Mal innerhalb von 3 Wochen die 20A-Sicherung
unter der rechten Seitenverkleidung durchgebrannt.
Ich fahr an eine Kreuzung ran, bremse und schalte in den zweiten Gang
und ZACK. Die Maschine geht aus und macht keinen Mucks mehr. Den Schlüssel konnte ich rumdrehen sooft ich wollte, es ging nix mehr( keine LED, Licht oder Starter). Zum Glück wusste ich wo ich nachschauen musste. Weiß jemand woran das liegen könnte? Habe vor 4 Wochen ein anderes Rücklicht eingebaut und es funktioniert auch tadellos, aber ich vermute es hängt irgendwie damit zusammen.
Alt 09.11.2004, 21:25:54   #2
thel0rd
Standard Re: Schon wieder die Sicherung durch
hat dieses Rücklicht ne andere stromabnahme als das alte licht?
Alt 09.11.2004, 22:41:19   #3
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Du schaltest nicht zufällig weiter runter ?? Sprich "über" den Leerlauf ??
Das schließt die Fehlerquelle Leerlaufschalter/Anzeige aus..
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 09.11.2004, 22:51:21   #4
prüf einfach mal die Steckverbindungen zu Deinem neuen Rücklicht. Hört sich nach einem fehlerhaftem Kabel an.
Alt 09.11.2004, 22:58:08   #5
Sorry, aber habe mal ne kurze zwischenfrage:
Ich habe mir mein neues Rücklicht, mit 2 Kabeln, ein rotes ein schwarzes...weiss vielleicht jemand welches Kabel an welches Kabel an die GS muss?Oder anders gefragt, was passiert wenn ich beim ausprobiern ein falsches Kabel erwische?
danke für eure Hilfe
Alt 09.11.2004, 23:00:54   #6
Kann fast nich sein, denn Du brauchst 3! Oder holst Du Masse übers Gehäuse?
Alt 09.11.2004, 23:03:31   #7
hier das ist es,
http://www.louis.de/shop/img250/1003...80_2_FR_03.JPG
RÜCKLICHT CAT-EYE "FLAT" Falches Rücklicht in der klassischen Cat-Eye-Form. Verchromtes Metallgehäuse mit Verzierung. Mit Rück-, Brems- und Kennzeichenleucht. Maße (H x B x T): 125 x 65 x 35 x mm. Inkl. Anschlusskabel und 12V-Doppelfadenglühlampe. E-geprüft.
Und es hat nur 2 Kabel, aber auch keine eingang oder so wo noch eins rein kommen könnte
Alt 09.11.2004, 23:05:45   #8
Gut, dann musst Du Masse seperat abnehmen und Brems- und Fahr licht ausprobieren welches Kabel es ist.
Paassieren tut nichts.
Alt 09.11.2004, 23:07:12   #9
Ok danke für die Hilfe
Alt 10.11.2004, 08:37:09   #10
Ich tippe mal auf Masseschluss irgendwo in der Bremslichtzuleitung (durchgescheuertes Kabel oder so; kann auch im Rücklicht selber sein). Und zwar so, dass das Kabel nur in bestimmten Situationen Kontakt zum Rahmen macht (Sonst würde sie Sicherung ja bei jeder Bremsung rausfliegen). Der Leerlaufsensor und seine Verkabelung ist auch eine denkbare Fehlerquelle, aber wie Bluebyrd schreibt, eher unwahrscheinlich, wenn es beim runterschalten in den zweiten passierte.
Exotischere Fehlermöglichkeit: Ein Schluss im Kabelbaum zwischen Bremslichtleitung und Neutral-Sensor Leitung. So dass es nur dann schiesst, wenn Du gleichzeitig bremst und "Neutral" ansteht.
Alt 10.11.2004, 11:08:41   #11
Führen die beiden nicht gleiches Potenzial, also Plus sodass in diesem Fall beim Bremsen die Neutralbirne mit aufleuchten würde, bzw. in Neutralschaltung das Bremslicht mit angehen würde ?
Alt 10.11.2004, 11:27:46   #12
Habe das Schema nicht angeschaut, aber es ist denkbar, dass der Neutralsensor auf Masse durchschaltet. Brauchst dann nur einen Draht.
Alt 10.11.2004, 15:14:21   #13
nordseepete
Danke für eure Antworten, werde mir dann nochmal alle Kabel genau ansehen.
Beim Zündschlüssel drehen, brennt die Sicherung durch nebl35 Fehlerdiagnose 19 10.05.2011 16:40:37
schon wieder Gabelfedern !!! mmrgo Fahrwerk 3 19.06.2008 09:35:16
Schon ma im 1 Gang durch die Stadt gefahren? Motor, Getriebe, Kettensatz 41 11.09.2006 13:15:49
warum schmort die sicherung dauernd durch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 31.08.2005 17:04:21
Sicherung durch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 18.08.2003 12:38:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26:00 Uhr.
