Alt 07.06.2004, 20:44:35   #1
Standard Doppelscheinwerfer Sicherung fakelt dauernd ab?
Hey Leute,
also ich hab DE Scheinwerfer drauf, die funktionieren eigentlich schon recht lange so ca 6 Monate, jetzt musste ich vor einer Woche die 20A Sicherung vom Ablendlicht Relais austauchen weil die abgebrannt ist und heute ist die schon wieder hin, da kann doch was nicht stimmen oder? Meint Ihr da gibs nen kurzen oder meint Ihr das kommt schon mal vor neue rein?
Danke
Alt 07.06.2004, 21:07:31   #2
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Hab über dieses Phänomen schon im Banditforum gelesen.
Ab und zu spinnt die Elektronik wohl nach dem Einbau der Doppel-Scheinwerfer, wenn diese gleichzeitig (zweimal Abblendlicht/zweimal Standlicht/zweimal Fernlicht) angesteuert werden. Bei mir funktioniert es zum Glück - aber ich habe auch hier schonmal was in der Art gelesen. Lösung ist wohl ein Relais, das den Scheinwerfer über eine dickere Leitung direkt ansteuert.
Alt 08.06.2004, 07:04:02   #3
Werd gleich mal den Tank abnehmen und dann nochmal alles kontrollieren, evtl auch was erneuern. Mal sehen vielleicht finde ich eine Lösung.
Das wäre nur blöd immer mit nem 20er Pack 20A Sicherungen rum zu fahren
Alt 08.06.2004, 07:21:34   #4
Zitat von XPulse
...Ab und zu spinnt die Elektronik wohl nach dem Einbau der Doppel-Scheinwerfer, wenn diese gleichzeitig (zweimal Abblendlicht/zweimal Standlicht/zweimal Fernlicht) angesteuert werden. ...
Das hat nichts mit spinnender Elektronik zu tun, sondern liegt an der zusätzlichen Belastung der Leitungen.
Durch den größeren Strom hast du mehr Spannungsverluste auf der Leitung zum Scheinwerfer und dadurch etwas schwächeres Licht.
Funktioniert aber ohne Probleme!
Du wirst dir schon irgendwo einen Wackelkontakt oder sowas eingefangen haben, der die Sicherung killt.
Kontrollier einfach nochmal alles...
Michael
Alt 08.06.2004, 07:49:43   #5
Jetzt mal ganz unbedarft: Kann es nicht schlicht die Belastung duch die Scheinwerfer selbst sein: Was hat so eine H4Bbirne, 45/55 Watt, oder? gibt Summa summarum 16.6 Ampere bei Vollicht. Unangenehm nahe bem 20 A Rating der Sicherung.
Alt 08.06.2004, 10:00:20   #6
XPulse
@Xenosch: Mit spinnender Elektronik meinte ich das Eigenleben. Die eine GS packt den Doppelscheinwerfer ohne Relais und die nächste braucht ein Relais für den stabilen Betrieb - so wars gemeint.
Alt 08.06.2004, 10:02:59   #7
XPulse
BTW: Eine H4 hat 60/55 Watt
Alt 08.06.2004, 10:08:41   #8
OK, das wären dann 19.1 A bei Fernlicht. Ich denke, wir brauchen nicht weiter suchen. Rücklicht genehmigt sich ja auch noch was.
Alt 08.06.2004, 10:15:38   #9
XPulse
Öhmm Physik ist bei mir schon länger her:
Aber bei 60 Watt (es leuchtet ja nur ein Faden) und 12 Volt errechne ich 5A und nicht 19,1. Wie kommst Du auf Deine Werte?
Alt 08.06.2004, 10:26:44   #10
Leuchtet nur einer? Ich war immer davon augegangen, dass bei Fernlicht beide eingeschaltet sind. Dann ist meine Rechnung natürlich Mumpitz.
Ach ja, das ganze noch mal zwei, für den Doppelscheinwerfer.
Alt 08.06.2004, 10:30:49   #11
hab zwar keine Ahnung von Physik, ist halt doch schon lange her, aber in dem Fall ist wahrscheinlich das Kabel angeschmort und hat Kontakt mit einem anderem im Kabelstrang.
Ist kein neues Problem, da mit dem Doppelscheinwerfer das Scheinwerferhauptkabel (gelb) zu warm wird und sich dann die Isolierung auflöst.
Ist meist nach 30 cm vom Stecker aus gemessen.
Behehebung: Das gelbe Kabel aus Kabelbaum herausnehmen und seperat legen, damit es bessere Kühlung bekommt.
Alt 08.06.2004, 10:35:05   #12
XPulse
Kommt auf den Doppelscheinwerfer an. Es gibt Doppel H4 die je nach Lichtwahl 120 Watt oder 110 Watt zuzüglich 5 oder 10 Watt (Doppel) Standlicht benötigen. Meiner ist ein H4 & H7 Modell. Der haut bei Standlicht 110 Watt und bei Fernlicht 115 Watt raus zzgl. einem Standlicht mit 5 Watt.
Bei meinem ist es eigentlich nicht legal das H4 Abblendlicht zusätzlich zum H7 Abblendlicht leuchten zu lassen.
Alt 08.06.2004, 10:39:43   #13
XPulse
Das mit dem warm werdenden Kabel aufgrund des Doppelscheinwerfers habe ich auch schon gehört. Aber ich denke mal, das wenn die Leitung schon so warm bzw. heiss wird, das die Isolierung runterbrennt, muss dringend eine dickere Leitung her die mit der Leistung zurechtkommt.
Alt 08.06.2004, 10:47:22   #14
The_Master
Benutzerbild von The_Master
@XPulse:
Sind das die von Louis für 35€?? das Stück?
MFG
The_Master
Alt 08.06.2004, 10:53:10   #15
XPulse
Meiner ist der verchromte Doppelscheinwerfer von Louis. Kostet im aktuellen Hauptkatalog 99,- Euro und hat eine E-Zulassung für Abblend- und Fernlicht. Allerdings gilt die Zulassung nicht wenn man bei Abblendlicht beide brennen lässt
Alt 08.06.2004, 10:56:46   #16
The_Master
AH
Ich dachte du hättest die DE von Louis
MFG
The_Master
Alt 08.06.2004, 11:22:08   #17
Die DE von Louie sind jeweils Abblend mit Standlicht und Fernlicht mit Standlicht. Die kann man beide garnicht zusammen auf Abblendlicht klemmen. Sind auch nur getrennt geprüft.
dauernd fehlzündungen ferox Fehlerdiagnose 7 23.03.2010 16:08:44
Sicherung Sabbi06 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 24.04.2008 06:55:38
Wo ist die Sicherung? lila_Kuh Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 16.08.2007 17:46:21
Sicherung Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 26.06.2006 07:14:48
warum schmort die sicherung dauernd durch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 31.08.2005 17:04:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47:49 Uhr.
