hallo liebe gs freunde!
nachdem ich meine gs aus dem (ewigen) winterschlaf geholt habe, musste ich feststellen, dass sie im stand unruhig läuft und dauernd fehlzündungen hat (auch beim gas geben!). ich habe die zünderkerzen gecheckt, aber die scheinen in ordnung zu sein. Mein verdacht liegt beim vergaser, vllt verdreckt? hat jemand evtl. ein paar tipps für mich? eine werkstatt kann ich mir nicht leisten |
Fehlzündungen oder nur Vergaserpatschen?
Bei einer echten Fehlzündung fallen dir die Ohren ab! Unrunder Motorlauf kann von Ablagerungen im Vergaser kommen. Du solltest frischen Sprit tanken und der Kiste vielleicht eine Dose Kraftstoffsystemreiniger gönnen. Das wäre der einfachste Ansatz, sofern du den Vergaser nicht ausbauen, zerlegen und reinigen magst. Schwimmerkammern hast du mit PRI geflutet? Über die Winterpause die Schwimmerkammern geleert? Nein? Dann ist es nicht sehr verwunderlich, dass die Kiste etwas streikt...
Aha
Halt dich mal and den Sauger! Der ist schon einer, der das länger macht (glaube ich) Zumindest gefallen mir seine Posts [Schleimer UND er hat mir gestern geholfen / geantwortet xD Du solltest vielelicht schreiben, das du den Tank voll Wasser hattest und das deine "Fehlzündungen" vermutlich hierher kommen! Also viel Erfolg! Gruß Daniel |
#4 | |
bis jetzt wars nur einmal der fall dass eine megafehlzündung kam, wo mir fast die ohren abgefallen wären, der rest waren eher so kleine fürze... hab schon ne ganze dose kraftstoffreiniger reingekippt, muss mal jetzt nen weilchen fahren und das checken! wenn sichs nicht bessert, melde ich mich hier nochmal zu worte! bis dahin erstmal vielen dank!! |
Du hattest Wasser im Tank?
Dann solltest du ein ganzes Paar Schwimmerkammerfüllungen ablassen um sicher zu sein, das Wasser raus zu haben. Und das ein oder andere Schnapsglas Spiritus hilft auch freies Wasser zu binden.
wie lasse ich denn schwimmerkammerfüllungen ab? bin in sachen technik noch ziemlicher laie
An den beiden Schwimmerkammern, also unten am Vergaser, ist seitlich jeweils eine kleine Kreutzschlitzschraube. Wenn du die aufschraubst, läuft der Sprit aus den Kammern ab. Um ein bisschen mehr ablaufen zu lassen, solltest du dann aber den Benzinhahn auf PRI stellen.
#8 |
alles klar! danke! werde ich machen!
| Fehlzündungen | borsten | Fehlerdiagnose | 6 | 25.07.2008 20:29:15 |
| FEHLZÜNDUNGEN | Firestar85 | Fehlerdiagnose | 94 | 25.11.2007 13:38:35 |
| warum schmort die sicherung dauernd durch | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 31.08.2005 17:04:21 | |
| Doppelscheinwerfer Sicherung fakelt dauernd ab? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 16 | 08.06.2004 11:22:08 | |
| Fehlzündungen???? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 23.06.2002 16:49:35 | |
